gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 (изменено) по идее, часть, ответственная за проигрывание контента у обоих идентичная. может быть, какой то из файлов криво записался (либо какой то из каналов исчез). попробуйте удалить (именно удалить) gKTV, а потом установить снова. В таком случаестираются так же все данные, которые виджет сохранял телевизоре Изменено 3 февраля 2016 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 Получил, ничего не обычного не увидел, у меня тоже самое. разве что то, что оба макадреса одинаковые (это действительно так в H телевизорах) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 Нет, все так же, обрывы потока, удалял, переставлял, не помогает Грешу на последнюю прошивку от Самсунга, обновилась несколько дней назад и вроде сразу после этого так стало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 (изменено) Очень может быть. Вот список событий плеера '1' : 'CONNECTION_FAILED', '2' : 'AUTHENTICATION_FAILED', '3' : 'STREAM_NOT_FOUND', '4' : 'NETWORK_DISCONNECTED', '5' : 'NETWORK_SLOW', '6' : 'RENDER_ERROR', '7' : 'RENDERING_START', '8' : 'RENDERING_COMPLETE', '9' : 'STREAM_INFO_READY', '10' : 'DECODING_COMPLETE', '11' : 'BUFFERING_START', '12' : 'BUFFERING_COMPLETE', '13' : 'BUFFERING_PROGRESS', '14' : 'CURRENT_PLAYBACK_TIME', '15' : 'AD_START', '16' : 'AD_END', '17' : 'RESOLUTION_CHANGED', '18' : 'BITRATE_CHANGED', '19' : 'SUBTITLE', '20' : 'CUSTOM' как вы видите, что у вас, что у меня события заканчиваются на '7' : 'RENDERING_START', что не указывает на какую либо ошибку. В списке отображаются все события, кроме 14. Народ, те, у кого все работает, не обновляйтесь пока. Что самсунг, что ЛГ лютуют в настоящее время. Изменено 3 февраля 2016 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 (изменено) Очень может быть. Вот список событий плеера '1' : 'CONNECTION_FAILED', '2' : 'AUTHENTICATION_FAILED', '3' : 'STREAM_NOT_FOUND', '4' : 'NETWORK_DISCONNECTED', '5' : 'NETWORK_SLOW', '6' : 'RENDER_ERROR', '7' : 'RENDERING_START', '8' : 'RENDERING_COMPLETE', '9' : 'STREAM_INFO_READY', '10' : 'DECODING_COMPLETE', '11' : 'BUFFERING_START', '12' : 'BUFFERING_COMPLETE', '13' : 'BUFFERING_PROGRESS', '14' : 'CURRENT_PLAYBACK_TIME', '15' : 'AD_START', '16' : 'AD_END', '17' : 'RESOLUTION_CHANGED', '18' : 'BITRATE_CHANGED', '19' : 'SUBTITLE', '20' : 'CUSTOM' как вы видите, что у вас, что у меня события заканчиваются на '7' : 'RENDERING_START', что не указывает на какую либо ошибку. В списке отображаются все события, кроме 14. Народ, те, у кого все работает, не обновляйтесь пока. Что самсунг, что ЛГ лютуют в настоящее время. Я помог народу, это хорошо а мне, что делать? Ждать следующее обновление? Изменено 3 февраля 2016 пользователем harmonyyy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 Я понимаю ваше негодование, но что могу сделать я? В плеере у exe есть вохможность отключить SEF Player. Пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 Я понимаю ваше негодование, но что могу сделать я? В плеере у exe есть вохможность отключить SEF Player. Пробовали? Виджет от exe работает как и работал, без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 (изменено) Вы не тестировали новомодные фишки картиновские с различными кодеками. может вам отдается какой-нибудь поток с "левой резьбой"? Я так и не понял, уточните, у вас виджет установленный с другого айпи сработал или то же самое? Изменено 3 февраля 2016 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 Вы не тестировали новомодные фишки картиновские с различными кодеками. может вам отдается какой-нибудь поток с "левой резьбой"? Я так и не понял, уточните, у вас виджет установленный с другого айпи сработал или то же самое? Не знаю, я как пользовался вашим виджетом раньше, так и пользуюсь сейчас, вот первый раз проблема возникла. А что мне до их новшеств, особенно если это не идет в улучшение.