Kartina.tv на Xbmc 10.x Dharma, плагин для просмотра картины на Xbmc
День добрый.
Я нуждаюсь в вашей помощи. Я установил на Apple TV 2 FW 4.2.1 (4.3.1) Jailbreak и XBMC. Всё славно работает. Картина ТВ открывает каналы (даже символы каналов показывает), но не один канал не проигывается!!! Сразу выбрасывает в меню Apple TV.
Есть у кого-нибудь, какая-нибудь идея?
Спасибо заранее.
  Eugene писал:
lisij, если репозиторий уже установлен, то плагин устанавливается непосредственно через xbmc addons manager. см пункт 3
да репозиторий установлен, адон картины скачан 1.1.1 версии помоему, но плагин так и ненашол, апл пульт некак нереагирует, ну тоесть, выход в меню, пауза это работает, но прамотка вперед/назад кнопки никак...
Я надеюсь это поможет...
12:12:59 T:230219776 M:132972544 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: Starting XBMC, Platform: Mac OS X (11.0.0 AppleTV2,1). Built on Feb 19 2011 (Git:4b032be)
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: /private/var/stash/Applications/XBMC.frappliance/XBMCData/XBMCHome
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: /private/var/stash/Applications/XBMC.frappliance/XBMCData/XBMCHome
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC/userdata
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: special://home/ is mapped to: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: special://temp/ is mapped to: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC/temp
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: The executable running is: /private/var/stash/Applications/XBMC.frappliance/XBMC
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: Log File is located: /var/mobile/Library/Preferences/xbmc.log
12:12:59 T:230219776 M:132202496 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
12:12:59 T:230219776 M:132169728 NOTICE: load settings...
12:12:59 T:230219776 M:133652480 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
12:12:59 T:230219776 M:133652480 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
12:12:59 T:230219776 M:141418496 NOTICE: Getting hardware information now...
12:12:59 T:230219776 M:141418496 NOTICE: Checking resolution 12
12:12:59 T:230219776 M:141414400 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
12:12:59 T:230219776 M:141402112 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
12:12:59 T:230219776 M:141402112 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
12:12:59 T:230219776 M:141402112 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
12:12:59 T:230219776 M:141385728 NOTICE: No advancedsettings.xml to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
12:12:59 T:230219776 M:141385728 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
12:12:59 T:230219776 M:141385728 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
12:12:59 T:230219776 M:141385728 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
12:12:59 T:230219776 M:141328384 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
12:13:00 T:230219776 M:140529664 NOTICE: GL_VENDOR = Imagination Technologies
12:13:00 T:230219776 M:140529664 NOTICE: GL_RENDERER = PowerVR SGX 535
12:13:00 T:230219776 M:140529664 NOTICE: GL_VERSION = OpenGL ES 2.0 IMGSGX535-58.6
12:13:00 T:230219776 M:140529664 NOTICE: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = OpenGL ES GLSL ES 1.0
12:13:00 T:230219776 M:140529664 NOTICE: GL_EXTENSIONS = GL_OES_depth_texture GL_OES_depth24 GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_texture_float GL_OES_texture_half_float GL_OES_vertex_array_object GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_APPLE_framebuffer_multisample GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 GL_APPLE_texture_max_level GL_IMG_read_format GL_IMG_texture_compression_pvrtc
12:13:01 T:230219776 M:134848512 NOTICE: initializing playlistplayer
12:13:01 T:230219776 M:134848512 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
12:13:03 T:230219776 M:132259840 NOTICE: initialize done
12:13:03 T:230219776 M:132255744 NOTICE: Running the application...
12:13:03 T:230219776 M:132214784 NOTICE: Webserver: Starting...
12:13:03 T:230219776 M:132194304 NOTICE: WebServer: Started the webserver
12:13:03 T:230219776 M:132186112 NOTICE: starting upnp server
12:13:03 T:230219776 M:131883008 NOTICE: starting upnp renderer
12:13:03 T:230219776 M:131817472 NOTICE: ES: Starting event server
12:13:03 T:230219776 M:131809280 NOTICE: starting zeroconf publishing
12:13:03 T:243261440 M:131792896 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 0.0.0.0:9777
12:13:03 T:243261440 M:131788800 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
12:13:06 T:230219776 M:113197056 ERROR: Texture manager unable to open file special://temp/weather/128x128/28.png
12:14:05 T:258932736 M:104251392 ERROR: Previous line repeats 1 times.
12:14:05 T:258932736 M:104251392 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
12:14:08 T:258932736 M:103854080 NOTICE: [Kartina.TV] Loaded
12:14:08 T:258932736 M:103854080 NOTICE: [Kartina.TV] parsing params from
12:14:09 T:258932736 M:103841792 NOTICE: [Kartina.TV] REQUESTING: http://iptv.kartina.tv/api/json/account?
