gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... Показать содержимое http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 15 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2013 На F6400 режим 4:3 Zoom работает.Единственное,очень неудобно переключать.Приходится второй пульт брать с тачпадом.Или я кнопку не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 15 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2013 (изменено) 15.11.2013 в 11:40, wolfnik сказал: На F6400 режим 4:3 Zoom работает.Единственное,очень неудобно переключать.Приходится второй пульт брать с тачпадом.Или я кнопку не нашел. У меня F5470 с firmaware 1114 (вроде последняя). а у вас какая версия FW? у меня на пульте есть кнопка More, появляется список с иконками (самая левая во втором ряду). Помогло? Изменено 15 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 15 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2013 (изменено) 14.11.2013 в 08:29, Astro сказал: Еще 2 замечания по интерфейсу 1. В архиве не понятно, к какой дате относятся передачи, т.к. не отображается дата. 2. Если я смотрю прямой эфир какого-либо канала, то чтобы посмотреть программу передач/архив, надо нажать "Back", а потом "i". Желательно, чтобы прямо из плеера можно было бы одним нажатием кнопки попасть в программу передач. 1. дата есть справа над аннотацией 2. посмотрю, можно ли добавить, обойдясь "легкой кровью" 3. на F5470 с временем проблем нет - все на авто Изменено 15 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 15 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2013 (изменено) У меня прошивка 1110,обновляться не хочет. Про эту кнопку я знаю,но мне просто больше нравится бычный кнопочный пульт,а там этого нет Изменено 15 ноября 2013 пользователем wolfnik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 16 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 ноября 2013 (изменено) 15.11.2013 в 13:23, wolfnik сказал: У меня прошивка 1110,обновляться не хочет. Про эту кнопку я знаю,но мне просто больше нравится бычный кнопочный пульт,а там этого нет 1. На ES6500 меняются размеры "на лету", т.е. при воспроизведении. На маленьком F5400 они устанавливаются, только во время старта и до начала прогрывания - т.е. вроде как работает, т.к. сохраняется установленный режим для каждого канала при переходе на другой. На лету не подхватывает. Уточните работает ли на больших F смена режима при воспроизведении или нет. 2. Выложите фотку своего кнопочного пульта. Может еще на какую-нить ненужную кнопку можно повесить смену пропорции сторон. Изменено 16 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badmac Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 Привет,попытался сегодня забить ип 176.9.81.101 в ип сеттинг самсунга F серии.Проблема в том что не возможно прописать трёхзначные числа,только двух,полгода назад всё шло.Есть у кого нибудь какие соображения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osna Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 18.11.2013 в 15:46, badmac сказал: Привет,попытался сегодня забить ип 176.9.81.101 в ип сеттинг самсунга F серии.Проблема в том что не возможно прописать трёхзначные числа,только двух,полгода назад всё шло.Есть у кого нибудь какие соображения. Просто в каждом окошке набирай три цифрры,где это нужно. Они не показываются,но набираются. У меня была такая же проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 дня 3 не мог обновить виджет на F. Выдавал ошибку 002, по-моему (чтото с "Developer" проскакивало). После полного сброса, все нормализовалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 Вот мой пульт без кнопки "P.Size".Размер "на лету" меняется,но хотелось бы иметь возможность делать это вручную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 А что за кнопки слева и справа от 3d? Не разобрать. Другие, вроде, все заняты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wschora Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 Всем привет!! Подскажите пожалуйста как установить gKTV с USB на samsung F серии. Спасибо!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 слева E-manual(применения не вижу). Справа ad/subt.Это субтитры,тоже в IPTV негде применять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prost Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 Спасибо за виджет установил на Samsunge F 7090 пока полет нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wschora Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 ustonavil na premuü ? ili 4erez Flaschku ??? 