helloworld Опубликовано: 13 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 октября 2017 Устаревшая версияСписок изменений v.03.03.22 Изменения: Убран пункт отключения телетки в настройках Устранена проблема при запуске hls контента в ivi v.05.05.20 Изменения: Исправлено отображение отсчета времени после запуска передачи при установленной задержке вещания; Исправлена проблема при запуске эротических каналов; v.12.02.20 Изменения: Внесены изменения в авто-переход в передачах архива; Добавлена корректная обработка паузы более 10 минут в телетеке, архиве, видеотеках; Отображение сезонов в прозрачном меню Start если их больше двух; Устранена ошибка, приводящая к закрытию приложения в поиске Start. v.27.17.19Изменения: Исправлено отображение сезонов сериалов в Start; Доработали поиск в Start; Прочие улучшения и незначительные изменения в меню и настройках приставки. v.24.10.19 Исправления: Выход из приложения по кнопке Return; Поиск ivi (теперь при поиске отображаются фильмы, предназначенные только для TV); Проблема с подпиской Start при вводе нового абонемента; Проблема с запуском Live, Архив, в прозрачном меню; Авто переходы с Телетека - Телетека , Телетека - Архив, Архив - Архив; Перемотка в Телетеке и Архиве; v.25.09.19 Изменено название Видеотека на Медиатека; v.19.08.19 Устранены мелкие ошибки v.16.08.19 После входы в Телеканалы открывается категория Все каналы Добавлены стрелочки показывающие, что по меню можно перемещаться влево и вправо v.15.08.19 К каждому пункту меню добавлены постеры; Переделано меню со списком каналов; Изменена навигация по меню; Добавлены категории каналов; Изменен выбор даты; Не прерывая просмотр канала, можно вызвать список каналов. v.07.08.19 Мелкие доработки и устранение ошибок приложения v.17.07.19 Устранена проблема при автоматическом переходе, между передачами в архиве на моделях 2015 года; Уменьшено разрешение постеров в видеотеке ivi, на главной странице, для ускорения загрузки видеотеки; Устранены ошибки в видеотеке Start; Переработана функция "продолжить просмотр"; Переработано отображение процентов просмотренного. v.17.06.19 В видеотеке Start добавленафункция Продолжить просмотр На фильмах и сериалах отображается процент просмотренного Обработка анонсированного контента (если фильм или серия еще недоступны при попытке запуска появляется сообщение об этом + дата релиза), Исправлены мелкие ошибки и ошибки v.23.05.19 Устранена проблема долгой загрузки списка каналов на моделях 15-го года Устранены мелкие ошибки в видеотеке Start v.15.05.19 Видеотека Start; Возможность смены часового пояса; Функция очистки кеша приложения; Изменены значки отображения архива и телетеки; В EPG, у передач добавлено отображение Московского времени; Устранена проблема зависания при смене качества в VOD. v.15.03.19 Добавлена Телетека. При необходимости её можно отключить (Настройки/Аккаунт/Включить Телетеку) v.25.02.19 Добавлена видеотека Megogo Поиск в ivi В HLS старт с высокого качества Возможность выбора сервера авторизации (сервер можно выбрать только в момент ввода абонемента, если нажать красную кнопку). В настройках изменить его невозможно, сейчас носит только информативный характер) Изменен фон и отображение списка каналов Версия 1.0.9 (10.01.2019) Зависание плеера и выход в меню, после окончания передачи в live Неправильное определение выбранной позиции при перемотке в архиве Отображение даты окончания абонемента (ошибка в 1 месяц и изменен формат даты) Исправлено неправильное отображение программы передач, если телевизор долго не выключался Исправлена проблема с перескоками просмотра по передачам если длина передач совпадала. Версия 1.0.8 Добавлена перемотка в архиве Добавлено отображение времени в инфо текущей передачи Исправлено поведение фокуса Навигация. Запуск каналов, видеотек Основными кнопками на пульте для перемещения по меню являются - Вверх/Вниз/Влево/Вправо; Для подтверждения или активации выбранного поля - кнопка Enter или стрелка вправо; Для возврата или отмены действия - return, стрелка влево; При первом запуске необходимо выбрать язык (1). Для этого выделить нужный в рамку и подтвердить выбор Enter, тем самым перейдя к следующему пункту настроек; ВАЖНО! Если в дальнейшем потребуется изменить язык приложения - для этого необходимо выйти из абонемента через Настройки => Аккаунт => Выйти. Ввод данных можно осуществлять цифрами на пульте (если есть в наличии пульт с цифрами) или с экранной клавиатуры: Удаление символов через экранную клавиатуру – стрелка влево с крестиком внутри; Удаление всей введённой строки (полная очистка поля) через экранную клавиатуру – корзина; Вводим абонемент (2), переходим на продолжить, подтверждаем переход на ввод пароля кнопкой Enter и аналогично вводу абонемента - вводим пароль (3) => выбираем продолжить; Меню После ввода учётных данных пользователь получает доступ к Телеканалам и Радиостанциям, видеотекам Kartina TV, IVI, Megogo, Start (4); При переходе в пункт меню Телеканалы (5) попадаем список категорий, которые содержат каналы выбранной тематики; Категория Все каналы (6) В левой части меню отображён список каналов, в