12:14:09 T:258932736 M:103845888 NOTICE: [Kartina.TV] UA: plugin.video.kartina.tv v1.1.1 (XBMC PRE-10.0 Git:4b032be [1280x720]; posix darwin; python 2.6.5) as 316219
12:14:09 T:258932736 M:103825408 NOTICE: [Kartina.TV] Saving cookies: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC/temp/cookie.iptv.kartina.tv.txt
12:14:09 T:258932736 M:103821312 NOTICE: [Kartina.TV] REQUESTING: http://iptv.kartina.tv/api/json/settings?var=timeshift
12:14:09 T:258932736 M:103821312 NOTICE: [Kartina.TV] UA: plugin.video.kartina.tv v1.1.1 (XBMC PRE-10.0 Git:4b032be [1280x720]; posix darwin; python 2.6.5) as 316219
12:14:09 T:258932736 M:103821312 NOTICE: [Kartina.TV] mode: TV
12:14:09 T:258932736 M:103813120 NOTICE: [Kartina.TV] REQUESTING: http://iptv.kartina.tv/api/json/channel_list?
12:14:09 T:258932736 M:103813120 NOTICE: [Kartina.TV] UA: plugin.video.kartina.tv v1.1.1 (XBMC PRE-10.0 Git:4b032be [1280x720]; posix darwin; python 2.6.5) as 316219
12:14:10 T:258932736 M:103804928 NOTICE: [Kartina.TV] Saving cookies: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC/temp/cookie.iptv.kartina.tv.txt
12:14:11 T:258932736 M:103809024 NOTICE: [Kartina.TV] last list stored
12:14:19 T:256360448 M:108085248 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
12:14:21 T:256360448 M:106192896 NOTICE: [Kartina.TV] Loaded
12:14:21 T:256360448 M:106192896 NOTICE: [Kartina.TV] parsing params from ?mode=WatchTV&as=TV&channel=3&title=Россия 1
12:14:21 T:256360448 M:106184704 NOTICE: [Kartina.TV] REQUESTING: http://iptv.kartina.tv/api/json/account?
12:14:21 T:256360448 M:106184704 NOTICE: [Kartina.TV] UA: plugin.video.kartina.tv v1.1.1 (XBMC PRE-10.0 Git:4b032be [1280x720]; posix darwin; python 2.6.5) as 316219
12:14:21 T:256360448 M:106184704 NOTICE: [Kartina.TV] Saving cookies: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC/temp/cookie.iptv.kartina.tv.txt
12:14:21 T:256360448 M:106188800 NOTICE: [Kartina.TV] REQUESTING: http://iptv.kartina.tv/api/json/settings?var=timeshift
12:14:21 T:256360448 M:106188800 NOTICE: [Kartina.TV] UA: plugin.video.kartina.tv v1.1.1 (XBMC PRE-10.0 Git:4b032be [1280x720]; posix darwin; python 2.6.5) as 316219
12:14:22 T:256360448 M:106188800 NOTICE: [Kartina.TV] Saving cookies: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC/temp/cookie.iptv.kartina.tv.txt
12:14:22 T:256360448 M:106188800 NOTICE: [Kartina.TV] mode: WatchTV
12:14:22 T:256360448 M:106188800 NOTICE: [Kartina.TV] WatchTV: Timestamp is None, adjust setting is false
12:14:22 T:256360448 M:106188800 NOTICE: [Kartina.TV] REQUESTING: http://iptv.kartina.tv/api/json/get_url?cid=3
12:14:22 T:256360448 M:106188800 NOTICE: [Kartina.TV] UA: plugin.video.kartina.tv v1.1.1 (XBMC PRE-10.0 Git:4b032be [1280x720]; posix darwin; python 2.6.5) as 316219
12:14:22 T:256360448 M:106024960 NOTICE: [Kartina.TV] Saving cookies: /var/mobile/Library/Preferences/XBMC/temp/cookie.iptv.kartina.tv.txt
12:14:22 T:256360448 M:106016768 NOTICE: [Kartina.TV] WatchTV: Opening channel 3 as http://217.19.222.82:18002/?ticket=vBuYXix...7X0Gv45yIkwk%3D
12:14:22 T:256360448 M:105996288 NOTICE: [Kartina.TV] WatchTV: Generating playlist
12:14:24 T:256360448 M:106360832 NOTICE: [Kartina.TV] last list loaded
12:14:24 T:256360448 M:106356736 NOTICE: [Kartina.TV] WatchTV: handle is 0, setting resolved url
12:14:25 T:230219776 M:106274816 NOTICE: DVDPlayer: Opening: http://217.19.222.82:18002/?ticket=vBuYXix...7X0Gv45yIkwk%3D
12:14:25 T:230219776 M:106262528 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
12:14:25 T:257245184 M:106233856 NOTICE: Creating InputStream
12:14:25 T:257245184 M:105631744 NOTICE: Creating Demuxer
12:14:26 T:257245184 M:102625280 NOTICE: Opening video stream: 1 source: 256
12:14:26 T:257245184 M:102617088 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
Изменено пользователем auserde
lisij, еще раз:
то есть, все работает, кроме перемотки?
