Важные особенности
  • Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
  • Ethernet 10/100Mbps
  • Три внешних порта USB 2.0
 Аудио и Видео кодеки/Форматы
 Размеры и вес
  • Высота: 32 мм
  • Ширина: 113 мм
  • Длина: 168 мм
  • Вес: 450 г
Комплект поставки
  • Приставка Comigo Duo
  • LAN-кабель
  • Инструкция
   Отчет об ошибке
Скажите пожалуйста, как можно на Comigo Duo сделать снимок экрана (screenshot)?
такой возможности нет, но как сказано выше есть специальные приложения
Пользуюсь приставкой COMIGO DUO пару недель. Возникло несколько вопросов :
1. Как в видеотеке добавить фильм в избранное ? Как в приставке MicroHD , чтобы посмотреть позже.
2. Очень часто выскакивает надпись : нет подключения к интернету ... хотя показ не прерывается и продолжает всё показывать. Надпись сама исчезает через 2-5 секунд. Как с этим бороться ?
3. На HD каналах постоянно подгружается , через каждые 3-7 секунд , смотреть невозможно . Так же и с Full HD каналом. Кстати тоже самое происходит и на приставке MicroHD. Обе приставки подключены через WiFi.
Время буферизации никак не влияет. Не влияет количество в сети одновременно устройств. На компьютере работает всё без проблем ( тоже подключён через WiFi )
4. Настроил внутреннюю сеть , для просмотра видео/фото с других устройств. Видео постоянно дёргается, прерывается ( Full HD ). Фото показывает без проблем , но не нашёл как листать фотографии ( вперёд/назад ) ,
надо постоянно выходить в каталог и оттуда выбирать фото, что крайне не удобно. Так же не нашёл как включить слайд шоу. Нужно ли установить какую то дополнительную программу для просмотра фото/видео ?
Домашнее соединение 100mbit/s . Speedtest до картина около 30 Mbps ( прыгает на разных серверах ).
1. Добавить фильм в избраное, вы должны быть зарегестрированы как локальный юзер или Файсбук юзер. Тогда в видеотеки появляеться опция 'Add to list'
2-3. Попытайтесь подсоедениться с помощью кабеля.Если поможет попытайтесь приблизить раутер к приставке.
4. Slideshow :- когда открыли одну из фоток и в той-же директории есть еще фотки, нажмите стрелочку вверх, тогда появляются опции :'slideshow'/'rotate  left'/rotate right'/'send to'
Получил сегодня апарат...
И так:
Все что касается картины даже можно сказать идеально...
Но все остальное не очень...
XBMC работает только в оконном режиме и только 720р из-за этого видео не по центру...
Встроенный видео плеер не поддерживает много кодэков... видео моргает и битое... вроде как работы ведутся над этим но как обычно вопрос когда?
В итоге какие-то смешанные ощущения о апарате...
А как на нем делать длинный клик мышки и/или правый клик?
1. Насчет XBMC хотелось бы понять что вы имеете в виду. Мне кажеться это независит от приставки.
2. Правда что не все кодеке поддерживаються, но это во всех приставках. Какие кодеки вы хотите проигрывать?
1. Как выяснилось XBMC не работает нормально из-за 720р... я не знаю почему было прияно решение использовать такое разрешение... CPU вроде как должен 1080р поддерживать... вроде как можно наладить XBMC под 720р но там как но специально компилировать его нужно...
2. Про MKV проблемы уже писали в соседних темах вот еще очет по неработающему файлу... видео прыгает ломается:
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 1.48 GiB
Duration                                 : 52mn 34s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 4 030 Kbps
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4.0
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 52mn 34s
Bit rate                                 : 3 443 Kbps
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Interlaced
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.066
Stream size                              : 1.26 GiB (85%)
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Mode extension                           : CM (complete main)
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : 6
Duration                                 : 52mn 34s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 384 Kbps
Channel(s)                               : 6 channels
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 144 MiB (10%)
Language                                 : English
Добрый День!
Возникли такие вопросы:
1. Почему из маркета невозможно установить некоторые приложения, которые, технически, 100% подходят к данной приставке, например Chrome? Пишет, что не поддерживает .
2. Пользование в режиме мышки, неудобно... Можно ли добавить длинный и правый клик? Ну или расширить функции джойстика? А то при серфинге надо переключать оба этих режима, что неудобно и создается впечатление недоработки этих функций.
3. Почему не сделали полное отключение приставки от сети?
Планируется ли, в дальнейшем, исправления и доработки?
Это те моменты, которые волнуют меня, у других пользователей, наверное, есть еще какие то вопросы.