да, тот виджет с того ip работал отлично. но там была какая-то другая версия виджета, насколько я помню 0.01 что ли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 Если не знаете, значит не тестили. Вы пока поюзайте тот виджет. он скорее дальнейшее развитие этого виджета. и в нем есть почти все, кроме "истории". ноона тоже скоро будет. вы про мак адреса не ответили, они одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 Если не знаете, значит не тестили. Вы пока поюзайте тот виджет. он скорее дальнейшее развитие этого виджета. и в нем есть почти все, кроме "истории". ноона тоже скоро будет. вы про мак адреса не ответили, они одинаковые? Не знаю, я вообще не понимаю, как могут быть два адреса, всегда на каждом девайсе должен быть один, уникальный мак. На том 0.01 виджете в настройки не зайти разве что, хотя кнопка как бы есть, но жмешь tools и ничего не открывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 (изменено) а так мне эта версия даже чем то больше нравится, интересней некоторые вещи Изменено 3 февраля 2016 пользователем harmonyyy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 В нем пульт с указателем можно использовать по полной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 а в настройки не зайти или только с пультом указателем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 3 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 дык нет их пока, не всё сразу. Он будет заточен на мульти сервисность (не только на каритну) и -платформенность (Самсунг ЛГ), а не на изысканность настроек, которые можно и через веб поменять. Приоритеты во всяком случае такие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 3 февраля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2016 (изменено) мне нравится, очень классная идея мультисервисности Изменено 3 февраля 2016 пользователем harmonyyy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 12 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2016 Пришлось отказаться от безопасного ssl соединения. Где то полгода назад перестало соединяться с первым сервером (ssl handshake error), недели 3 назад со вторым, теперь и с третьим. Вы и сами могли это наблюдать (диалог с предложением сменить сервер при старте). Требуется переустановить плагин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 12 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2016 Пришлось отказаться от безопасного ssl соединения. Где то полгода назад перестало соединяться с первым сервером (ssl handshake error), недели 3 назад со вторым, теперь и с третьим. Вы и сами могли это наблюдать (диалог с предложением сменить сервер при старте). Требуется переустановить плагин gKTVc проблема так же не обошла стороной. Переустанавливайте плагин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 13 февраля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 февраля 2016 (изменено) gKTVc: так же поправил поправил время готовности архива (теперь пол часа). Переустановите еще раз. Изменено 13 февраля 2016 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
676890 Опубликовано: 22 апреля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 апреля 2016 (изменено) добрый вечер.уже с неделю назад возникла проблема с авторизацией. только со второго раза авторизуется .помогите Samsung UE46F8090 кстати была такая же проблема с 0.5 версией. поставил последнюю всё стало нормально вот до некоторого времени API или сервер менял . не помогло. плагин переустанавливал не помогло проблема решена. Изменено 22 апреля 2016 пользователем 676890 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 23 апреля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 апреля 2016 Не получаю уведомления, т.к. постоянно сбрасывают списки. А заглядываю сюда редко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
676890 Опубликовано: 24 апреля 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 апреля 2016 Не получаю уведомления, т.к. постоянно сбрасывают списки. А заглядываю сюда редко. Всё равно спасибо за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 26 апреля 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 апреля 2016 Изменился IP на 78.46.181.176 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
seva Опубликовано: 15 мая 2016 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 мая 2016 Здравствуйте. Протестировал виджет и готов оплатить, но есть вопрос, во время теста нельзя было смотреть архив за 2 недели, а только за одну, изменится ли это после оплаты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 15 мая 2016 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 мая 2016 Да, конечно. Это одно из ограничений демо-версии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
