Player для SAMSUNG E, F и H серии: gKTV
gasoj
Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc)
Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь)
После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели:
  • простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым.
  • корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...)
  • Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей")
IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите
Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели.
В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО
Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже.
FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать!
Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/....
  Показать содержимое
20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет.
http://youtu.be/IrjQs2INuLU
Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H
Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой.
"Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?"
Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать
UPDATE:
v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется.
v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов.
v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно).
v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке.
Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д..
v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи.
v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены
v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо.
v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии.
v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве.
v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV.
v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB
v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке.
v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках.
v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения  (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками)
Файлы больше не выкладываются
Изменено пользователем gasoj
  • 4 months спустя...
Здравствуйте!Установил новую версию и возник вопрос:В настройках нужно выбрать размер буфера,какой лучше размер выбрать и что такое буфер?
Здравствуйте, нет таких настроек в виджете.
в секундах задается только http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/16133-player-для-samsung-es-и-f-серии-gktv/?p=135887
В настройках стоит размер буфера: 1500 3000 5000 8000 15000 и нужно поставить галочку напротив какого-то из этих размеров?
Этот плагин пока не учитывает эту настройку. независимо от того, что вы выберете, буффер останется примерно 3х секундным
  16.03.2014 в 19:16, gasoj сказал:
Понял,спасибо!
В новой версии виджета,почему-то когда досматриваешь фильм или передачу и снизу полоска времени подходит до конца,то фильм,передача обрывается и нужно ждать когда загрузится по новой и так постоянно на всех каналах,невозможно просто смотреть один канал без обрывов!Очень бы хотелось чтобы исправили и было как в старом виджете!
  17.03.2014 в 08:12, Aferist сказал:
Почему вы на недостатки Картина 2012 бета жалуйтесь в этой теме? gKTV не прерывает воспроизведение при окончании передачи.
  17.03.2014 в 08:33, gasoj сказал:
Я не могу отвечать за других, но у меня таже самая проблема на виджете gKTV после того как программа по времени должна закончится прерывается и наченает грузить при этом иногда  перепрыгивает на несколько минут. Потому я и не решился платить денги так как там ещё много сюрпризов... UE46ES6340
Вероятно, у других все нормально и без "таких еще сюрпризов"... А из вас 2их еще никто не назвал ни сервера вещания, ни номера канала, ни времени, когда плеер куда то перескакивает. Расцениваю ваши заявления, как жирный троллинг.
  25.03.2014 в 21:02, gasoj сказал:
Ты что *****,при чём здесь троллинг?!Тебе проблему описали,а ты херню про троллинг городишь,мы же не на одноклассниках сидим чтобы тебя троллить!
Сервер-South,каналы абсолютно все,время любое,например:12:30...так тебе понятней?Ясно же сказали,когда передача или фильм заканчивается,на всех каналах!А ты спрашиваешь какое время,канал.....походу ты здесь троллишь ещё по-круче кого-то....
своей ******** на пульт не садись в конце каждой передачи, и не будет плеер скакать. если без этого уже не можешь, то замени пульт на что-нибудь более подходящее, баклан. тебе ясно написали, что никаких программных стопов в конце передачи в gKTV не предусмотрено.
Еще увижу здесь такой флейм - забаню. С уважением нужно относиться к людям.
  27.03.2014 в 07:18, jedinike сказал:
Так а кого забанишь?Лично меня обозвали троллем,ни за что,я задал вопрос по-существу и в ответ получил оскорбление.Я никого не оскорблял,всего лишь хотел уточнить у человека,тупой ли он или все же адекватно воспринимает реальность и оскорбил меня преднамеренно!Если почитаешь все его сообщения,то увидишь:очень ранимая личность,которая абсолютно не воспринимает критику,ни в какой её форме,а уж если последует замечание по теме его высокого искусства, в виде разработанного уже не первый год,но никак не доведенного до ума виджета,(что невольно наталкивает на мысли о его компетентности в данной сфере) то сразу у него начинает дрожать речь,появляются в тексте грамматические ошибки и начинаются личные оскорбления,не говоря уже о том,что он пишет в личных сообщениях нашим форумчанам!Поэтому,повторю свой вопрос:кого банить-то будешь?
  27.03.2014 в 07:50, jedinike сказал:
Вы за этот виджет что-то платите?
Нет,но я и претензии тоже не предъявляю!Я всего лишь указал на ошибку,а в ответ получил оскорбление!Ну,да ладно,я не ранимый!Меня же все таки интересует вопрос,по поводу виджета?Ответь тогда ты мне,(и ко мне тоже пожалуйста буду рад слышать обращение на ТЫ) если не стоит указывать на ошибки для их исправления и вы все довольствуетесь здесь тем,что имеете,а я и мой коллега по проблеме Sergey01, вам только сюда внесли суету и разногласия,то могу ответить конкретно за себя:мне будет несложно больше не задавать вопросы по-этому поводу...
  27.03.2014 в 07:30, Aferist сказал:
По моему мнению Вы специально его провоцируете, не вижу для этого ни какого основания но это так, я пользуюсь виджетом с самой первой версии и не скажу ни чего негативного, плеер действительно топ.А Вам если хочется пар выпустить, то делать это надо где-то в другом месте.
@Aferist: этому виджету чуть более 4х месяцев, и ни на одном из этапов не было у людей, подчеркиваю у людей, жалоб, были только просьбы-советы на дальнейшие улучшения. Так что ты свои оценки можешь отправить себе туда же, куда и пульт от телевизора, уберменш х**нов,
@Sergey01 (не исключаю, что такой же провокатор): в соседней ветке тебе было предложено обратиться в личку, чтоб обсудить ошибку. Вместо того чтобы принять предложение, ты решил здесь просто нагадить, добавив баг репорт сомнительной ценности: "там ещё много сюрпризов".
В общем, оба, считайте, что эта ветка не для вас и не отравляйте ее своим присутствием.
  27.03.2014 в 12:53, gasoj сказал:
Что-то у тебя все проблемы упираются в одно и тоже место,я так понимаю,это ты о наболевшем,сначала пульт,теперь оценки.....так что,то что ты себе туда пихаешь,не нужно советовать другим,а с заднеприводными,я вообще диалогов не виду,так что свободен!
Aferist, можешь видео сделать, где остановка происходит, я что-то не заметил этой проблемы.
зы ваши перепалки проблему не решат, не понимаю где остальные клиенты с этим виджетом, есть ли у них такое же ?!..
если бы у других были я думаю сразу написали с детальным описанием что, где и как, gasoj отвечает сразу и в форум и в личку и исправляет баги если они действительно есть
ps. у самого работает на двух девайсах - телик E серии и плеер F - нигде такой проблемы не было, пользуюсь виджетом каждый день почти с тех пор как он тут появился
Я уже этому типу предлагал прекратить троллить,но видно у него хобби такое людям настроение портить.
v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кнопка, кнопка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены.
Владельцам телеков без такого пульта обновляться необязательно.
