gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 11 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2013 (изменено) и еще вапрос есть ИП Адрес на котором ета приставка и nstreamplayer lmod Player вместе остаютса 3D работает. Устанавливай этот с USB. Тогда другие не слетят. Файл в первом посте. "А как?". "Я не знаю, смотри в интернете" Изменено 11 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 11 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2013 У кого, при старте HD канала в случае ошибки НЕ появляется сообщение "Ошибка буфферизации, Повторная попытка..."? Интересует модель телевизора и Firmeware версия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wschora Опубликовано: 11 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2013 kak zapustitj s USB , moschet kto pomo4 ??? Spasibo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 11 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2013 поставил попробовать.Очень понравилось.Если немного отшлифовать,будет однозначно лучше остальных. Есть вопрос,не совсем понял что означает фраза VOD = Видеотека (изменил в описании) т.к. видеотеки не нашёл. И ещё пожелание.Очень часто при попытке просмотра передачи из архива наверху появляется надпись "невозможно".Если это не ошибка открытия,то неплохо бы поместить значок записи на те передачи,которые можно посмотреть в записи. На серии F по сравнеию с NKTVe летает программа,очень хотелось бы продолжения развития.Спсибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 11 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2013 (изменено) поставил попробовать.Очень понравилось.Если немного отшлифовать,будет однозначно лучше остальных. Есть вопрос,не совсем понял что означает фраза VOD = Видеотека (изменил в описании) т.к. видеотеки не нашёл. И ещё пожелание.Очень часто при попытке просмотра передачи из архива наверху появляется надпись "невозможно".Если это не ошибка открытия,то неплохо бы поместить значок записи на те передачи,которые можно посмотреть в записи. На серии F по сравнеию с NKTVe летает программа,очень хотелось бы продолжения развития.Спсибо! Это было изменение в описании (некоторые не знали что означало "без VOD", и спрашивали где видеотека. (Пожалуй, уберу из описания) В архиве, все, что с красной полоской не запускается, с зеленой запускается. с желтой - это то, что идет в данный момент, и можно уже смотреть. Картина предписывает паузу в 30 минут (доступность в архиве), но вроде и через 15 все запускается. И вот еще что. Архив имеют только те каналы, у которых в списке каналов красная точка над номером. во всех остальных, это не архив, а так сказать "программа передач" (На случай, если кто то захочет посмотреть, как назывался фильм, который он вчера посмотрел) Изменено 11 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 11 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2013 спасибо за объяснения.Пора уже FAQ писать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 11 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 11 ноября 2013 (изменено) спасибо за объяснения.Пора уже FAQ писать я двумя руками за! пишите благодарность будет в "Инфоблоке", которого, впрочем, пока тоже нет ) Кстати, я и локализацию на английский и немецкий в аутсорсинг с удовольствием сдал бы. Никому не надо? Изменено 11 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 (изменено) kak zapustitj s USB , moschet kto pomo4 ??? Spasibo Згрузи файл который в первом сообщении распакуй и потом скопируй на usb стик выключить телевизор вставить в него этот стик и включить телик тогда в smart habe появится иконка с подписью gKTV, если вставить при включенном телевизоре то ничего не появится. viel Spaß Изменено 16 ноября 2013 пользователем igor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 (изменено) Продолжаются проблемы со временем. Вчера локальное время, отображаемое виджетом, отставало на 1 час, а сегодня утром - уже на 2. Проверил в настройках телевизора - там время отображается правильно. Если бы у меня стоял неправильный часовой пояс, то и время в наcтройках телевизора отставало бы. Еще вопрос: если виджет, например, показывает 5 часов утра, а в Москве сейчас 9 часов утра, то передача, которая идет сейчас, это та же передача, которая идет сейчас в Москве, или та передача, которая там шла 4 часа назад? Изменено 12 ноября 2013 пользователем Astro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wolfnik Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 kak zapustitj s USB , moschet kto pomo4 ??? Spasibo Згрузи файл который в первом сообщении распакуй и потом скопируй на usb стик выключить телевизор вставить в него этот стик и включить телик тогда в smart habe появится иконка с подписью gKTV, если вставить при включенном телевизоре то ничего не появится. Fiel Spaß Только если это не F серия.Там напрямую с флешки не ставится.Продолжаются проблемы со временем. Вчера локальное время, отображаемое виджетом, отставало на 1 час, а сегодня утром - уже на 2. Проверил в настройках телевизора - там время отображается правильно. Если бы у меня стоял неправильный часовой пояс, то и время в наcтройках телевизора отставало бы.Вчера смотрел специально.У меня время совпадает(Израиль) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 12 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 Продолжаются проблемы со временем. Вчера локальное время, отображаемое виджетом, отставало на 1 час, а сегодня утром - уже на 2. Проверил в настройках телевизора - там время отображается правильно. Если бы у меня стоял неправильный часовой пояс, то и время в наcтройках телевизора отставало бы. Еще вопрос: если виджет, например, показывает 5 часов утра, а в Москве сейчас 9 часов утра, то передача, которая идет сейчас, это та же передача, которая идет сейчас в Москве, или та передача, которая там шла 4 часа назад? 1. У вас проблемы с телевизором (Настройки часового пояса?). Текущее время берется у картины. Задано оно в GMT, и оно "одинаковое" для всех зон. Клиент (телевизор) сам пересчитывает его в локальное время. 