ScHuRuP Опубликовано: 15 марта 2012 Опубликовано: 15 марта 2012 Подскажите, нужно ли для просмотра 3д канала картины выставлять какие-то установки на телевизоре, При включённом 3 Д канале, взять в руки пульт от ТВ, нажать кнопку 3 Д и выбрать какая стерео пара вертикальная или горизонтальная, надеть естественно включённые очки и всё...
Sergey7999 Опубликовано: 16 марта 2012 Опубликовано: 16 марта 2012 Подскажите, нужно ли для просмотра 3д канала картины выставлять какие-то установки на телевизоре, При включённом 3 Д канале, взять в руки пульт от ТВ, нажать кнопку 3 Д и выбрать какая стерео пара вертикальная или горизонтальная, надеть естественно включённые очки и всё... Телевизор Самсунг Смарт тв. Включаю картиновский 3д канал. включаю и одеваю очки. нажимаю кнопку 3д на телевизоре. пишет что 3д режим включен. ничего не происходит. два изображения как и было. в менюшке телевизора нашел переключение режимов- там 4 режима- зачеркнутый 3д, 2д-3д, а также два режима с вертикальными картинками и горизонтальными. вот оно думаю, нашел. но тут выясняется, что только два первых режима активны то есть на них можно переключить. два последних неактивны. что делать не знаю.
ScHuRuP Опубликовано: 16 марта 2012 Опубликовано: 16 марта 2012 Наверно ещё раз взять в руки инструкцию к телевизору и внимательно почитать, в принципе всё очень даже просто, проверьте настройки.
Borya111 Опубликовано: 16 марта 2012 Опубликовано: 16 марта 2012 (изменено) У меня все равно не работает. В меню тв включен режим вертикального 3Д, очки включены - изображение не совмещается, остаются отдельные полосы. При этом нормальные каналы с помощью конвертора переключаются в 3Д. Жаль, но пока никакого решения... ПС инструкцию к телевизору читал, внимательно. Изменено 16 марта 2012 пользователем Borya111
johannn Опубликовано: 16 марта 2012 Опубликовано: 16 марта 2012 У меня все равно не работает. В меню тв включен режим вертикального 3Д, очки включены - изображение не совмещается, остаются отдельные полосы. При этом нормальные каналы с помощью конвертора переключаются в 3Д. Жаль, но пока никакого решения... ПС инструкцию к телевизору читал, внимательно. Вы смотрите сервис картины без приставки??
Borya111 Опубликовано: 16 марта 2012 Опубликовано: 16 марта 2012 У меня все равно не работает. В меню тв включен режим вертикального 3Д, очки включены - изображение не совмещается, остаются отдельные полосы. При этом нормальные каналы с помощью конвертора переключаются в 3Д. Жаль, но пока никакого решения... ПС инструкцию к телевизору читал, внимательно. Вы смотрите сервис картины без приставки?? с приставкой сиг-220, написал выше.
johannn Опубликовано: 17 марта 2012 Опубликовано: 17 марта 2012 Я бы установил В Smart TV Nktv виджет,затем включил 3D канал,далее нажал кнопку Play: и стереопары наложились друг на друга.Предварительно растался бы СИГ-220 ! Удачи !!
domosed Опубликовано: 18 марта 2012 Опубликовано: 18 марта 2012 ... только два первых режима активны то есть на них можно переключить. два последних неактивны. что делать не знаю. У меня тоже ТВ LG. Сейчас вожусь с настройкой 3Д под КартинуТВ. ТВ поддерживает только определенные разрешения на входе. То есть например при режиме 1920х1080 3Д включается, а при 1024х768 нет. Список разрешений 3Д можно посмотреть в инструкции. Судя по всему Ваша приставка выдает не поддерживаемое в 3Д разрешение. А у меня другая беда. Приставки нет, использую ноутбук и телевизор через HDMI. На ТВ подается нормальное разрешение 1920х1080. 3Д работает, но кадры сильно сдвинуты друг относительно друга. Подскажите в чем проблема.
uzbek01 Опубликовано: 18 марта 2012 Опубликовано: 18 марта 2012 Попробуй после того как включил 3д и нет полного совмещения картинки, попереключать режимы на приставке, а потом если не поможет на самом телевизоре: 16:9, 4:3, Zoom ну и так далее. У меня на Дюне бывает.
domosed Опубликовано: 25 марта 2012 Опубликовано: 25 марта 2012 (изменено) Попробуй после того как включил 3д и нет полного совмещения картинки, попереключать режимы на приставке, а потом если не поможет на самом телевизоре: 16:9, 4:3, Zoom ну и так далее. У меня на Дюне бывает. Все пробовал - ничего не получилось. Но причину все-таки нашел. Проблема в видеокарте ноутбука (ATI HD5650) или в ОС. Дело в том, что в HDMI выдается кадр 1920х1080, но немного уменьшенного размера. Из-за этого на экране появляются лишние черные поля. В этом я убедился, включив ТВ в режим "Исходный размер". В обычном 2Д этого не видно (ТВ просто растягивает изображение на весь экран), а в 3Д ТВ берет только "Исходный размер" и делит его на две части, но из-за этих лишних полей середина для ТВ не совпадает с серединой кадра. Проверял с другим компом - там все идет нормально. Исходный кадр выдается во весь экран телевизора. Теперь надо разбираться либо в видеокарте либо в ОС (Семерка). PS. Обидно... ТВ дешевенький (32LW4500). Куча мелких ненужных ограничений... Так например всякие Зумы, 4:3, 16:10 и пр. работает только в режиме 2Д. В 3Д поддерживает только 1920х1080 и 1024х768. Другие игнорирует. С USB тоже количество возможных разрешений ограничено даже в 2Д, например размер 1920х800 не поддерживается. DTS не поддерживает. Дурдом... Надо было потратить еще 5-10 тыс. и купить нормальный телек. К сожалению это понимаешь слишком поздно. Изменено 25 марта 2012 пользователем domosed
Regen Опубликовано: 25 марта 2012 Опубликовано: 25 марта 2012 Теперь надо разбираться либо в видеокарте либо в ОС (Семерка). А что мешает купить новый ресивер, и не морочиться ?
