Приставка и пользование интернетом
Уважаемые, форумчане.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
При скачивании чего-нибудь с интернета через Torrent или обычно, смотреть приставку невозможно - картинка и звук подвисают.
Проверяю скорость - больше 5700.
В чем может быть проблема???
Ограничивайте скорость закачки в торренте. Возможно также, что ваш роутер не справляется с двойной нагрузкой, если одновременно пользоваться торрентом и онлайн-тв.
  Support писал:
Но при обычном скачивании без торрента, проблема такая же.
Я так же периодично пользуюсь BitCommet (Torrent Client), но таких проблем не встречал.
В WinXP есть gpedit.msc (запускать из Ausführen), там можно было выставить Breitbandreservierung в процентах.
В Vista Home такого нет поэтому нашёл вот что может быть поможет.
Изменено пользователем KOT72
  KOT72 писал:
В qpedit я ничего не нашел, а программку NetLimiter я попробую, потом отпишусь.
  igores писал:
Про gpedit.msc наизусть не помню, но что-то подобное было.
У меня же теперь Vista стоит. Поэтому не могу посмотреть.
  KOT72 писал:
Спасибо, КОТ72.
NetLimiter помог очень.
  Support писал:
сейчас нет нужды.
Почему нет? Не пользуетесь интернетом? Увеличили скорость?
Поделитесь...
  igores писал:
Поделитесь...
Я например тоже не пользуюсь, хоть и тяну с торрента на всю катушку.
Никогда не задавался вопросом, почему у меня в это время ничего не тормозит.
Возможно рутер делает своё дело правильно.
  igores писал:
Поделитесь...
Ну, я использовал NetLimiter на медленном соединении для ограничения трафика отдельным программам (в частности, браузеру), а также как файрволл. С тех пор потребность в ограничении трафика отпала, скорость у меня 16000, а файрволлы есть и бесплатные получше (Comodo Firewall Pro, PC Tools Firewall Plus).
  • 3 months спустя...
Добрый день.Такая заморочка.С сегоднешнего дня при включении приставки пропадает соединение интернета с компьютером,т.е. если выключена приставка,я сейчас пишу,вкл.картину меня выбрасывает с интернета и пишет,что IP-Adress конфликтует с другой системой в Netzwerk.Выключаю приставку все опять идёт.В тех.поддержке сказали,что впервые такое и помочь не могут.У меня WLAN.Есть варианты?
  sergei писал:
В рутере есть DHCP-Server, и он распределяет IP адресса. В настоящее время у вас эти адресса совпадают (на компьютере и на пристаке один и тот же IP).
Вы можете в рутере отключить этот сервер с автоматического режима и прописать IP адресса вручную для компьютера и приставки или просто отключить автоматический режим сервера в рутере, перестартовать его, включить опять в автоматический режим, и сервер по новому пропишет IP адреса и потом всё должно пойти как раньше!
Изменено пользователем atlantic9
  atlantic9 писал:
Скорее всего, в настройках сетевого соединения компьютера или приставки кто-то вручную прописал IP. Если DHCP-сервер рутера выдал такой же IP, который уже задан одному из устройств мануально, то может произойти конфликт.
Все делал как подсказывали люди добрые,и отключал,и прописывал,и т.д.,всех зае-л и сам зае-ся.Нужно было тупо выключитъ рутер из розетки и заново включить.Спасибо за ответ.