18.11.2013 в 19:44, Prost сказал: Спасибо за виджет установил на Samsunge F 7090 пока полет нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prost Опубликовано: 18 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 (изменено) 18.11.2013 в 19:50, wschora сказал: ustonavil na premuü ? ili 4erez Flaschku ??? 18.11.2013 в 19:44, Prost сказал: Спасибо за виджет установил на Samsunge F 7090 пока полет нормальный Установил напрямую без проблем а если не получается то можно установить через домашнюю сеть с помощью простой программы и компа подробности в личку если что пиши кстати кто то писал что проблемы с HD каналами при переключении странно у себя ничего такого не замечаю переключает без проблем и загружает примерно 2-3 секунды идет буферация Изменено 18 ноября 2013 пользователем Prost Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 18.11.2013 в 20:00, Prost сказал: Установил напрямую без проблем а если не получается то можно установить через домашнюю сеть с помощью простой программы и компа подробности в личку если что пиши кстати кто то писал что проблемы с HD каналами при переключении странно у себя ничего такого не замечаю переключает без проблем и загружает примерно 2-3 секунды идет буферация На некоторых моделях телевизоров такая проблема существует, в частности на ES 6х серий с single core cpu. проблема в железе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 18 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 ноября 2013 18.11.2013 в 19:12, wolfnik сказал: слева E-manual(применения не вижу). Справа ad/subt.Это субтитры,тоже в IPTV негде применять. В след. версии повешу на EMANUAL. Но нужна будет помощь. Что происходит сейчас, если нажимаете на нее в виджете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 19 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 18.11.2013 в 22:15, gasoj сказал: 18.11.2013 в 19:12, wolfnik сказал: слева E-manual(применения не вижу). Справа ad/subt.Это субтитры,тоже в IPTV негде применять. В след. версии повешу на EMANUAL. Но нужна будет помощь. Что происходит сейчас, если нажимаете на нее в виджете? Включается E-manual.Даже бесит.выбрасывает отовсюду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 19 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 Еще кое что. 1. В новой версии 0.04 порно-каналы показываются в общем списке. Это нехорошо, я бы не хотел чтобы дети видели даже названия каналов и программу передач. В 0.03 этого не было, порно-каналы были доступны только в своей категории, после введения пароля. 2. В плеере архива показывается время, оставшееся до окончания передачи, а не время, прошедшее с ее начала. Это очень неудобно, т.к. если я решил перейти к другой передаче, а потом вернуться к предыдущей, надо в два приема вычислять, на сколько минут перематывать (Т.е. вместо того чтобы просто запомнить, что я смотрел 20-ю минуту передачи, я должен сначала вычислить продолжительность и вычесть из нее оставшееся время). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 (изменено) 19.11.2013 в 08:34, Astro сказал: Еще кое что. 1. В новой версии 0.04 порно-каналы показываются в общем списке. Это нехорошо, я бы не хотел чтобы дети видели даже названия каналов и программу передач. В 0.03 этого не было, порно-каналы были доступны только в своей категории, после введения пароля. 2. В плеере архива показывается время, оставшееся до окончания передачи, а не время, прошедшее с ее начала. Это очень неудобно, т.к. если я решил перейти к другой передаче, а потом вернуться к предыдущей, надо в два приема вычислять, на сколько минут перематывать (Т.е. вместо того чтобы просто запомнить, что я смотрел 20-ю минуту передачи, я должен сначала вычислить продолжительность и вычесть из нее оставшееся время). 1. Во всех версиях было так. Проверить пароль на правильность, можно только с запросом на получение линка на видеоопоток. (Не пишите про других, у других родительский пароль доолжен совпадать с паролем абонемента - т.