gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... Показать содержимое http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leon5555 Опубликовано: 17 мая 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 мая 2016 Привет,всем!Может ли кто то подсказать,где скачать плагин для Самсунга Е серии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 18 мая 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 мая 2016 17.05.2016 в 23:23, leon5555 сказал: Привет,всем!Может ли кто то подсказать,где скачать плагин для Самсунга Е серии? В первом сообщении данной темы. Также есть данный плеер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 18 мая 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 мая 2016 http://gktv.leinertco.com/widgets/gKTV.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DoIt Опубликовано: 19 августа 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 августа 2016 Добрый день! Возможно установить плеер на тв серию J с TIZEN? Если да, то как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 22 августа 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 августа 2016 ...опять на форуме напоминалка не работает. только с прошивкой телевизора до 1422-й версии. P.S. Картина, когда перестанете обнулять списки следящих за темой? Настройте, наконец, себе собственный mail сервер для оповещений с форума - imho, не серьезно пользоваться сторонними smtp. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 23 августа 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 августа 2016 Я передам ваше замечание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SENIKOLA Опубликовано: 13 сентября 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 сентября 2016 У кого-то есть Samsung Smart TV серии F? . Kак работает с новым IP? Thanks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smashdxb Опубликовано: 6 октября 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 октября 2016 Добры день, Установил вчера gKTV Особенно понравились HD каналы без тормозов на 12мбс работают. Есть несколько вопросов: Есть ли программа передач? можно ли допустим придти вечером и включить то что показывали в 12 часов дня? незнаю как правильно это называется. видел внизу типа кнопку "I" но у меня телевизок HU серия и на пульте не нашел кнопку Info. Использовал аналог от - там такая опция была, но уж больно тормозит у них все, надоело.... Хочу оплатить приложение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
referent78 Опубликовано: 15 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 декабря 2016 Добрый вечер картина тв добавила такую опцию как просмотр видеотеки ivi, но к сожалению на gKTV нет возможности это смотреть.Планируется ли обновление версии виджета в котором можно уже будет просматривать обе видеотеки. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 20 декабря 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 декабря 2016 (изменено) 15.12.2016 в 21:33, referent78 сказал: Добрый вечер картина тв добавила такую опцию как просмотр видеотеки ivi, но к сожалению на gKTV нет возможности это смотреть.Планируется ли обновление версии виджета в котором можно уже будет просматривать обе видеотеки. Спасибо Не встречал информации (как оно работает) в открытом доступе об ivi Если отличий от родной видеотеки немного, то можно сделать. Если отличия значительные, то нет. Изменено 20 декабря 2016 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
referent78 Опубликовано: 20 декабря 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 декабря 2016 Буду ждать результат, на мобильном приложении уже обновили и видеотека ivi сейчас работает нормально , надеюсь вы тоже обновите виджет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 9 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января 2018 API для IVI вроде все еще не опубликовано - соответственно, не могу сравнить с существующим API от видеотеки. Этот виджет стал бесплатным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 10 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2018 добрый день. а на MU серию не ожидается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2018 этот только от E и до H включительно. на J серию и выше уже тестируют плагин от самой картины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 23 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 января 2018 Добрый день. Установил на MU6179, пока полёт нормальный. Только я теперь не понял... он платный или бесплатный? В первом посте вроде написано что бесплатный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 24 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2018 03.11.2013 в 16:07, gasoj сказал: Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Расширить 09.01.2018 в 21:47, gasoj сказал: API для IVI вроде все еще не опубликовано - соответственно, не могу сравнить с существующим API от видеотеки. Этот виджет стал бесплатным. Расширить Дык я так и не понял. Приложение бесплатное или нет? При старте показывает что пробная.... потом вылетает то через час, то через три.... то вообще не вылетает. Как включаю снова то может опять показывать а может вылететь.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 24 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2018 24.01.2018 в 15:35, demon666 сказал: Дык я так и не понял. Приложение бесплатное или нет? При старте показывает что пробная.... потом вылетает то через час, то через три.... то вообще не вылетает. Как включаю снова то может опять показывать а может вылететь.... Расширить Исходя из 1 и 2 сообщения данной темы нет определённого ответа. Рекомендую обратиться к @gasoj через личные сообщения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 24 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2018 @demon666 У тебя другой плагин - gKTVj, на который давно забит болт, в силу, простите, придурошности новых самсунгов. Посмотри сейчас - по идее, должен перестать писать что версия пробная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 24 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2018 Он то писал при старте то нет.... сейчас в настройках не написано ничего( раньше там было предупреждение какое-нибудь? Так он бесплатный? А выкидывает то есть экран просто чёрный становится, а при нажатии на back выходит в список каналов или программу.... это и есть ограничение или это баг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 24 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2018 Вчера и позавчера работало всё отлично, а сегодня глюки какие-то. Вчера весь вечер только HD каналы смотрели, а сегодня както не хотят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 24 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2018 Я уже не помню, если выкидывал толи через час, толи через 4, то это демо версия. Плагин был написан еще для версии J. Какие там экраны на новых, да и на старых версиях телевизора, мне неизвестно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 24 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2018 Ну так теперь не должен выкидывать или как? Или платить надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 17 марта 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 марта 2018 Пришлось поменять сервер. новый IP: 78.47.118.192 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: 31 июля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 июля 2018 Даже не знаю где спросить,если кто знает помогите.Хочу преобрести Samsung Q7F серия Smart-4K UND Tv 2018 есть ли в сторе,Картина тв,или откуда скачать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 31 июля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 июля 2018 31.07.2018 в 18:43, sergo сказал: Даже не знаю где спросить,если кто знает помогите.Хочу преобрести Samsung Q7F серия Smart-4K UND Tv 2018 есть ли в сторе,Картина тв,или откуда скачать. Расширить Здравствуйте. Эта модель относится к группе 18TV_PREMIUM 2018 года. Для неё на данный момент нет приложения Kartina.TV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
