incredible Опубликовано: 25 апреля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 апреля 2016 Как скрыть канал из общего списка? Скрыть каналы можно только представленными ниже способами и только на этих устройствах. Через плеер в браузере. Чтобы скрыть каналы делаете следующее: 1. Отрыть страницу веб плеера и авторизоваться https://play.kartina.tv/ 2. Перейти в Телевидение 3. Перейти в самый низ списка категорий и нажать на Фильтрация каналов. 4. Ввести пароль от закрытых каналов. 5. Использовать чекбоксы для скрытия нужных каналов. 6. При необходимости возможно Сбросить изменения (закрепленная кнопка вверху списка категорий). 7. Для выхода из режима редактирования каналов нужно нажать на стрелку назад. На приставках Dune (Micro HD, Kartina HD 301, Relax и .т.д.) 1. Перейти в главное меню приставки. Для этого нажать на пульте кнопку Top Menu, если находимся в режиме просмотра каналов или несколько раз кнопку STOP, а потом Top Menu. Далее нажать Enter Картина ТВ для авторизации 2. Выбираем для примера категорию Новости и нажимаем Enter. 3. Выбираем для примера канал Россия 24 и нажимаем на пульте кнопку PopUpMenu 4. Выбираем строку Скрыть канал и на пульте нажимаем Enter 5. Вводим пароль от закрытых каналов и переходим на ОК и нажимаем Enter. По умолчанию он совпадает с паролем от абонемента. 6. Канал скрыт Для восстановления скрытых каналов переходим в необходимую нам категорию и нажимаем кнопку PopUpMenu. 1. Выбираем строку Управление скрытыми каналами. 2. Вводим пароль от закрытых каналов и переходим на ОК и нажимаем Enter. По умолчанию он совпадает с паролем от абонемента. 3. Видим количество скрытых каналов и предложение их восстановить. Переходим на Да и нажимаем Enter. 4. Каналы восстановлены. На приставках Comigo Quattro/Duo 1. Нажимаем кнопку Menu. Выбираем Настройки и нажимаем ОК на пульте (маркирован пункт Открыть). 2. Спускаемся вниз на пункт Абонемент, нажимаем вправо и спускаемся в Родительский контроль или 1*. Нажимаем на кнопку BAR, во всплывшем боковом меню переходим вправо на Абонемент 2*. Спускаемся вниз на Родительский контроль нажимаем на кнопку ОК 3. Вводим пароль от закрытых каналов и переходим на ОК и нажимаем ОК на пульте. По умолчанию он совпадает с паролем от абонемента. 4. В открывшемся окне выбираем, если необходимо, нужную категорию, затем переходим вправо и нажимаем на ОК на каналах которые необходимо скрыть. При этом "глаз" становится зачеркнутым. Каналы отображается только в рамках выбранной категории, чтобы выбрать каналы другой категории нужно перейти влево и выбрать необходимую категорию. После скрытия просто выходим из меню кнопкой Back или сразу переходим в режим просмотра кнопкой TV. Чтобы отменить скрытие каналов, над списком категорий нужно перейти вверх и нажать на ОК на Показать все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 31 декабря 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 декабря 2022 43 минуты назад, tika сказал: скажите я скрыл каналы из украины - но они все равно появляются на главной странице в подборке новостей, популярное сейчас. Как их окончательно скрыть? Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Пока никак. Скрытие каналов не влияют на подборки, друг от друга они не зависят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
