gasoj Posted November 3, 2013 Report Share Posted November 3, 2013 (edited) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Edited March 17, 2018 by gasoj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted June 21, 2014 Author Report Share Posted June 21, 2014 (edited) Выложил версию 0.20, в которой в случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. По ошибкам в потоке прошу жаловаться в Картину или в самсунг, если на приставке работает. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB (правда не знаю, насколько эта настройка вообще действенна) Уточнение по поводу PRECH: После нажатия PRECH и последующего нажатия какой нибудь стрелки, автозапуска через 2 секунды не происходит, только по ОК Edited June 21, 2014 by gasoj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf666 Posted June 23, 2014 Report Share Posted June 23, 2014 Так, в Samsung я полный ламер (пользуюсь DUNE). Но решил себе 2й ТВ в спальню поставить. На этот шайтанящик плагин Картина.ТВ поставить можно? Samsung UE32H6470 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted June 23, 2014 Author Report Share Posted June 23, 2014 Так, в Samsung я полный ламер (пользуюсь DUNE). Но решил себе 2й ТВ в спальню поставить. На этот шайтанящик плагин Картина.ТВ поставить можно? Samsung UE32H6470 https://www.youtube.com/watch?v=IB6Lnf73K8w IP: 176.9.81.101 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf666 Posted June 23, 2014 Report Share Posted June 23, 2014 Так, в Samsung я полный ламер (пользуюсь DUNE). Но решил себе 2й ТВ в спальню поставить. На этот шайтанящик плагин Картина.ТВ поставить можно? Samsung UE32H6470 https://www.youtube.com/watch?v=IB6Lnf73K8w IP: 176.9.81.101 Это значит Да? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
igor1956 Posted June 23, 2014 Report Share Posted June 23, 2014 Так, в Samsung я полный ламер (пользуюсь DUNE). Но решил себе 2й ТВ в спальню поставить. На этот шайтанящик плагин Картина.ТВ поставить можно? Samsung UE32H6470 https://www.youtube.com/watch?v=IB6Lnf73K8wIP: 176.9.81.101 Это значит Да?Правильно поняли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karaken Posted July 22, 2014 Report Share Posted July 22, 2014 а где 20 версия качается только 19 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
igor1956 Posted July 22, 2014 Report Share Posted July 22, 2014 (edited) а где 20 версия качается только 19 прочитайте внимательно на первой странице сразу после видео. Я всегда ставлю отсюда http://www.widgetlist.de Всегда последняя версия и можно и другие виджеты прихватить так сказать. но об этом уже здесь часто писалось. "Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 176.9.81.101 . "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78." Edited July 22, 2014 by igor1956 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
onlist Posted August 22, 2014 Report Share Posted August 22, 2014 Проблема !!! не могу установиться на HT-H7500WM ! Кто поможет ? Кто уже это делал ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DimasKRG Posted August 24, 2014 Report Share Posted August 24, 2014 Всем привет. Поюзал плагин - мне нравится. Хочу полную версию Но так и не понял несколько моментов 1) Как версию плагина проверить? 2) Можно ли переключаться между двумя каналами (RETURN на DUNE например), не расположенными в списке рядом? 3) Для меня самое важное. Будет вообще реализована возможность ручной сортировки каналов в избранном? Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted August 24, 2014 Author Report Share Posted August 24, 2014 1) В левом верхнем углу под лого. 2) У меня нет дюны. Вопрос непонятен. 3) Для C и D серии не будет никаких изменений. Для E и выше может быть когда-нибудь сделаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
passenger80 Posted October 24, 2014 Report Share Posted October 24, 2014 Добрый вечерю Установил gKTV Plug-In (версия 0.20), платная версия. Телевизор UE46es8090 с Evolution Kit SEK-2000 (2014 H-Series). Все работает без глюков. Единственная проблема: После некоторого времени пропадает звук. После переключения на другой канал и возвращения звук поевляется обратно. У кого наблюдалась такая проблема?! Спасибо за помощью Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petruxa80cccp Posted October 29, 2014 Report Share Posted October 29, 2014 да последнее время плагин тупит что 19 что 20.походу автор деньги собрал и исчез Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petruxa80cccp Posted October 30, 2014 Report Share Posted October 30, 2014 да правда даже никто не отвечает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted October 30, 2014 Author Report Share Posted October 30, 2014 да правда даже никто не отвечает. ответил автору в личке - он там этот же вопрос задал. у меня такой проблемы нет, а у кого есть и кит, и проблема, пусть и отвечает. да последнее время плагин тупит что 19 что 20.походу автор деньги собрал и исчез "тупящий" плагин работает сегодня на твоем телевизоре уже 9 часов без единого перерыва. может телек перегревается, нее? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Regen Posted October 31, 2014 Report Share Posted October 31, 2014 проверил на всех знакомых теликах без ,,китов,, , нет такой проблемы со звуком. ps. такое ингода бывает на приставках dune. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petruxa80cccp Posted November 1, 2014 Report Share Posted November 1, 2014 да правда даже никто не отвечает. ответил автору в личке - он там этот же вопрос задал. у меня такой проблемы нет, а у кого есть и кит, и проблема, пусть и отвечает. да последнее время плагин тупит что 19 что 20.походу автор деньги собрал и исчез "тупящий" плагин работает сегодня на твоем телевизоре уже 9 часов без единого перерыва. может телек перегревается, нее? я же не говорю что он плохой,даже оч нравится,просто раньше сам перегружался а последнее время зависнит и всё ни туда и ни сюда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vito Posted November 30, 2014 Report Share Posted November 30, 2014 Приветствую всех. Помогите подключить Samsung UE 55 H 6290 SSX к Картине напрямую, минуя приставку. Нехватает розеток и надоели провода. Спасибо всем за участие. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor770 Posted December 31, 2014 Report Share Posted December 31, 2014 Вопрос : нет ли возможности сделать запись на флешку.Для записи клипов в машину.А плеер очень хороший. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted December 31, 2014 Author Report Share Posted December 31, 2014 Нет, самсунг не предоставляет средств для записи. Используйте компьютер для этого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted December 31, 2014 Author Report Share Posted December 31, 2014 (edited) del Edited January 2, 2015 by gasoj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted January 19, 2015 Author Report Share Posted January 19, 2015 (edited) v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. Как и v.0.07 в gKTVc Edited January 19, 2015 by gasoj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karek Posted February 3, 2015 Report Share Posted February 3, 2015 v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. Как и v.0.07 в gKTVc подскажите пожалуйста как обновить версию плеера 0.20 до версии 0.21 телевизор samsung H серии Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gasoj Posted February 3, 2015 Author Report Share Posted February 3, 2015 (edited) Так же, как и устанавливали 0.20 http://forum.kartina.tv/topic/16133-player-для-samsung-e-f-и-h-серии-gktv/?p=147191 Edited February 3, 2015 by gasoj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karek Posted February 4, 2015 Report Share Posted February 4, 2015 Так же, как и устанавливали 0.20 http://forum.kartina.tv/topic/16133-player-для-samsung-e-f-и-h-серии-gktv/?p=147191 Это будет еще раз 20 € стоить или обновление бесплатно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
igor1956 Posted February 4, 2015 Report Share Posted February 4, 2015 Так же, как и устанавливали 0.20http://forum.kartina.tv/topic/16133-player-для-samsung-e-f-и-h-серии-gktv/?p=147191 Это будет еще раз 20 € стоить или обновление бесплатно? Все обновления бесплатно, обновить можно ещё отсюда, под номером 78. http://widgetlist.de/node/3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
