Player для SAMSUNG E, F и H серии: gKTV
gasoj
Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc)
Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь)
После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели:
  • простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым.
  • корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...)
  • Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей")
IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите
Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели.
В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО
Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже.
FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать!
Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/....
20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет.
http://youtu.be/IrjQs2INuLU
Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H
Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой.
"Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?"
Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать
UPDATE:
v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется.
v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов.
v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно).
v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке.
Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д..
v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи.
v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены
v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо.
v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии.
v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве.
v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV.
v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB
v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке.
v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках.
v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения  (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками)
Файлы больше не выкладываются
Изменено пользователем gasoj
  • 3 months спустя...
Я по незнанию взял тест юнитимедии 100, на следующий день, естественно, отказался и перешел на свои 16, но с ip4.
По недолгим наблюдениям, даже с одного и того же прибора в течении 10 минут уходили запросы через разные шлюзы. Собственно, только после этого, я начал копаться и обнаружил отсутствие ip4.
Поэтому Count(IP,AboNum) <=3 тоже не будет работать. А вот с ip6 как раз проблем быть, думаю, не должно. ip6 будут наверняка отдаваться клиенту по 48 битной маске. т.е. все приборы будут иметь свой айпи и будут доступны извне, без всяких порт-форвардингов - соответственно это еще больше упростит задачу картине. COUNT((ip & FFF....F00) X AboNum)
А вот по поводу "Ваш абонемент используется другим устройством" разделяю Ваши точку зрения и опасения. Но думаю, если так и будет, то продлится не долго. Здесь будут затронуты все приборы, в т.ч. и их родные приставки.
А извинять Вас не за что - напротив, не в первый раз от Вас полезная и новая для меня информация. Спасибо.
Добрых день! В видеотеке при нажатии кнопки "Поиск" буквы не отображаются, а только видны цифры. Ячейки для букв все черные. Это только у меня так или у всех? Телевизор ue55f6700
Мда, какой то юзверь смотрит gKTVc на телевизоре ES серии. Ведь смотрел же до этого нормальную...
С вами скучать не приходится.
UPD. а-а-а, возможно, это эпическая жадность:)
Nedelu nazad ustanovil gKTV, vse pokazivalo super (televidenie, videoteka i koe 4to iz arhiva toze mog smotret).
So v4erashnego dnya propala videotekA i arhiv ( zna4ki "play" i "info").
Podskazite kak ustranit problemu? zaranee spasibo.
Если у Вас полная версия то проблем не должно быть, по меньшей мере у меня все хорошо и не каких проблем.
По ходу тестирование закончилось, нужно за виджет заплатить, для дальнейшего полного функционала, как это сделать, автор выложил описание в своём первом посте, в начале темы.
Изменено пользователем Regen
что ж вы такие многословные?:) надо вот так отвечать:
для того чтоб работало, надо платить. а еще нужно сначала читать, а уже потом задавать вопросы.
У кого есть прибор С-серии, и кто умеет устанавливать с локалки или флешки, постучите, пожалуйста в личку.
Поставил сегодня виджет на BD-E6100. Все функции работают, только мне показалось что немного притормаживает при листании каналов и программ. Это у всех так или только у меня?
Вот снял видео:
http://youtu.be/nqvNUJGNBsM
У меня нет приставки. Как у меня на телевизоре, можно посмотреть на 1й странице.
И потом, по вашему видео абсолютно не понятно, когда вы держите кнопку нажатой, а когда просто нажимаете с большими паузами.
да и какой смысл листать таким образом, когда а) можно постранично и б) набрав номер канала? От скуки?
P.S. За видео спасибо.
Я не держал кнопку нажатой. Как я представляю себе, при нажатии на кнопку курсор должен сразу без, задержки перейти на след. строчку или страницу. У меня же иногда сразу, а чаще с задержкой переходит. Поэтому и спрашивал, это только у меня или еще у кого?
И не от скуки, а для того чтобы потестить. 1,5 года пользуюсь нитрогеновским виджетом, поэтому есть с чем сравнивать. Ну и 14 Tage Wiederrufrecht я так понимаю нету? :)
этим убожеством я сам некоторое время пользовался, пока в очередной раз не стошнило.
Про Widerruf неудачная шутка, вы не в магазине. У вас, как я заметил, 10 часов демо - их вполне достаточно, чтоб понять, нужна вам вещь или не нужна.
P.S. Думаю, что у вас завышенные требования к приставке.
Подскажите, можно ли переключать каналы в Live-просмотре не возвращаясь в список каналов? Например кнопками влево-вправо или вверх-вниз?
Последние время если хочеш что то посмотреть что уже было, тоесть повтор, постоянно прерывается и проматывает несколько секунд, смотреть не возможно
Если не сложно, сообщите канал, временнную точку с проблемой, и сервер вещания. И, по возможности, проверьте, как проигрывает оффициальная приставка это место.
например, через локальный веб сервер на компьютере.
посмотрите здесь, может разберетесь http://samez.eu/index4.html