е. плагину правильный пароль известен заранее). Со временем, думаю, можно будет их спрятать (сделать доступными только внутри категории "Эротические"). но открываться категория будет без всяких паролей. Ввод пароля, как и было, только при старте видео. И саму категорию (В выборе категорий) я прятать не буду. 2. Может добавлю, время от начала. Но и сегодня можно запомнить цифру от конца. При "перемотке" эта цифра изменяется тоже - Progressbar, да и вообще вся область с названием передачи и аннотацией, подменяются, и показывает положение, куда вы "мотаете"... Странно, что вы этого еще не заметили. Поэтому и задержка при "перемотке", чтобы было возможно указать позицию (несколько нажатий), и только потом происходит запрос линка и воспроизведение с выбранной временной точки. Изменено 19 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 (изменено) У меня на ES в версии 0.04 полетел шаблон (в списке, область с текущей передачей выглядят уже на 10-15%%. Не знаю, было так с самого начала, или после обновления SmartHuba). в следующей версии будет пофиксено. Ну и хорошие новости. Виджет вроде должен будет работать и на след. версии телевизора (G?) Изменено 19 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 19 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 19.11.2013 в 11:01, gasoj сказал: 1. Во всех версиях было так. Проверить пароль на правильность, можно только с запросом на получение линка на видеоопоток. (Не пишите про других, у других родительский пароль доолжен совпадать с паролем абонемента - т.е. плагину правильный пароль известен заранее). Со временем, думаю, можно будет их спрятать (сделать доступными только внутри категории "Эротические"). но открываться категория будет без всяких паролей. Ввод пароля, как и было, только при старте видео. И саму категорию (В выборе категорий) я прятать не буду. 2. Может добавлю, время от начала. Но и сегодня можно запомнить цифру от конца. При "перемотке" эта цифра изменяется тоже - Progressbar, да и вообще вся область с названием передачи и аннотацией, подменяются, и показывает положение, куда вы "мотаете"... Странно, что вы этого еще не заметили. Поэтому и задержка при "перемотке", чтобы было возможно указать позицию (несколько нажатий), и только потом происходит запрос линка и воспроизведение с выбранной временной точки. 1. В версии 0.03 при нажатии на категорию "Эротические" появлялся запрос пароля. В 0.04 виджет запускает внутрь, и можно увидеть программу передач и логотипы каналов, которые сами по себе порнографического содержания. И только при выборе конкретного фильма запрашивает пароль. В общем списке в 0.03 эротических каналов не было, а теперь есть, сразу после фильмовых. А что такое родительский пароль? Я такого не получал при покупке абонемента. 2. Действительно, этого я не заметил, видимо это не слишком интуитивно. Удобнее было бы показывать время от начала (обычно так делается в онлайн-плеерах, например в Youtube). Я вижу я Вас начинаю раздражать своими замечаниями, но ведь для этого эта ветка и создавалась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 Astro, зачем вы мне рассказываете, как это было в версии 0.03? Я собственно автор этого плагина. Посмотрите, в настройках картины. может, вы там выставили запрет на передачу ХХХ-каналов, и они вообще не получались плагином. А теперь по какой то случайности, сняли этот запрет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 19 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 19.11.2013 в 12:03, gasoj сказал: Astro, зачем вы мне рассказываете, как это было в версии 0.03? Я собственно автор этого плагина. Посмотрите, в настройках картины. может, вы там выставили запрет на передачу ХХХ-каналов, и они вообще не получались плагином. А теперь по какой то случайности, сняли этот запрет Я Вам рассказываю про свой личный опыт в качестве пользователя и бета-тестера. По сравнению с 0.03 по какой-то причине работа с порно-каналами изменилась. В настройки Картины я вообще не заходил с тех пор, как начал пользоваться Вашим плагином (до этого заходил один раз, чтобы выставить сервер и битрейт). Попробую выставить этот запрет, спасибо за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 ноября 2013 (изменено) 19.11.2013 в 12:28, Astro сказал: 19.11.2013 в 12:03, gasoj сказал: Astro, зачем вы мне рассказываете, как это было в версии 0.03? Я собственно автор этого плагина. Посмотрите, в настройках картины. может, вы там выставили запрет на передачу ХХХ-каналов, и они вообще не получались плагином. А теперь по какой то случайности, сняли этот запрет Я Вам рассказываю про свой личный опыт в качестве пользователя и бета-тестера. По сравнению с 0.03 по какой-то причине работа с порно-каналами изменилась. В настройки Картины я вообще не заходил с тех пор, как начал пользоваться Вашим плагином (до этого заходил один раз, чтобы выставить сервер и битрейт). Попробую выставить этот запрет, спасибо за совет. Своим вторым сообщением, после моего объяснения, вы пытаетесь меня убедить в том, что я что то изменил, когда я этого не делал. Пароль всегда и во всех версиях запрашивался разово и непосредственно перед стартом видео. Изменено 19 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
