micmit Опубликовано: 27 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 (изменено) Приставка Kartina Micro HD. Работает в беспроводном режиме. Будет ли работать с устройствами, которые включаются в розетку и в LAN разьем на каждом конце ( соответственно роутер и приставка ) ? Есть ли какие-то ограничения по совместимости, и если так, можно ли узнать какие модели подходят. К примеру, вот это : http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=200_1348&products_id=16992 Также, правильно ли ожидать скорость соизмеримую сo скоростью соединения приставки с роутером напрямую через LAN ? Изменено 27 мая 2014 пользователем micmit Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lufthanseat Опубликовано: 27 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 насколько мне известно приборы должны быть подрублены в одну "фазу" т.е в дом (квартиру) заходят 3 фазы. если рутер находится на 1- й ,а вы хотите подрубить инет скажем в спальне а розетка в спальне сидит на второй, то могут быть проблемы... но утверждать не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kt266a Опубликовано: 27 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 У меня так подключено, но учтите, что реальных там будем 100 Mbit в идеальном случае. У меня по большей части 60-80, на выходных иногда проседает до 30. К тому же сейчас новое поколение 500AV или 600AV стоят не намного дороже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 27 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 27.05.2014 в 05:01, micmit сказал: Приставка Kartina Micro HD. Работает в беспроводном режиме. Будет ли работать с устройствами, которые включаются в розетку и в LAN разьем на каждом конце ( соответственно роутер и приставка ) ? Есть ли какие-то ограничения по совместимости, и если так, можно ли узнать какие модели подходят. К примеру, вот это : http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=200_1348&products_id=16992 Также, правильно ли ожидать скорость соизмеримую сo скоростью соединения приставки с роутером напрямую через LAN ? ---- Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micmit Опубликовано: 27 мая 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 27.05.2014 в 10:53, schner-media сказал: 27.05.2014 в 10:45, lufthanseat сказал: насколько мне известно приборы должны быть подрублены в одну "фазу" т.е в дом (квартиру) заходят 3 фазы. если рутер находится на 1- й ,а вы хотите подрубить инет скажем в спальне а розетка в спальне сидит на второй, то могут быть проблемы... но утверждать не могу... это и называется : оба прибора должны быть в одной электрической цепи. если в разных, то скорость в 2-2,5 раза упадёт Без электрика можно как-то определить падение скорости ( или принадлежность к одной элекетрической цепи), если допустим, в стандартном режиме никаких задержек или искажений нет. Можно конечно попробовать премиум битрейт. В моем понимании, если аварийный переключатель ( у меня их несколько на щите ) отключает обе розетки, то они в одной электрической цепи ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreKartinaTV Опубликовано: 27 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 Совет, не включать адаптеры в тройники а только напрямую в розетку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lufthanseat Опубликовано: 27 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 27.05.2014 в 10:53, schner-media сказал: 27.05.2014 в 10:45, lufthanseat сказал: насколько мне известно приборы должны быть подрублены в одну "фазу" т.е в дом (квартиру) заходят 3 фазы. если рутер находится на 1- й ,а вы хотите подрубить инет скажем в спальне а розетка в спальне сидит на второй, то могут быть проблемы... но утверждать не могу... это и называется : оба прибора должны быть в одной электрической цепи. если в разных, то скорость в 2-2,5 раза упадёт я и объяснил "простым языком" что такое электрическая цепь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lufthanseat Опубликовано: 27 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 мая 2014 27.05.2014 в 12:41, micmit сказал: 27.05.2014 в 10:53, schner-media сказал: 27.05.2014 в 10:45, lufthanseat сказал: насколько мне известно приборы должны быть подрублены в одну "фазу" т.е в дом (квартиру) заходят 3 фазы. если рутер находится на 1- й ,а вы хотите подрубить инет скажем в спальне а розетка в спальне сидит на второй, то могут быть проблемы... но утверждать не могу... это и называется : оба прибора должны быть в одной электрической цепи. если в разных, то скорость в 2-2,5 раза упадёт Без электрика можно как-то определить падение скорости ( или принадлежность к одной элекетрической цепи), если допустим, в стандартном режиме никаких задержек или искажений нет. Можно конечно попробовать премиум битрейт. В моем понимании, если аварийный переключатель ( у меня их несколько на щите ) отключает обе розетки, то они в одной электрической цепи ? в 90% случаях розетки седят в одной цепи, то что у них разные предохранители не говорит не о чем. Возьмите просто купите и проверьте, не покатит , здатите назад и не надо ничего выдумывать.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kartinatvBE Опубликовано: 30 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 мая 2014 Редко встречал случаи, что бы в одном доме/квартире эта система не работала. А так уже сотни подключений через эти адаптеры, все довольны. В основам ставим Netgear 200 или TpLink 200. У одного клиента баня метров 100 в саду от дома. Так туда супер добивает сеть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 31 мая 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2014 30.05.2014 в 19:38, kartinatvBE сказал: В основам ставим Netgear 200 или TpLink 200. с осени в продаже штуки со скоростью 1 000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
