helloworld Опубликовано: 14 июня 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июня 2019 Dune HD Pro 4k Plus Dune HD Pro 4K полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV. Разъем для 3,5'' HDD Дополнительный bluetooth-пульт AirMouse Поддержка новейших стандартов видео Сочетание Dune HD и Android экосистем Супер-плавный пользовательский интерфейс Продвинутые возможности интерфейса Dune HD Обучаемый пульт ДУ Технические характеристики Центральный процессор (CPU): ARM 4-core Cortex A53 up to 1.5 GHz (13800 DMIPS) Процессор (SoC): Realtek RTD1295 Графический процессор (GPU): Mali-T820 ОС: Linux-based Dune HD Software + Android 7.1 + AOSP для Android-приложений 2 ГБ RAM 16 ГБ Flash-память 4 ГБ пространства для хранения файлов OpenGL ES 3.1 Встроенный дисплей Wi-Fi: Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac Ethernet 1 Gbit Bluetooth 4.x HDMI 2.0a-выход Аудио оптический выход (S/PDIF) Аудио коаксиальный выход (S/PDIF) Отсек для жесткого диска SATA HDD (3.5" HDD rack) Композитный видео выход 2× USB 2.0, 1× USB 3.0 Слот для карт памяти SD/MMC Поддержка 4К 60fps Поддержка HDR Поддержка HEVC 10-bit Поддержка 3D TnB/SbS Поддержка 3D FullHD (BD3D MVC) Пульт дистанционного управления Основные особенности Поддержка новейших стандартов видео Сочетание Dune HD и Android экосистем Супер-плавный пользовательский интерфейс Продвинутые возможности интерфейса Dune HD Операционная система Android Технология Dune HD Android Playback Accelerator Интернет-браузер с поддержкой видео Полная поддержка многоканального HD-звука Полная поддержка формата 3D Blu-Ray меню Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и 1 Gbit Ethernet Расширенная коммутация и комплектация Встроенный Bluetooth Поддержка Widevine Level 1 DRM Аудио- и видеокодеки/форматы Поддержка 4K, 4Kp60, HDR Поддерживаемые аудиоформаты:MPEG/MP3/MPA, AAC, WMA/WMAPro, APE, FLAC, WAV, WAV Pack (WV), ALAC, OGG, SACD, AC3, DTS, EAC3, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS HD HRA, DTS: X, Multichannel PCMПоддерживаемые видеоконтейнеры: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, BDMV, VIDEO (Поддержка кодеков может зависеть от используемого Android-приложения, разные приложения могут поддерживать разные кодеки.) Встроенные видеокодеки: MPEG2, MPEG4, Xvid, WMV9, VC-1, H264, H.265 (HEVC) Hi10p Форматы изображений: JPEG, PNG, BMP, GIF Форматы плейлистов: M3U, PLS Субтитры: SRT (внешние), SUB (MicroDVD) (внешние), text (MKV), SSA/ASS (MKV, внешние), VobSub (MP4, MKV, внешние SUB/IDX), PGS (Blu-ray, TS, MKV) Поддержка DVD ISO: Полная Поддержка BLU-RAY ISO: Полная Файловые системы: FAT, exFAT, NTFS, HFS/HFS+ (read only), EXT2/EXT3/EXT4, BTRFS Сетевые протоколы: SMB, NFS клиент, DLNA, FTP клиент DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS (опция), PlayReady (опция) Протоколы стриминга: MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming (опция) Комплект поставки Медиаплеер Dune HD Адаптер питания Кабель HDMI Bluetooth-пульт управления с AirMouse Пульт дистанционного управления Аудио-видео кабель Элементы питания AAA — 2 шт. Краткое руководство пользователя Пульт Обучаемый пульт управленияВ секции TV на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки (POWER, DOWN, UP, INPUT), которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:1. Нажмите и удерживайте кнопку «SETUP» на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки «POWER» на Вашем пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на Вашем пульте начнет медленно мигать. Это означает, что Ваш пульт готов к обучению этой кнопки.3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте распознанным ИК-сигналом.5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).6. Нажмите кнопку «SETUP» на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.7. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Габариты приставки Вес - 1,5 кг Длина - 200 ммШирина - 143 ммВысота - 55 мм Видео FAQ Форматирование HDD на Dune HD Pro 4k через Open WRT Для форматирования HDD через Open WRT необходимо, чтобы Dune и PC/Laptop находились в одной локальной сети. Выясняем Ip адрес приставки Настройки => Информация, либо Настройки => Сеть; C помощью PC/Laptop'a открываем браузер и вводим в адресной строке IP-адрес Dune + :8080 – в таком формате: 192.168.0.119:8080; По умолчанию Login: root без пароля; Нажимаем Login. Входим в панель управления Open WRT: [/url] Выбираем в верхнем меню: System → Disk Management: [/url] На данной странице отображён, подключенный жесткий диск к Dune [/url] Dune HD PRO 4K + Sata кабель из комплекта + HDD; [/url] Нажимаем клавишу Edit справа от наименования жесткого диска; Т.к. HDD уже был монтирован в систему, на нем есть какие-то файлы, система сообщает нам о том, что предварительно необходимо отформатировать HDD с помощью Dune HD + Open WRT; [/url] Далее убираем все разделы на жестком диске, чтобы получить единое целое HDD: [/url] Создаем раздел на жестком диске: [/url] Выбираем файловую систему (в которой хотим отформатировать HDD) и нажимаем кнопку Format. [/url] 500Gb форматировалось примерно 1-3 минуты [/url] После всех манипуляций перезагружаем приставку - Настройки => Общие => Перезагрузка => Полная перезагрузка Нет приложения Kartina.TV в Приложениях Dune При первой настройке приставки предлагается установить последнюю стабильную версию, в которой приложение Kartina.TV находится не на главном меню, а в разделе "Приложения Dune".