Kannabis Опубликовано: 13 марта 2014 Опубликовано: 13 марта 2014 (изменено) Доброго время суток! У меня проблема с comigo duo... Как стоит в названии темы нет звука с пристовкой comigo duo на sony bravia KDL-46HX805 перешарил уже везде в настройка даже в сервисное меню заходил на телике, но безуспешно... Гугл тож никак не помог решил обратиться сюда... Долго ждал выхода приставки дождался(( Кстати с картинкой никаких проблем может поможет кто? За ранее спасибо Изменено 13 марта 2014 пользователем Kannabis
helloworld Опубликовано: 13 марта 2014 Опубликовано: 13 марта 2014 Здравствуйте. Сообщите ваш номер заказа. Пробовали другой кабель? Полную перезагрузку питания и приставки и ТВ? На крайний случай полный сброс настроек на приставке.
Kannabis Опубликовано: 13 марта 2014 Автор Опубликовано: 13 марта 2014 1147007 номер заказа Пробовал 4 кабеля и 4 выхода hdmi... Вообщем всё перепробовал уже. Подключал к двум другим телевизорам есть и звук и картинка.
helloworld Опубликовано: 14 марта 2014 Опубликовано: 14 марта 2014 Похоже это какая-то индивидуальная несовместимость с телевизором, раз на других все ок. Вам необходимо сделать следующее: Запустите любой канал, он пойдет без звука, соответственно у вас, нажмите очень быстро 4 раза кнопку Bar на пульте, появится сообщение на экране: "Отправка сообщения об ошибке в службу поддержки" и при этом засеките точное время появления этого сообщения и сообщите его. Посмотрим, можно ли будет что-то сделать с этой проблемой.
Зритель Опубликовано: 14 марта 2014 Опубликовано: 14 марта 2014 Похоже это какая-то индивидуальная несовместимость с телевизором, раз на других все ок. Вам необходимо сделать следующее: Запустите любой канал, он пойдет без звука, соответственно у вас, нажмите очень быстро 4 раза кнопку Bar на пульте, появится сообщение на экране: "Отправка сообщения об ошибке в службу поддержки" и при этом засеките точное время появления этого сообщения и сообщите его. Посмотрим, можно ли будет что-то сделать с этой проблемой. У меня тоже есть маленькая проблема : нет звука при включении . Надо перейти на другой канал , появляется звук , потом можно возвращаться на любой нужный канал , звук будет .
helloworld Опубликовано: 14 марта 2014 Опубликовано: 14 марта 2014 Проделайте ту же операцию именно когда звука нет. Плюс так же необходим ваш номер заказа на приставку.
Kannabis Опубликовано: 15 марта 2014 Автор Опубликовано: 15 марта 2014 Похоже это какая-то индивидуальная несовместимость с телевизором, раз на других все ок. Вам необходимо сделать следующее: Запустите любой канал, он пойдет без звука, соответственно у вас, нажмите очень быстро 4 раза кнопку Bar на пульте, появится сообщение на экране: "Отправка сообщения об ошибке в службу поддержки" и при этом засеките точное время появления этого сообщения и сообщите его. Посмотрим, можно ли будет что-то сделать с этой проблемой. Здравствуйте, всё сделал по инструкции. Сообщение ушло в 10:09 15.03.2014 Похоже это какая-то индивидуальная несовместимость с телевизором, раз на других все ок. Вам необходимо сделать следующее: Запустите любой канал, он пойдет без звука, соответственно у вас, нажмите очень быстро 4 раза кнопку Bar на пульте, появится сообщение на экране: "Отправка сообщения об ошибке в службу поддержки" и при этом засеките точное время появления этого сообщения и сообщите его. Посмотрим, можно ли будет что-то сделать с этой проблемой. Здравствуйте, сделал всё по инструкции. Сообщение ушло в 10:09 15.03.14
michal1 Опубликовано: 17 марта 2014 Опубликовано: 17 марта 2014 Всем привет.А у меня проблема со звуком на видеотеке.Хрипит, трещит.На tv каналах всё в порядке.Пробовал менять настройки, не помогает.Сброс на заводские тоже не помог.Как быть и что делать дальше?
jedinike Опубликовано: 22 марта 2014 Опубликовано: 22 марта 2014 Свяжитесь с нашей технической поддержкой. Прошивку не пробовали сменить на приставке?
Kannabis Опубликовано: 24 марта 2014 Автор Опубликовано: 24 марта 2014 Свяжитесь с нашей технической поддержкой. Прошивку не пробовали сменить на приставке? Уже связывался... Мне пообещали что свяжутся со мной ещё раз как найдут причину моей проблемы. Вот жду... По моим сведениям на комиго нет ещё прошивки или я ошибаюсь?
Aleksej Опубликовано: 20 апреля 2014 Опубликовано: 20 апреля 2014 Здравствуйте, у меня тоже проблемка из этой области: приставку (Comigo Duo) получил вчера (до этого пользовался 301-ой Картиной), с настройкой всё замечательно, но через примерно два часа появился треск и хрипение звука, единственное что помогло, это отключение приставки от сети. После повторного включения итория повторилась также, через примерно два часа. Телевизор Toshiba 37XV636DG. Что посоветуете ?
jedinike Опубликовано: 21 апреля 2014 Опубликовано: 21 апреля 2014 Рекомендую сделать апдейт для приставки. Свяжитесь для этого с нашей технической поддержкой.
kukuku777 Опубликовано: 21 апреля 2014 Опубликовано: 21 апреля 2014 Рекомендую сделать апдейт для приставки. Свяжитесь для этого с нашей технической поддержкой. а что апдейты не всем приходят и только по запросу?
ComigoDuo Опубликовано: 22 апреля 2014 Опубликовано: 22 апреля 2014 Всем привет.А у меня проблема со звуком на видеотеке.Хрипит, трещит.На tv каналах всё в порядке.Пробовал менять настройки, не помогает.Сброс на заводские тоже не помог.Как быть и что делать дальше? Скажите на каком фильме/сериале это происходит и примерно на какой минуте. Зарание спасибо
michal1 Опубликовано: 24 апреля 2014 Опубликовано: 24 апреля 2014 Всем привет.А у меня проблема со звуком на видеотеке.Хрипит, трещит.На tv каналах всё в порядке.Пробовал менять настройки, не помогает.Сброс на заводские тоже не помог.Как быть и что делать дальше? Скажите на каком фильме/сериале это происходит и примерно на какой минуте. Зарание спасибо А уже всё в порядке.Пришли обновления, сделал апдейт, хрипы исчезли.
helloworld Опубликовано: 29 апреля 2014 Опубликовано: 29 апреля 2014 Уточнил у разработчика - дата релиза пока еще не известна. Прошивка еще не доработана до конца. Ожидайте пожалуйста.
