Качество сигнала в Израиле. Проблемы решения.
Lev
То есть как я понимаю надо или 5 геймер или 8 мега+раутер.Правильно?
Изменено пользователем titan
  titan писал:
Трудно сказать. Кому то роутер помгает. У меня роутер (Более того, WLAN соеденения) и всё работает нормально, Но у меня и 5мбпс гэмер (Проваидер 013, Как я уже указал в моём предедушем ответе/сообшение)
Изменено пользователем myview
Раутер надо ставить по любому.
Он самостоятельно "формирует" подключение к провайдеру... ну а в случае просмотра через Приставку, качественный просмотр без Раутера практически невозможен.
Привет ребята! Последние дня 3-4 у меня был кошмар с просмотром. Сейчас взял пакет 013 5.0 мб +геймер (с обязательством на 2 месяца), включил и все идет (тьфу-тьфу-тьфу) нормально. Посмотрю еще вечером что будет, тогда и сделаю окончательный вывод. Но то, что сейчас прием отличный - это факт беспорный.
После этого позвонил в техподдержку бен-леуми (уже в который раз)... сказал, что 013 идет нормально и так далее.
Мне стали петь песню про прокладку NGN, что возможно проблема из-за этого. Потом поменяли юзер нейм. Говорят, что это может помочь. Посмотрим. Зайду с него и отпишусь. Пока смотрю с 013 и душа радует :)
P.S. смена логина в бен-леуми ничего не дала, а в 013 все работает
Изменено пользователем rusred
  rusred писал:
Обязательство на два месяца? Если не секрет, Сколько стоит такой пакет?
Как у вас едёт на данныи момент? Сейчас смотрю на сервер 1 и всё нормально.
  myview писал:
стоит 110 шек., сейчас идет нормально, смотрю через 1 сервер
вот бэк трэйс
Show Level 3 (Frankfurt, Germany) Traceroute to 62.0.92.169
1 ae-2-79.edge4.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.76) 0 msec
ae-1-69.edge4.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.12) 0 msec
ae-4-99.edge4.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.204) 0 msec
2 212.162.5.162 0 msec 0 msec 0 msec
3 ge2-4-a.brdr2.fra.nv.net.il (212.143.16.46) [AS1680 {NETVISION}] 4 msec 0 msec 0 msec
4 ten1-0-0.gw1.fra.nv.net.il (212.143.16.98) [AS1680 {NETVISION}] 4 msec 0 msec 0 msec
5 pos2-0-0.gw1.hfa.nv.net.il (212.143.12.60) [AS1680 {NETVISION}] 68 msec 80 msec 80 msec
6 vl200.coresw2.hfa.nv.net.il (212.143.8.211) [AS1680 {NETVISION}] 180 msec 128 msec 64 msec
7 clr2.rb1.hfa.nv.net.il (212.143.199.250) [AS1680 {NETVISION}] 60 msec 60 msec 60 msec
8 TLV62-0-92-169.bb.netvision.net.il (62.0.92.169) [AS1680 {NETVISION}] 72 msec 72 msec 88 msec
Интерестно, А что сейчас говорят ББ?При чем здесь проводка NGN?
Скожите им что если в 013 работает а у них нет то проблема именно у них по тому что по другому просто быть не может.
У вас есть обязательство в ББ?
  myview писал:
обязательства еще на 8 месяцев, говорят, что ничего не могут сделать, интернет работает, скорость 5 мб есть (и это правда), а обязательства перед мной по просмотру Картины они не брали. Вот вкратце. Идти в суд? Нету времени. Вот если бы несколько человек и подать коллективный иск.
  rusred писал:
А по чему 013 могут а онй нет? На счет суда, Довольно сложно собрать докозательства. Можно конечно но нужно не мало времяни и сретств....
На счет скорости, С Rapidshare на пример (Когда вы подключенны ББ) с какой скоростйю у вас скачеваеться?
  myview писал:
А по чему 013 могут а онй нет? На счет суда, Довольно сложно собрать докозательства. Можно конечно но нужно не мало времени и сретств....
качает через ББ напрямую через Експлорер около 600 кб, через качалку 625-650,ю так что тут трудно к ним придраться. Проблемы начались с начала декабря, действительно, в это время у нас тут стали прокладывать NGN. Как я понял у них там в связи с этим поменялись все маршрутизаторы, короче балаган начался. И при этом, если раньше приоритет был у геймера, то теперь, видимо, он перешел на прайвет NGN. Буду долбать их, может за пару месяцев они и вернут все в норму. Раньше то работало, как часы, нарадоваться не мог...
  rusred писал:
Вы проверяли скорость скачевания с Рапидшар? Или тест Безека?