При этом, если выставить язык НЕ русский (Английский, Немецкий и т.д.), то в разделе "Приложения Dune" отсутствует плагин Kartina.TV.Чтобы вывести его на экран - необходимо зайти в Настройки/Konfiguration => Приложения/Programme => Kartina.TV => Спуститься в самый низ на Дополнительные настройки/Zusatzlich Einstellungen => первая строка Показывать на главном экране/Im Startmenu anzeingen => выставить вместо Авто - Да/Ja Либо более удобный вариант для пользования в дальнейшемУстановить последнюю бета-версию от 01.06.2019, в главном меню появляется раздел ТВ, на который можно установить запуск любого приложения (в данном случае Kartina.TV).После данной манипуляции, наш сервис можно запускать из главного меню, по иконке ТВ HDMI in В боксах Dune Pro есть разъём HDMI in. В случае, если у пользователя недостаточно разъёмов HDMI на телевизоре - можно подключить какое-либо дополнительное устройство в разъём HDMI in в Dune, зайти в "Android приложения/Android Applications" -> Sourse in и выводить изображение через Dune на экран ТВ. Важный момент, устройства, обладающие функцией HDCP (защита от захвата видео) работать в такой связке не будут, либо будут, но некорректно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 3 минуты назад, irinas сказал: Не могу найти, Нету. И файлов Нету. Буду продовать. Спасибо Dune - одна из самых простых в настройках приставок, я вам всё расписал по шагам, стоит просто внимательно по ним пройти, используя экран вашего ТВ и пульт от приставки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irinas Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 Ну если нету. Что я могу сделать,файл Ваш не подходит. Гарантии у меня нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 1 час назад, incredible сказал: Приложение уже предустановлено на приставку, ничего дополнительно устанавливать не требуется. Вы не ответили, какой язык установлен на приставке? Приставка куплена "с рук" ? Сброс настроек делали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irinas Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 Русккий язык установлен. Сброс делала. Заводские установки делала. С Рук купила. Так как Вы предлогали,потом отказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 Предлагали, когда такая возможность была, а потом вы пропали на некоторое время. 1. Есть ли на главном экране раздел ТВ (Телевизор с разноцветными вертикальными полосами)? 2. Что вы видите в разделе Приложения Dune HD? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irinas Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 Вижу в приложении всякие приложениея но нет Картины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 5 минут назад, irinas сказал: Вижу в приложении всякие приложениея но нет Картины. Вниз до конца опустились? Если приложения там нет, нажмите кнопку добавить и найдите приложение в маркете Dune. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irinas Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 Спасибо Вам за помощь. и опускалась и подымалась,в маркте нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 24 минуты назад, irinas сказал: Спасибо Вам за помощь. и опускалась и подымалась,в маркте нету. Попробуйте тогда зайти в Настройки => Приложения, там есть Kartina? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irinas Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 Опубликовано: 37 минут назад Вижу в приложении всякие приложениея но нет Картины. Я уже пиcала НЕТУ. наверное я у кого купила удалили полностью kartinu. Вот теперь не могу востановить + нету файла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 23 минуты назад, irinas сказал: Опубликовано: 37 минут назад Вижу в приложении всякие приложениея но нет Картины. Я уже пиcала НЕТУ. наверное я у кого купила удалили полностью kartinu. Вот теперь не могу востановить + нету файла. Есть раздел Приложения Dune HD, а есть раздел Настройки, в котором так же есть папка Приложения. Если хотите разобраться с приставкой - пожалуйста, будьте внимательны к описанным инструкциям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irinas Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 4 минуты назад, incredible сказал: Есть раздел Приложения Dune HD, а есть раздел Настройки, в котором так же есть папка Приложения. Если хотите разобраться с приставкой - пожалуйста, будьте внимательны к описанным инструкциям. Я уже писала в каждом из Этих разделов всё пересмотрела. НЕТУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 13 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 1 час назад, incredible сказал: 1. Есть ли на главном экране раздел ТВ (Телевизор с разноцветными вертикальными полоса ?? 1 минуту назад, irinas сказал: Я уже писала в каждом из Этих разделов всё пересмотрела. НЕТУ. Пришлите фото разделов Приложения Dune HD, и Настройки => Приложения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
