Player для SAMSUNG E, F и H серии: gKTV
gasoj
Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc)
Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь)
После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели:
  • простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым.
  • корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...)
  • Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей")
IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите
Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели.
В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО
Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже.
FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать!
Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/....
  Показать содержимое
20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет.
http://youtu.be/IrjQs2INuLU
Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H
Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой.
"Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?"
Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать
UPDATE:
v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется.
v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов.
v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно).
v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке.
Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д..
v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи.
v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены
v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо.
v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии.
v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве.
v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV.
v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB
v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке.
v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках.
v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения  (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками)
Файлы больше не выкладываются
Изменено пользователем gasoj
http://widgetlist.de/node/7
  04.02.2015 в 09:41, Karek сказал:
  04.02.2015 в 09:19, igor1956 сказал:
  04.02.2015 в 08:15, Karek сказал:
  03.02.2015 в 20:46, gasoj сказал:
Это будет еще раз 20 € стоить или обновление бесплатно?
Все обновления бесплатно, обновить можно ещё отсюда, под номером 78.http://widgetlist.de/node/3
Извините,но я всё равно до конца не понимаю куда там что вводить эти IP адреса. Не могли бы по подробнее объяснить. Спасибо
В первом посте сразу после видео выбрать линк для вашего телевизора, лучше я думаю не
опишешь.
Вот ещё описание как через виджетлист обновить/установить.
Изменено пользователем igor1956
Всё ок обновил,3D фильмы в видеотеке стали открываться,но фильмы идут в картинке разделиной пополам,либо по вертикали,либо по горизонтали. На телевизоре включаю функцию 3D не помогает  :blink: ???
  04.02.2015 в 10:41, Karek сказал:
Зашел в видеотеку включил "зеленый фонарь" пошла сразу одна картинка, а не 2. Включил канал 3д 2 вертикальные полосы
На пульте нажал 3д кнопку и переключилось в 3д режим (одна картинка)
У меня нет телевизора H серии - поэтому проверить не могу. Просьба владельцам - идет у вас 3D (во всех 10 имеющихся в видеотеке фильмах или нет) или нет?
  04.02.2015 в 12:27, gasoj сказал:
Проверил все фильмы:первая пятёрка идёт в двух экранах,вторая идёт нормально в 3D. Наверное проблема не в плеере.
Телевизор при нажатии на кнопку 3D как.нибудь реагирует?
Появляется ли вверху в центре информация о режиме "горизонтальная пара", "вертикальная пара" или "выключено"?
На обоих пультах попробовали (если их 2)?
Если никак не рагирует, то есть подозрение, что H серия не извещает плагин о нажатии на кнопку 3D.
На пультах вообще нету кнопок 3D,включаю через меню телевизора. Первые пять фильмов в списке не реагируют, другая половина списка идёт нормально в 3D
Что, на виртульном пульте (кнопка More) тоже нет кнопки 3D?
Через меню, наверно, и у меня в старом телевизоре не сработает.
ok разобрался, но кнопки More тоже нету наверное это теперь называется Keypad вот через эту кнопку всё и получилось
Сейчас переустановил на 0.21.Но фильмы в видеотеке в 3д не работают.Проба на всех фильмах.Канал 3д работает нормально.Что я делаю не так.Серия F
Здравствуйте!
Телик вот такой: UE65HU8500T
Поставил Ваш виджет, после ввода настроек Картины черный экран с надписью Чтение данных... и больше ничего не происходит.
Что делать?
Здравствуйте.
Попробуйте сначала удалить виджет и снова установить.
Может уже гдето было, не пинайтесь :)
Можно ли изменить фон полосы в списке каналов с голубого на более темный или добавить выбор шкурки?
Глаза режет...
За плеер респект!
Звиняйте, я не дизайнер или точнее никакой дизайнер. Если хотите, можете сами подобрать и изменить.
/* Файл app/stylesheets/base.css */
ul.nav li {
  cursor: pointer;
  display: block;
  margin: 7px;
  padding: 0;
  list-style-type: none;
  height: 48px;
  background-color: rgba(32, 32, 216, 0.7); /* цвет фона */
  border: 1px solid rgba(0, 0, 102, 0.7);   /* рамки     */
  -webkit-border-radius: 4px;
ul.nav li.current {
  background-color: rgba(204, 46, 44, 0.7); /* цвет фона - под текущей позицией */
  border: 1px solid rgba(133, 34, 34, 0.7); /* рамки */
Если глаза режет только по вечерам, то значит при включенном плагине отключен датчик освещения. Включите его через телевизионное меню, в самом плагине (не выходя)
Vsem dobrogo vechera! Hochu kupitj  b-uschnyj (Nov 2013)
Samsung 46" 3D LED Smart TV UE46ES6100
Ispoljzuet li kto-nibudj podobnyj televizor dlja prosmotra kanalov cherez Kartina TV ? Kak praviljno nastroitj prilozhenie Kartina na dannom TV? Zaranee blagodaren za pomoschj!
Смотрят. Но лучше брать F и выше http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/samsung-ue46f6500-117cm-46-zoll-eek-a+-3d-led-tv-full-hd-wlan/292697620-175-4411?ref=search
А как настраивать, сотню раз разжевано