К стати я сейчас хочу зделать не большой тест скачевания с порта.
https://174.36.86.189:2083/download?skipenc...html%2ftest.zip
Попробуите скочать данный файл с данными:
Имя пользователя speedtst
Пароль 132123
  myview писал:
http://174.36.86.189:2082/download?skipenc...html%2ftest.zip
Пароль 132123
логин или пароль неверны
вставьте ссылку используя "вставить гиперссылку" на панели ответа сверху
З.Ы. Кстати, пробовал качать через 013, скорость значительно ниже, чем в ББ. Дает около 450. Через качалку не пробовал. Тесты были с Рапидшары.
  rusred писал:
Странно, Кажеться правельно
ймя пользователя speedtst не speedtest
Пароль 132123
  myview писал:
Пароль 132123
сейчас открылось... при включенной картине качало со скоростью 125 кб
а что это за тест? и для чего он?
  rusred писал:
С безека или 013?
Просто тест с "не стандартного порта" (Все обычные сайты находються на порте 80. Иногда проваидеры сериёзно ограничевуют скорость с не стандартных портов. Данный тест с порта 2082.)
  rusred писал:
013
Данныи сервер находиться в Америки. Не много странно: Несколько минут назад скорость у меня была что то уколо 400кб/с а сейчас примернно как у вас, Но у меня всё ещё проблема с Америкаснкими серверами. Если бы наити Европеиский сервер....
Но всё же не плохо бы было провереть скорость безека.
Сейчас Американский Сервера заработали нормально и тест с порта показывает премерно 450кб/с
Тест скорости с Картины сервер 2 3.264мбпс
  myview писал:
сейчас проверил через ББ скорость 400
  rusred писал:
Да, Тогда такое ощюшения что Безек блокирует только Картину по тому что Иес и Безек это можно скозать "одна" компания (ББ и Безек это видь "Дочерние компаний", Да?)
Но я не уверен. Я забыл, Вы подключены на прямую через модем или у вас роутер? Просто некоторым пользователям именно ББ очень помог роутер. Я если ченстно не очень могу понять как именно роутер может помочь (Особенно если вы смотрите через компютер. Если через приставку то в роутере можно настроить "приоритет") но если у вас есть возможность подключить через роутер (Я боюсь советовать вам покупать роутер по тому что а вдруг не поможет и вы потратети денгй зря) но если у вас уже есть роутер или можете у кого нибуть "одолжить" роутер для проверки то было бы не плохо.
  myview писал:
у меня "штатный" роутер Безека D-Link 2560u... смотрю через комп, приставки нету, т.к. нет необходимости в ней (я в спальне смотрю через большой и современный монитор, а телевизором в салоне пользуются дети и им "русское тв" по барабану :), а подключать приставку на монитор, наверно, нет смысла...
Насчет ББ и 013. У ББ скорость скачивания больше, чем у 013. Но именно Картина у 013 идет гораздо лучше. Трудно это объяснить, не владея всеми данными со стороны ББ. Что они там делают одному богу известно. Вот сейчас включил через ББ, вроде бы идет (но днем через него почти всегда идет, проблемы начинаются после 16 часов). Проблема заключается в том, что вдруг обрывается поток, потом после "толчка" мышкой по каналу поток возобновляется. Иногда это происходит каждые 10-15 минут, иногда каждые 20-30 секунд. Вчера мне поменяли логин на ББ, сегодня погоняю и отпишусь.
Вот что еще интересно. Через ББ у меня плейеры VLC и IpTv насинают "виснуть" ( при том, что в это время через веб-плейер идет все нормально). А через 013 и через плейры идет все ОК. Это мне совсем непонятно. Чудеса какие-то.
Вообщем, сейчас смотрю через ББ, посмотри что будет вечером. Да, скорость тестов через сайт Картины очень хорошая, даже тогда, когда вечером все виснет, да и трейсы хорошие. Это я про ББ пишу.
Применение раутера вместо модема даёт эффект только в том случае, если "постоянное подключение" заменить на "подключение по вызову"...
  Lev писал:
может быть, но это только в ХОТ, в Безеке подключение только PPPoE
  rusred писал:
у меня "штатный" роутер Безека D-Link 2560u... смотрю через комп, приставки нету, т.к. нет необходимости в ней (я в спальне смотрю через большой и современный монитор, а телевизором в салоне пользуются дети и им "русское тв" по барабану :) , а подключать приставку на монитор, наверно, нет смысла...
Просто предположения, Но вы же не пользуетесь безпроводном подключениям? Если нет, Вы зашитили паролям и пароль достаточно трудныи? Может быть кто то подключаеться к вашей безпроводной сетй и "заберает" у вас скорость. Вряд ли конечно, Но вдруг....
