juriky Опубликовано: 2 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июля 2013 (изменено) 02.07.2013 в 03:53, dean8 сказал: 02.07.2013 в 02:43, ottoman сказал: 01.07.2013 в 21:57, dean8 сказал: я делал запись с Россия HD канала (с компа), попробую с записью с Картина HD 301 на HD каналах. Спасибо за вашу помощь! Подтверждаю, записанный с картины на приставку TS видео файл, не выдает полную информацию. Для чего нужно знать именно эти данные? хороший вопрос! мне нужен, если я фильм на форуме расшариваю, имеются требования показывать инфу о видео/аудио качестве. Насколько я знаю инфа видеофайла требуется, если возникают какие-то проблемы при его воспроизведении. Если запись сделана с приставки и приставкой же проигрывается, то проблем быть не должно. В других случаях помогает перепаковка в MKV, без потери качества. Только в MKV-редакторе перед сборкой надо выставит число кадров в секунду у видеофайла такое же, как было в TS. Изменено 2 июля 2013 пользователем juriky Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 2 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июля 2013 02.07.2013 в 05:39, juriky сказал: 02.07.2013 в 03:53, dean8 сказал: 02.07.2013 в 02:43, ottoman сказал: 01.07.2013 в 21:57, dean8 сказал: я делал запись с Россия HD канала (с компа), попробую с записью с Картина HD 301 на HD каналах. Спасибо за вашу помощь!Подтверждаю, записанный с картины на приставку TS видео файл, не выдает полную информацию. Для чего нужно знать именно эти данные? хороший вопрос! мне нужен, если я фильм на форуме расшариваю, имеются требования показывать инфу о видео/аудио качестве. Насколько я знаю инфа видеофайла требуется, если возникают какие-то проблемы при его воспроизведении. Если запись сделана с приставки и приставкой же проигрывается, то проблем быть не должно. В других случаях помогает перепаковка в MKV, без потери качества. Только в MKV-редакторе перед сборкой надо выставит число кадров в секунду у видеофайла такое же, как было в TS. перевод в MVK ничего нового не даёт. для наглядности выкладываю MVK и TS это TS Показать содержимое General ID : 1 (0x1) Complete name : C:Millioner_2009.sempl.ts Format : MPEG-TS File size : 8.77 MiB Overall bit rate : 6 520 Kbps Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Duration : 11s 280ms Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Audio Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format version : Version 4 Duration : 11s 264ms Bit rate mode : Variable а это MVK Показать содержимое General Complete name : C:Millioner_2009.sempl.mkv Format : Matroska File size : 8.46 MiB Duration : 11s 285ms Overall bit rate : 6 291 Kbps Encoded date : UTC 2013-07-02 10:17:03 Writing application : mkvmerge v6.3.0 ('You can't stop me!') built on Jun 28 2013 20:09:41 Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0 Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 3 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 11s 280ms Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Audio ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Codec ID : A_AAC Duration : 11s 285ms Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 2 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июля 2013 подозреваю, что вся эта беда из за дурацкого кодека AAC, я раньше с сатресивера записывал там аудио кодеки или AC3 или MP2. вся инфа о файле была в распоряжении Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
juriky Опубликовано: 2 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июля 2013 (изменено) Попробуйте ещё глянуть здесь Изменено 2 июля 2013 пользователем juriky Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ottoman Опубликовано: 2 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июля 2013 02.07.2013 в 10:31, dean8 сказал: подозреваю, что вся эта беда из за дурацкого кодека AAC, я раньше с сатресивера записывал там аудио кодеки или AC3 или MP2. вся инфа о файле была в распоряжении Если так, то отдельно звуковую дорожку редактировать пробовали? VirtualDub Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 2 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июля 2013 02.07.2013 в 12:53, ottoman сказал: 02.07.2013 в 10:31, dean8 сказал: подозреваю, что вся эта беда из за дурацкого кодека AAC, я раньше с сатресивера записывал там аудио кодеки или AC3 или MP2. вся инфа о файле была в распоряжении Если так, то отдельно звуковую дорожку редактировать пробовали? VirtualDub нет, непробовал. если получится - отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ottoman Опубликовано: 3 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 июля 2013 02.07.2013 в 10:31, dean8 сказал: подозреваю, что вся эта беда из за дурацкого кодека AAC, я раньше с сатресивера записывал там аудио кодеки или AC3 или MP2. вся инфа о файле была в распоряжении Если так, то отдельно звуковую дорожку редактировать пробовали? VirtualDub нет, непробовал. если получится - отпишусь Проблема действительно была в кодеке AAC. После того как аудио файл был конвертирован в AC3, вся инфа стала полной. Всё заняло 3 минуты. Я использовал tsMuxerGUI (см. выше) и аудио конвертер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 3 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 июля 2013 03.07.2013 в 12:35, ottoman сказал: Проблема действительно была в кодеке