albundy Опубликовано: 17 декабря 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 декабря 2017 Здравствуйте. Купили Kartina Like, работает без проблем, единственное что смущает, не находит USB Stick, пробовал 16GB, 64GB ( FAT32, NTFS ), ни какой реакции, на приставках, такие как Amino и Comigo Quattro, проблем не было. Может быть это не так уж и важно, но хотелось бы чтобы всё работало. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 17 декабря 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 декабря 2017 17.12.2017 в 08:36, albundy сказал: Здравствуйте. Купили Kartina Like, работает без проблем, единственное что смущает, не находит USB Stick, пробовал 16GB, 64GB ( FAT32, NTFS ), ни какой реакции, на приставках, такие как Amino и Comigo Quattro, проблем не было. Может быть это не так уж и важно, но хотелось бы чтобы всё работало. Спасибо. Расширить Здравствуйте. Т.е. в источниках не видно накопителя? Оба разъёма пробовали? Попробуйте сделать сброс настроек приставки и потом обновить прошивку онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albundy Опубликовано: 17 декабря 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 декабря 2017 Да, в источниках не видно накопителя и два разъёма пробовал. Сброс настроек сделаю а вот на счёт обновить прошивку онлайн, сомневаюсь, это как? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 17 декабря 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 декабря 2017 17.12.2017 в 09:07, albundy сказал: Да, в источниках не видно накопителя и два разъёма пробовал. Сброс настроек сделаю а вот на счёт обновить прошивку онлайн, сомневаюсь, это как? Спасибо. Расширить 1. Онлайн обновление через настройки приставки. 1. В главном меню переходим в Настройки2. Общие 2.1 Скрывать дополнительные настройки 2.2 Ставим "Нет" - нажимаем Return на пульте для возвращения в предыдущее меню 3. Дополнительно (это меню появляется после того как делаем пункты 2.1 и 2.2 )4. Прочее 5. Обновление прошивки 6. Проверить доступные обновления7. Если новая версия прошивки будет доступна, то она будет предложена и её надо выбрать. Если новых версий нет, то надо выбрать "показать все версии" и выбрать "Текущую"8. Далее выбрать "Обновление" 9. После этого начнётся процесс обновления. При этом нельзя отключать приставку от электрической сети10. После удачного обновления, об этом будет написано (либо обратное). Необходимо нажать "Перезапуск". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albundy Опубликовано: 17 декабря 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 декабря 2017 Спасибо, обезательно попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
albundy Опубликовано: 17 декабря 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 декабря 2017 Спасибо, всё показывает и работает, проверил на USB Stick 8GB NTFS и 16GB FAT32. Ещё раз, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