2. зависит от установки TimeShift Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 (изменено) 2. зависит от установки TimeShift А где этот TimeShift устанавливается? На сайте Картины? Проверил, там стоит 0. Изменено 12 ноября 2013 пользователем Astro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 12 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 (изменено) 2. зависит от установки TimeShift А где этот TimeShift устанавливается? На сайте Картины? Проверил, там стоит 0. здесь, например http://iptv.kartina.tv/ Astro, поскольку, пока, проблемы только у Вас, значит что то не так с Вашим телевизором. Либо нужно ждать, пока другие владельцы ES5600 не отпишутся... И еще раз: время в GMT - в локальное его переводит сам телевизор. Еще раз спрошу. Владельцы ES и F серий 4xxx и 5xxx моделей, отпишитесь, работает ли у вас приложение корректно? Изменено 12 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 (изменено) Поменял плеер на v0.03 время показывает правильно, в телевизоре часовой пояс и время все настроено AUTO и одна просьба в следующей версии сделайте, чтобы канал можно было бы переключать например переключателем < Р > каналов. И ещё вопрос будет видеотека или нет. У меня самсунг ES 7 серии много смотреть время нет, но сколько работает, как кто то написал все летает. Изменено 12 ноября 2013 пользователем igor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 12 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 Поменял плеер на v0.03 время показывает правильно, в телевизоре часовой пояс и время все настроено AUTO и одна просьба в следующей версии сделайте, чтобы канал можно было бы переключать например переключателем < Р > каналов. И ещё вопрос будет видеотека или нет. У меня самсунг ES 7 серии много смотреть время нет, но сколько работает, как кто то написал все летает. Спасибо за информацию. <P> будет допилено А вот с видеотекой, описал картину еще в 1м посте.. С исключением иностранных фильмов из нее, она лично для меня перестала представлять всяческий интерес, кроме разве что, пары мультфильмов для ребенка. Чтоб сделать качественно, нужно время - а поскольку времени немного, да и желания тоже, то и обещать ничего не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 igor1956, у Вас какой часовой пояс? У меня тоже все настроено Auto, в настройках телевизора время показывается правильно, а в виджете какая-то ерунда: вчера отставало на час, а сегодня - на два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 (изменено) Как я уже написал в телевизоре у меня всё стоит авто, Uhrmodus-AUTO, Zeitzone-Auto время в данный момент на часах 14,40 в плеере и в телевизоре то же самое. Какой у меня телевизор стоит в подписи. Изменено 12 ноября 2013 пользователем igor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wschora Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 Igor dobrii we4er. probiwaü sapustitj s usb no 4toto ne tak moschno sozwanitsa paschalusta i po telefonu eto abesnitj ili po skaypu ? Paschalusta u menja Samsung ES6760SXZG kak zapustitj s USB , moschet kto pomo4 ???Spasibo Згрузи файл который в первом сообщении распакуй и потом скопируй на usb стик выключить телевизор вставить в него этот стик и включить телик тогда в smart habe появится иконка с подписью gKTV, если вставить при включенном телевизоре то ничего не появится. Fiel Spaß Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wschora Опубликовано: 12 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 12 ноября 2013 Wsö polu4ilosj i rabotaet wsem spasibo. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 13 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 13 ноября 2013 (изменено) Еще 2 небольших замечания по поводу юзабельности. 1. По поводу Pause/Resume в архивных передачах. Когда нажимаешь Pause, картинка замерзает, но не появляется никакой индикации этого (я бы ожидал значок || где-нибудь на экране). Когда нажимаешь "Play" после паузы, почему-то начинается новая буферизация, со всеми вытекающими последствиями для HD каналов. В картиновском виджете новой буферизации после паузы я не замечал. 2. Желательно, чтобы у каждого канала был постоянный номер. Сейчас, если открываешь, например, категорию детских каналов, то канал Nickelodeon имеет, по-моему, номер 4 или 5, хотя в общем списке его номер 50. Это неудобно. Изменено 13 ноября 2013 пользователем Astro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 13 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 13 ноября 2013 (изменено) 1. После несколько длительной паузы у меня возникала рассинхронизация звука и видео. Да и, насколько я понял, картина рекомендует не использовать RESUME (т.е. Resume = Stop + Play) . По поводу значка: К сожалению в UTF не нашел символа, для | | , надо искать, выбирать бесплатную картинку. В общем, потерпит. 2. Это субъективно. Мне больше нравится так, как есть. Когда будет реализованно избранное, тогда проблема станет менее значимой Изменено 13 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 13 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 13 ноября 2013 (изменено) К сожалению в UTF не нашел символа, для | | , надо искать UTF-8 Code: 01C1 http://www.ltg.ed.ac.uk/~richard/utf-8.cgi?input=01C1&mode=hex Изменено 13 ноября 2013 пользователем Astro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 13 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 13 ноября 2013 (изменено) Не сердитесь, но ǁ - это больше столб от забора, а не пауза Изменено 13 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 14 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 14 ноября 2013 Еще 2 замечания по интерфейсу 1. В архиве не понятно, к какой дате относятся передачи, т.к. не отображается дата. 2. Если я смотрю прямой эфир какого-либо канала, то чтобы посмотреть программу передач/архив, надо нажать "Back", а потом "i". Желательно, чтобы прямо из плеера можно было бы одним нажатием кнопки попасть в программу передач. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 15 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2013 Купил на кухню малыша F серии, и у меня не работает на нем режим 4:3 Zoom (работает только простой 4:3 с черными полосками по бокам). То же самое наблюдалось в эмуляторе, но я грешил на баг в нем. Это в данный момент у всех F-Серий так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