AAC. После того как аудио файл был конвертирован в AC3, вся инфа стала полной. Всё заняло 3 минуты. Я использовал tsMuxerGUI (см. выше) и аудио конвертер. спасибо, разбудил я у вас спортивный интерес! надо взвесить а стоит ли овчинка выделки, может ещё и рассинхрон появится после перекодировки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ottoman Опубликовано: 3 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 июля 2013 (изменено) 03.07.2013 в 22:12, dean8 сказал: 03.07.2013 в 12:35, ottoman сказал: Проблема действительно была в кодеке AAC. После того как аудио файл был конвертирован в AC3, вся инфа стала полной. Всё заняло 3 минуты. Я использовал tsMuxerGUI (см. выше) и аудио конвертер. спасибо, разбудил я у вас спортивный интерес! надо взвесить а стоит ли овчинка выделки, может ещё и рассинхрон появится после перекодировки Интерес давно пропал. По необходимости добавлял или менял звуковые дорожки и субтитры к фильмам, рассинхрон всегда проверял. Проблем не было. Изменено 3 июля 2013 пользователем ottoman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexpika Опубликовано: 13 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2013 13.07.2013 в 06:33, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:13, Paracetamol сказал: вот тут TS, и тут немного о том как его перекодировать если надо И не забываем пользоваться поиском http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/15439-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-ts/ Спасибо большое за ответ. Кстати в поиске не нашел информацию о формате TS и его конвертировании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 13 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2013 13.07.2013 в 06:40, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:33, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:13, Paracetamol сказал: вот тут TS, и тут немного о том как его перекодировать если надо И не забываем пользоваться поиском http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/15439-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-ts/ Спасибо большое за ответ. Кстати в поиске не нашел информацию о формате TS и его конвертировании. зачем вам конвертировать? если хотите фильм на болванку, то вот этой прогой VideoReDo - без потери качества перевести из MPEG4 - MPEG2 (MPG) - MPEG-TS в MPEG PS (MPG) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexpika Опубликовано: 13 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2013 13.07.2013 в 06:40, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:33, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:13, Paracetamol сказал: вот тут TS, и тут немного о том как его перекодировать если надо И не забываем пользоваться поиском http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/15439-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-ts/ Спасибо большое за ответ. Кстати в поиске не нашел информацию о формате TS и его конвертировании. dean8, спасибо за ссылку на тему, но там не идет речь о перекодировании TS-файла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexpika Опубликовано: 13 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2013 13.07.2013 в 07:12, dean8 сказал: 13.07.2013 в 06:40, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:33, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:13, Paracetamol сказал: вот тут TS, и тут немного о том как его перекодировать если надо И не забываем пользоваться поиском http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/15439-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-ts/ Спасибо большое за ответ. Кстати в поиске не нашел информацию о формате TS и его конвертировании. зачем вам конвертировать? если хотите фильм на болванку, то вот этой прогой VideoReDo - без потери качества перевести из MPEG4 - MPEG2 (MPG) - MPEG-TS в MPEG PS (MPG) Все верно, смотреть TS -файл можно в том же VLC-плеере без проблем, но мне нужно обрабатывать TS-файл, вреая из него рекламу и прочее, а затем конвертировать в АВИ. За программу спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 13 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2013 13.07.2013 в 07:57, alexpika сказал: 13.07.2013 в 07:12, dean8 сказал: 13.07.2013 в 06:40, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:33, alexpika сказал: 13.07.2013 в 06:13, Paracetamol сказал: вот тут TS, и тут немного о том как его перекодировать если надо И не забываем пользоваться поиском http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/15439-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-ts/ Спасибо большое за ответ. Кстати в поиске не нашел информацию о формате TS и его конвертировании. зачем вам конвертировать? если хотите фильм на болванку, то вот этой прогой VideoReDo - без потери качества перевести из MPEG4 - MPEG2 (MPG) - MPEG-TS в MPEG PS (MPG) За программу спасибо. она в AVI не переводит, нo может вырезать рекламу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexpika Опубликовано: 14 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июля 2013 13.07.2013 в 16:04, dean8 сказал: 13.07.2013 в 07:57, alexpika сказал: 13.07.2013 в 07:12, dean8 сказал: зачем вам конвертировать? если хотите фильм на болванку, то вот этой прогой VideoReDo - без потери качества перевести из MPEG4 - MPEG2 (MPG) - MPEG-TS в MPEG PS (MPG) За программу спасибо. она в AVI не переводит, нo может вырезать рекламу Хорошо. Забудем АВИ. Чем еще можно перекодировать TS в MPEG, кроме VideoReDo? Где-то я прочел, что программа Mpeg Video Wizard DVD принимает TS-файлы и их можна на ней обрабатывать - резать, клеить и т.д. Эта программа все отлично делает с MPEG-файлами, но TS-файлы она не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
