jedinike Опубликовано: 13 августа 2014 Опубликовано: 13 августа 2014 denik7979, позвольте нам решать, как строить KartinaTV, если есть дельные пожелания, то их лучше отправить на info@kartina.tv
AlexBCN Опубликовано: 13 августа 2014 Опубликовано: 13 августа 2014 (изменено) Получается, что 99% фильмов на приставке смотреть не получится. Теряется смысл в этой прошивке. Ну разве что поиск по ЕПГ )))) телевизор у меня 2013 года, Panasonic 60ZT60 видимо декодировать он не умеет и предположу, что не должен Изменено 13 августа 2014 пользователем AlexBCN
Kilimotr Опубликовано: 14 августа 2014 Опубликовано: 14 августа 2014 AlexBCN, возможно в Ваших файлах используется кодек AC3 (Dolby Digital). Лицензия для декодирования этого кодека не включена в эту прошивку, поэтому звука и нет. Если подключить приставку по HDMI к современному ТВ, который сам умеет декодировать AC3, и убедиться, что в Setup / Audio стоит настройка Режим цифровых аудиовыходов = Оригинал (bitstream), то звук должен появиться. Подключено и настроено в соответствии с данными рекомендациями, но звука АС3 нет. Самостоятельно телевизор Samsung этот же файл беспроблемно воспроизводит с внешнего USB-накопителя.
weiz Опубликовано: 18 августа 2014 Опубликовано: 18 августа 2014 я думаю никому не интересна эта новая прошивка
Natan Опубликовано: 19 августа 2014 Опубликовано: 19 августа 2014 я думаю никому не интересна эта новая прошивка Ну почему, теперь хотя бы с флешки можно видео воспроизвести, я правильно понял ?
jedinike Опубликовано: 19 августа 2014 Опубликовано: 19 августа 2014 я думаю никому не интересна эта новая прошивка Ну почему, теперь хотя бы с флешки можно видео воспроизвести, я правильно понял ? Полный медиаплеер и файл-браузер.
Natan Опубликовано: 19 августа 2014 Опубликовано: 19 августа 2014 я думаю никому не интересна эта новая прошивка Ну почему, теперь хотя бы с флешки можно видео воспроизвести, я правильно понял ? Полный медиаплеер и файл-браузер. Но функции записи все еще нет ?
Kilimotr Опубликовано: 20 августа 2014 Опубликовано: 20 августа 2014 Очень рад появлению (разрешению использовать) возможности воспроизведения видеофайлов с флешки и по сети. Только бы вот с воспроизведением звука разобрались. Многие файлы идут как немое кино. Скинул по просьбе автора прошивки проблемные видеофайлы, но он ими пока не заинтересовался.
Natan Опубликовано: 20 августа 2014 Опубликовано: 20 августа 2014 Ну я думаю все доделают, на то она и тестовая прошивка !
motra Опубликовано: 10 сентября 2014 Опубликовано: 10 сентября 2014 Всё Тема уснула ? Уже некого не интересует ? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Natan Опубликовано: 10 сентября 2014 Опубликовано: 10 сентября 2014 НУ почему же, вот мне понравилась функция "поиск" в телепрограмме
juriky Опубликовано: 10 сентября 2014 Опубликовано: 10 сентября 2014 Всё Тема уснула ? Уже некого не интересует ? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Сам знаешь, что интересует. Но видно, не судьба.
motra Опубликовано: 11 сентября 2014 Опубликовано: 11 сентября 2014 Картина в молчанку играем ? Каковы выводы в дальнейшем плане завоевания доверия у своих клиентов по факту ваших обещаний и не выполнение этих? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
jedinike Опубликовано: 11 сентября 2014 Опубликовано: 11 сентября 2014 Информации по поводу прошивки пока нет.