правой - EPG (программа передач); Для запуска канала необходимо выбрать его, затем подтвердить выбор кнопкой Enter - рамка переместится на программу передач, и выделит передачу, запущенную в LIVE (прямая трансляция). На данном этапе пользователю предлагается запустить прямую трансляцию (нажав ещё раз Enter), либо переместиться по записанным передачам текущего дня (кнопки вверх/вниз) и запустить что-либо из записи (с пометкой ®); Дни недели находясь на программе передач можно переключать стрелками влево/вправо; Информация о передаче (7) Информацию о выбранной передаче в EPG возможно вывести, нажав красную кнопку. (Скрывается нажатием её же); EPG, Архив (8) Находясь на программе передач, переход по записям возможно осуществлять стрелками вверх/вниз; При необходимости переместиться на прошедшие дни - используются стрелки влево/вправо (6), либо нажав #зелёную кнопку на пульте можно указать конкретную дату (8); Избранное (9) Пользователям доступна функция добавления наиболее часто используемых каналов в категорию Избранное; Для этого необходимо выбрать канал и нажать #жёлтую кнопку на пульте. Удаление происходит нажатием той же кнопки; Перемотка записанной передачи (10) Перемотку можно осуществить несколькими способами: 1. Стрелки влево и вправо на пульте . В зависимости от времени, на которое будет удержана кнопка - изменяется количество секунд/минут вперёд или назад, если кнопку отпустить - мгновенно осуществляется перемотка; 2. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана. Далее появляется возможность переместиться на кнопки 30 сек вперёд или 30 сек назад. Аналогично перематывает кнопками перемотки на самом пульте (если такие кнопки на пульте присутствуют); 3. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана, а затем перейти на полосу прогресса (данная полоса отображает на сколько прошла передача) и нажать влево или вправо, заполняя шкалу на нужный отрезок; Кнопка STOP или Return на пульте – выход из трансляции на список каналов; Видеотека В приложении доступны 4 видеотеки - видеотека от KTV, IVI, Megogo, Start; Перемещение в видеотеках KTV, IVI, Megogo осуществлено одинаковым образом, отличие лишь в категориях, а вот у START собственный, интуитивно понятный интерфейс;Видеотека от Kartina TV (11)Запуск фильма (12) IVI.ru (13)Запуск фильма (14) Start (15)Запуск фильма (16) Megogo (17)Запуск фильма (18) Во всех видеотеках есть поиск. Поиск в видеотеках - интерактивный. Начинает работать после того как введёно минимум 3 символа в строку поиска. (19) В поиске KTV, IVI, Megogo вводить можно только заглавные буквы и цифры, а так же пробелы. После ввода 3 символов доступными для ввода будут только те буквы, которые присутствуют в названиях фильмов из базы, остальные ввести не получится (20) Для поиска в START необходимо нажать стрелку вверх находясь на главном меню START. Сам поиск работает аналогично, за исключением блокировки символов, которые отсутствуют в названии фильмов. Запуск сериалов (21,22) Для запуска какого-либо из фильмов необходимо выбрать в рамку кнопку Воспроизвести и нажать Enter; При запуске сериала возможно выбрать серию; В сериалах с несколькими сезонами, сами сезоны никак не отображаются, а серии идут подряд; С новым сезоном нумерация начинается с 1 серии. Например: 1 2 3 4 . . 10 1 2 3. Радио (23) Для радио в приложении так же выделен отдельный пункт в меню, при открытии которого доступен список радиостанций; Настройки Важные настройки, которые необходимо выставить пользователю при установке впервые - это сервер вещания (24) и стандарт вещания (25). Остальные настройки рекомендуется оставить по умолчанию (за исключением родительского контроля, который позволит ограничить контент для детей); Аккаунт, Очистка КЭШ, Выход из абонемента(26) Очистка КЭШа может потребоваться в случае, если оперативность перемещения по меню снизилась, какие-либо из логотипов не подрузились и др.; Для деактивации используемого абонемента необходимо перейти в Аккаунт => Выйти. Появится выбор языка и предложение ввести действующий абонемент; Выход из приложения (27) по кнопке Return в главном меню и далее диалоговое окно с вопросом о выходе из приложения. Либо кнопкой EXIT на пульте без диалогового окна; Мультизадачность Если выключить ТВ с пульта, а затем включить ТВ вновь - приложение запускается автоматически на том же канале, что и до выключения (Также в архиве, Live, фильмах видеотеки и радио). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 8 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 апреля 2020 Здравствуйте. Отписал вам в ЛС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiv Опубликовано: 9 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 апреля 2020 23 часа назад, helloworld сказал: Здравствуйте. Отписал вам в ЛС. Получилось. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 9 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 апреля 2020 Отлично! Приятного просмотра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 5 мая 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 мая 2020 Уважаемые пользователи, доступна новая версия приложения v.05.05.20, список изменений как всегда в первом посте темы. Обновление произойдет автоматически в течение суток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Floddr Опубликовано: 16 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2020 Не переключаются серии при просмотре сериала ,виснет и черный экран в конце серии и не реагирует пока не нажмёшь Exit на пульте . Пробовал на двух телевизорах Samsung tizen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 16 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2020 Здравствуйте. При просмотре сериала где? В какой ведиотеке? Какие именно модели телевизоров у вас? Сообщите номер абонемента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Floddr Опубликовано: 16 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2020 В ivi ребенку включал малышарики и на другом телевизоре смотрел зёму кстати тоже ivi !! Оба Самсунги UE43RU7099UXZG и UE55KU6079 Абонимент:13077966 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 16 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2020 Проверили только что, переход осуществился корректно. Попробуйте пожалуйста сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Floddr Опубликовано: 16 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2020 Работает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 10 марта 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 марта 2022 Доступно небольшое обновление, v.03.03.22, правки в первом посте темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
2298016 Опубликовано: 18 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 октября 2022 Здравствуйте, установил 3 дня назад виджет картина тв на телевизор, при запуске все время показывает - ничего не найдено, раза 3 а то и 4 нужно откатиться назад, чтобы загрузились каналы. Попробовал переустановить АПП после выключения телевизора, не помогает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 19 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2022 8 часов назад, 2298016 сказал: Здравствуйте, установил 3 дня назад виджет картина тв на телевизор, при запуске все время показывает - ничего не найдено, раза 3 а то и 4 нужно откатиться назад, чтобы загрузились каналы. Попробовал переустановить АПП после выключения телевизора, не помогает... Здравствуйте. Вероятна некорректная установка приложения. В зависимости от модели тв необходимо выполнить шаги по следующей инструкции п1 или п2: Home ⇒ Apps ⇒ installed apps ⇒ kartina tv ⇒ держим ОК ⇒ remove Home ⇒ Apps ⇒ общий список ⇒ settings ⇒ kartina tv ⇒ держим ОК ⇒ remove Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
2298016 Опубликовано: 19 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2022 5 часов назад, incredible сказал: Здравствуйте. Вероятна некорректная установка приложения. В зависимости от модели тв необходимо выполнить шаги по следующей инструкции п1 или п2: Home ⇒ Apps ⇒ installed apps ⇒ kartina tv ⇒ держим ОК ⇒ remove Home ⇒ Apps ⇒ общий список ⇒ settings ⇒ kartina tv ⇒ держим ОК ⇒ remove Спасибо, переустанавливал 2 раза, не помогает .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 19 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2022 1 минуту назад, 2298016 сказал: Спасибо, переустанавливал 2 раза, не помогает .. Я не вижу попыток входа сегодня после моего сообщения. После удаления приложения (перед установкой) ТВ необходимо перезапустить. Пропускать шаги не следует, модели 14-15 годов испытывают трудности с кэшем и хранят ошибки в памяти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
2298016 Опубликовано: 19 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2022 Вчера 2 раза пробовал, так как прочитал сообщения на форуме, первый раз без отключения телевизора от сети, потом удалял приложение, отключал полностью телевизор от сети, ждал пять минут, затем загружал картину снова, никакого эффекта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
2298016 Опубликовано: 19 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2022 Хотя заметил, что у меня через смарт хуб загружается все время приложение актуально от 2019 года, попробовал обновлять, телевизор пишет все актуально. Может есть в телевизоре какой то глюк, есть ли виджет картины последней версии просто на флешку установить и распаковать прямо в сматр хуб? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 19 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2022 Последняя версия для вашего телевизора v.03.03.22, отображается версия в настройках приложения. Установка приложения возможна только через магазин приложений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pinja31 Опубликовано: 15 ноября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2022 купил телевизор samsung qn75q7daafxza в аппс ненаходит картину тв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 15 ноября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2022 7 минут назад, Pinja31 сказал: купил телевизор samsung qn75q7daafxza в аппс ненаходит картину тв Здравствуйте. Какой выставлен регион использования в тв? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