вы мотать пытаетесь архивные передачи или живые трансляции?
auserde, и на этом лог прекращается?
выглядит очень странно. тем более, что подобный же репорт я уже получил для XBOX..
попробуйте поставить неофициальную сборку отсюда: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=92261
Изменено пользователем Eugene
  Eugene писал:
lisij, еще раз:
пытаюсь живые передачи (ТНТ) перематывать
  Eugene писал:
к сожалению, перемотка текущих (живых) передач не реализована. рекламу промотать не получится.. :(
ой я только сейчас "допедрил", что пульт работает только для видеотеки, простите, новичок я с Апл ТВ
вы уж простите за оффтопик, я понемаю что здесь речь идет о картина.тв, но немог бы кто подсказать как еще можно использывать свой апл ТВ, ну я незнаю, что он еще может то???
  lisij писал:
  Eugene писал:
передачи из архива можно перематывать ;)
auserde, там в теме несколько раз упоминались разные источники. попробуйте поискать.
я рисковать обновлять на своем ATV не очень горю желанием, поэтому сильно помочь не смогу, к сожалению
  Dimitrym писал:
в репозитории сепиуса нашел еще один толковый плагин moovie - 1600 фильмов с приличным качеством (сорри за offtop, но хотелось поделится)
а неможете подсказать где именно этот плагин, чето как то невижу
  AWDkiddo писал:
А если установил обновление iOS 4.3 то что аддон уже не будет работать? И если нет то можно ли вернуть назад iOS 4.2?
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=96725
+ http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=97246 (iOS 4.3 update - This will crash XBMC, unless you block hosts: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=96685 and/or install updatebegone from NitoTV.)
ушла в тираж версия 1.2.0
улучшение одно: видеотека теперь выглядит примерно так
фактически: примешивается в стандартную медиатеку XBMC.
для удобства автоматически создается SmartPlaylist с названием "Kartina TV", в котором фильмы только от Картины.
в первый раз индексация может занять некоторое время, потом фильмы только обновляются.
скорость не фонтан, из-за определенных ограничений API.
известные проблемы: на ATV описания фильмов не показываются (отключено в самой сборке xbmc, "во избежание появления спойлеров")
планы:
в течении пары-тройки недель, вероятнее всего, выйдет минорное обновление (есть кое-какие вещи, не критичные сейчас, но могущие стать важными вскоре)
если вдруг будут проведены запрошенные мной изменения в API, то обновление так же выйдет
в остальном же, ветка 1.х может считаться достаточно стабильной, ей я активно заниматься не буду. тем более, что без GUI много большего выжать не получится -- больше гемора, чем профита.
переключусь на ветку 2.х. со временем появится отдельный репозиторий для желающих тестировать 2.х
  lisij писал:
кстате, а как на апле можно просматривать архив передач то? спасибо
на экране программы передач нажать и держать центральную кнопку пока не появится меню. потом выбрать EPG и архив
  Eugene писал:
планы:
Привет!
Обновился репозиторий до версии 1.2.0. Но ,как ты и писал, не показывается описание фильмов и их картинки, соответственно (скрыто для предотвращения спойлеров). И что надо, чтоб это побороть?(win 7 32bit)
  Eugene писал:
Ага, все, оказывается, проще:
Settings > Video > Library > Hide Plot For Unwatched Items
Ну да, сделал, ничего не изменилось :(
  Eugene писал:
ну, так "show plot" же не включено (если верить скриншоту)
Да, выключил. До этого было активировано - та-же история. Может где что-то надо включить, чтоб из интернета тянуло данные, как для картины, так и для музыки, видео итп.? На твоём скрине конечно хорошо выглядит. :(
Да, ещё вопрос. Надо ли какие то кодеки дополнительно ставить? А то картинка (в т.ч. и на HD-каналах, не такая чёткая, как, скажем, в vlc-плеере). :)
Что со спойлерами -- не знаю. У меня они есть (смотри скриншот), но на ATV они отсутствуют (смотри мой комментарий к релизу)
Мой источник информации по настройке: http://www.google.com/search?q=xbmc+"...+spoilers"
Кодеки дополнительные не нужны. Точнее не помогут. Лучше проверить у XBMC настройки аппаратного ускорения, сглаживания и прочих вещей
  Eugene писал:
планы:
а мне почему то недаёт обновиться, все другиэ обновления обновил, ну там сторонние обновления для xbcm, а вот ваш ну некак, пишет ошибка и загрузка неначенаеться
  vasechka писал:
  lisij писал:
спасибо, всё работает
  lisij писал:
  vasechka писал:
  lisij писал:
только не центральную, а кнопку меню ;)