1. Есть некоторые технические причины для этого, но в след версиях кол-во поддерживаемых приложений будет увеличиваться. Хром есть уже в приставке по умолчанию
2. Правого клика нет в андройде. По поводу длительно нажатия и доработки юзабилити в режиме мыши, работы ведутся.
3. Ограничения накладываются самим андройдом
Работы ведутся и приставка постоянно дорабатывается, следите за новостями.
Точной даты входа новой прошивки нет.
а можно получить ссылку (хотя бы через ПМ) на текущую прошивку? а то мне кажется что у моей коробки есть какие то глюки с видео а при нажатии на апдэйт говорит попробуйте позже... и так уже давно... а так бы я прошил через рекавери и был уверен что у меня последняя прошивка и проверил бы пропали ли глюки с видео и с апдэйтом через настройки?
Всем привет! Приобрел данную приставку и сразу наткнулся на проблему! Установил приложение Youtube и при проигрывание видео видна лишь вертикальная полоска слева, как буд то картинка смещена целиком влево за пределы телевизора! Тоже самое и с видео Вконтакте
Если кто знает решение подскажите?
О как... я на ютюбе не пробовал но у меня точно также с XMBC... думал эта проблема XMBC а походу эта проблема в боксе.... интересно...
Проблема обнаружена и над ней уже работают.
Скажите где вы взяли XBMC?
отлично что работы ведутся!!!
как где взял... тут как и все - http://xbmc.org/download/
Просто вот интересно стало:  "руки из правельного места"  - вот это вот было о чём? Что ж там такое правильными руками сделать можно, чтобы к примеру Full HD .mkv файлы размером 14-30ГБ, (т.е с FPS 23.8, c высоким битрэйтом и DTS звуком) нормально воспроизводились, без подвисаний? Что сделать, чтобы фильмы из видеотеки шли со звуком 5.1, расскажи нам, пожалуйста, рукастый.
Андроид - шило, при чём шило везде и в телефонах и в таких вот приставках. Именно оттого, что шило, людям и приходится меня телефоны где 2 ядра, потом 4 ядра, далее будут 6 и 8, а приставки типа этой надо периодически перегружать, иначе и то и другое, после нескольких дней работы, почему-то начинает тормозить.
Приставка около недели, летает, нареканий нет, каналы переключаются в 2х раза быстрей чем на Micro HD с буферизацией в 8 секунд. Зря все гонят на дроида если руки из правельного места всё будет работать. Есть пару нареканий но уже не технические, а графические, допустим можно было добавить время в "инфо", улучшить иформацию о канале и так далее. Но это дело времени и нового патча.
1. Разве? По-моему, в каждом предустановленном приложении можно нажать на "удалить". Не дома, вечером попробую и отпишусь. Кстати, они занимают не так много места.
2. Системные настройки, увы, недоступны. Кроме прочего, работают, как понимаю, некоторые сервисы, от которых зависит функциональность Картины, их-то я в любом случае не стал бы трогать. Но какие конкретно, можно только догадываться. Можно отключить сервисы, если они не нужны, как понял, из "автостарта" и перезапустить приставку. В общем, атака кончилась, надеюсь, что системщики появятся в теме.
Это ясно что есть несколько преложений "комиго.картина" от которого и фыручит приставка, если непонимаешь и я не советовал бы трогать, но если есть знания почему бы не пощупать.
бэта прошивки с этим фиксом еще нет в наличии у кого?
А на приставке урезанная версия видеотеки и каналов - просто из описания не ясно? Если приставка на андроид, то по идее должна быть урезана :)
Возможно, наивный вопрос. Если у меня телеприставка на андроид, я могу смотреть полную видеотеку, или это привилегия относится только к Comigo Duo? :)
Бывают глюки со временем проверенно на 2х приставках, как писали выше. Задержка вещаний не стоит. Время прыгает само по себе -2, -4 часа, не часто но бывает. Спасает пока рр приставки путём отключения питания.
Пытаюсь перейти с дюна микро на comigo duo. Сильно бесит непонятки со временем. Если устанавливаю задержку 11 часов она показывает время в программе передач - мое минус 11 часов... Например: местное время Сб.20:00 то при нажатии кнопки "TV" в крайней справа колонке стоит Сб.09:00 (если Сб.10:00 то в программе Пт.23:00). То есть понять какие к примеру новости утренние, ночные или вечерние - надо попотеть, потому что привязать время передачи не к чему. Но самое интересное что при установленной задержке невозможно посмотреть архив после программы помеченной LIVE, хотя учитывая задержку он уже несколько часов на сервере. Приходится убирать задержку времени вообще.