helloworld Опубликовано: 13 сентября 2014 Опубликовано: 13 сентября 2014 Очень рад появлению (разрешению использовать) возможности воспроизведения видеофайлов с флешки и по сети. Только бы вот с воспроизведением звука разобрались. Многие файлы идут как немое кино. Скинул по просьбе автора прошивки проблемные видеофайлы, но он ими пока не заинтересовался. A/V-кодеки (способность приставки декодировать видео и звук, закодированные определенными кодеками) определяются в первую очередь железом, а не версией прошивки. Вот что поддерживается приставками Dune: Аудиокодеки: MPEG-I/II layer-I/II/II, MPEG AAC, PCM, плюс продвинутые форматы кодирования аудио для энтузиастов: FLAC, ALAC, Ogg/Vorbis, APE (Monkey's Audio), WavPack. Видеокодеки: MPEG2, MPEG4/XVid, H.264, VC1/WMV9. Поддержка Dolby (AC3) и DTS аудиокодеков определяется тем, какая лицензия зашита в используемый чип медиапроцессора. В KartinaTV TV-102 эти лицензии не входят. В зависимости от конкретного медиаконтейнера (формата файла) и особенностей кодирования конкретного медиафайла могут поддерживаться не все видеокодеки/аудиокодеки или их сочетания.
Alex1808 Опубликовано: 15 сентября 2014 Опубликовано: 15 сентября 2014 А как же тогда фильмы из видеотеки и кинозалы с аудио 5.1? Ну ладно с этим DTS (я его стараюсь обходить), но дайте патч для AC3 народу, хотя-бы не офф. , без него в 99% случаев этот медиаплеер остаётся всё тем же обрубком что и был.
Vika Опубликовано: 16 сентября 2014 Опубликовано: 16 сентября 2014 Здравствуйте.Попробовал эту прошивку...Визуально всё отлично, но появились проблемы: 1)иконка картины имеется но войти на просмотр контента(каналов тв,видеотеки...) не получается,приставка перестартует и возвращается в первоначальное меню...,2)при входе на Youtube оказалось что регулировка звука с пульта невозможна вообще...Пробовал дважды переустанавливать прошивку,не помогло-симптомы те же...Что то сделал неправильно или?...Приставка Kartina micro HD 102
jedinike Опубликовано: 16 сентября 2014 Опубликовано: 16 сентября 2014 Да, баг такой есть, дюна в курсе, разбирается, как вариант можно пока сделать откат.
helloworld Опубликовано: 16 сентября 2014 Опубликовано: 16 сентября 2014 Уважаемый Vika просьба, до того как откатиться на другую прошивку не могли бы Вы воспроизвести проблему т.е. произвести вход и после вылета сделать дамп системы? Инструкция по созданию файла отладки: Перед тем как воспроизвести проблему полностью отключите питание плеера, затем включите его, выполните ошибку и сразу же создайте файл отладки после воспроизведения проблемы.(ОЧЕНЬ ВАЖНО: генерировать файл отладки сразу же после получения ошибки)Не отключайте приставку после возникновения проблемы от сети питания - это приведет к потере информации в файле отладки. Если проблемы возникает не сразу, продолжайте использовать плеер пока не возникнет проблема и сразу после её возникновения создайте файл отладки.1. Подключите к плееру USB накопитель и перейдите на главный экран.2. Нажмите на пульте управления три раза кнопку "REW" ("<<") 3. В появившемся диалоговом окне с запросом о создании файла отладки выберите ОК4. Приставка создаст и запишет на USB накопитель файл отладки5. Перешлите данный файл отладки и описание проблемы (укажите в теме письма номер заказа на приставку).В описании укажите:1. Модель плеера: ...(например ktv_tv102 или Micro HD и т.д.) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)2. Версию прошивки: ...(например 140929_1804_r10r1) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)3. Шаги которые привели к проблеме:4. Поведение плеера до и после возникновения проблемы:5. Медиа файл который привел к ошибке(если таковой имеется): 1. Настройки видео: 2. Воспроизводится ли ошибка постоянно: Да/Нет Пожалуйста, сообщайте о каждой различной проблеме по отдельности. То есть по каждой отдельной проблеме делать файл отладки - Debug Dump
Vika Опубликовано: 17 сентября 2014 Опубликовано: 17 сентября 2014 Здравствуйте.Всё получилось,дамп в Вашем распоряжении. Попытался дабавить файл,незнаю насколько получилось(вроде бы ничего не отобразилось)...Если не получилось то как это сделать?
helloworld Опубликовано: 17 сентября 2014 Опубликовано: 17 сентября 2014 Отправьте пожалуйста письмо нам на info@kartina.tv прикрепив к нему файл, укажите ваш ник на форуме и номер заказа на приставку или номер вашего абонемента. В личку сообщите мне пожалуйста E-mail с которого напишите. Еще раз спасибо.
