semshul Опубликовано: 26 августа 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2016 Здравствуйте.Сбросил настройки на исходные-была проблема с обновлением прошивки.Теперь при запуске появляется лого и потом черный экран. Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 26 августа 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2016 Здравствуйте. Судя по всему у Вас сбился видеорежим. Ниже описано как изменить режим вслепую Если пульт большой, то вместо REC используйте MODE. Эту процедуру делаете сразу после того как пропадает начальная заставка Кнопка пульта «REC» или «MODE» позволяет быстро настроить видеорежим видеовыхода без входа в меню настроек проигрывателя. Этот способ может понадобиться, если вы не видите изображение на экране после подключения проигрывателя к телевизору. Нажмите кнопку пульта «REC/MODE» и затем одну из кнопок «1», «2», «3», «4» или «5» для включения одного из следующих видеорежимов: 1. Композитный PAL 2. Композитный NTSC 3. HDMI, 480i, 60 Гц 4. HDMI, 720p, 60 Гц 5. HDMI, 1080i, 60 Гц Также если просто нажимать на кнопку «REC/MODE», то эти режимы будут переключаться по очереди и сразу применяться. После того, как изображение на экране появилось, нажмите «ENTER», а затем зайдите в меню настроек проигрывателя для более детальной настройки видеорежима, если это необходимо. ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура быстрого изменения видеорежима недоступна во время воспроизведения, а также в некоторых других режимах работы устройства. Для того, чтобы гарантированно выполнить эту процедуру, выключите проигрыватель, затем включите его снова и подождите около одной минуты для того, чтобы он успел провести процедуру начальной загрузки. После этого нажмите кнопку пульта «STOP» для того, чтобы гарантированно выйти из режима воспроизведения. Затем уже используйте кнопку пульта «REC». Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semshul Опубликовано: 26 августа 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2016 Спасибо.Получилось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 26 августа 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2016 Приятного просмотра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