juriky Опубликовано: 14 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июля 2013 (изменено) http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=ts%20files%20zusammenf%C3%BCgen&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tsconverter.de%2Fts-dateien-zusammenfuegen.html&ei=lZHiUcbCC4_AswbGn4CoCg&usg=AFQjCNGMQ-gn-fklwaXp1bmpGOde1U3OiQ Изменено 14 июля 2013 пользователем juriky Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vander243 Опубликовано: 14 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июля 2013 А может на Картине чуть исправят настройки и кодировать будут звук не с ААС, а с MP2? Это же совсем не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 14 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июля 2013 14.07.2013 в 15:21, vander243 сказал: А может на Картине чуть исправят настройки и кодировать будут звук не с ААС, а с MP2? Это же совсем не трудно. нет лучше не менять, так как AAC идёт Bit rate - 256 Kbps , а MP2 будет только Bit rate - 192 Kbps , что означает для нас ухудшение качества звука 14.07.2013 в 07:28, alexpika сказал: 13.07.2013 в 16:04, dean8 сказал: 13.07.2013 в 07:57, alexpika сказал: 13.07.2013 в 07:12, dean8 сказал: зачем вам конвертировать? если хотите фильм на болванку, то вот этой прогой VideoReDo - без потери качества перевести из MPEG4 - MPEG2 (MPG) - MPEG-TS в MPEG PS (MPG) За программу спасибо. она в AVI не переводит, нo может вырезать рекламу Где-то я прочел, что программа Mpeg Video Wizard DVD принимает TS-файлы и их можна на ней обрабатывать - резать, клеить и т.д. Эта программа все отлично делает с MPEG-файлами, но TS-файлы она не видит. она их видит! только сперва вам надо с-Mpeg Video Wizard DVD --- MPEG-TS заремуксить в MPEG-PS (MPEG), а далее режь как хош Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vander243 Опубликовано: 15 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2013 Ну, такая разница несильно почувствуется, зато будет удобнее обрабатывать файлы в различных программах. 14.07.2013 в 20:31, dean8 сказал: 14.07.2013 в 15:21, vander243 сказал: А может на Картине чуть исправят настройки и кодировать будут звук не с ААС, а с MP2? Это же совсем не трудно. нет лучше не менять, так как AAC идёт Bit rate - 256 Kbps , а MP2 будет только Bit rate - 192 Kbps , что означает для нас ухудшение качества звука Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 15 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2013 (изменено) 15.07.2013 в 18:37, vander243 сказал: Ну, такая разница несильно почувствуется, зато будет удобнее обрабатывать файлы в различных программах. 14.07.2013 в 20:31, dean8 сказал: 14.07.2013 в 15:21, vander243 сказал: А может на Картине чуть исправят настройки и кодировать будут звук не с ААС, а с MP2? Это же совсем не трудно. нет лучше не менять, так как AAC идёт Bit rate - 256 Kbps , а MP2 будет только Bit rate - 192 Kbps , что означает для нас ухудшение качества звука если я и хочу каких-то значимых перемен, так это повышение битреида ( Видео качество) на не HD каналах! это будет прорыв. Изменено 15 июля 2013 пользователем dean8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 16 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2013 (изменено) с удивлением обнаружил, что при LIVE записи качество на порядок выше чем у записи с архива! вот к примеру: архив - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 1 745 Kbps, 0.17 bit/pixelLive - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 3 297 Kbps, 0.32 bit/pixel!! Изменено 16 июля 2013 пользователем dean8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ottoman Опубликовано: 17 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2013 (изменено) 16.07.2013 в 21:28, dean8 сказал: с удивлением обнаружил, что при LIVE записи качество на порядок выше чем у записи с архива! вот к примеру: архив - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 1 745 Kbps, 0.17 bit/pixel Live - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 3 297 Kbps, 0.32 bit/pixel!! Скорее всего Премиум в архиве такой же как в Стандарт. Изменено 17 июля 2013 пользователем ottoman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dean8 Опубликовано: 17 июля 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июля 2013 (изменено) 17.07.2013 в 00:28, ottoman сказал: 16.07.2013 в 21:28, dean8 сказал: с удивлением обнаружил, что при LIVE записи качество на порядок выше чем у записи с архива! вот к примеру: архив - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 1 745 Kbps, 0.17 bit/pixel Live - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 3 297 Kbps, 0.32 bit/pixel!! Скорее всего Премиум в архиве такой же как в Стандарт. да наверное Изменено 18 июля 2013 пользователем dean8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vander243 Опубликовано: 18 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2013 16.07.2013 в 21:28, dean8 сказал: с удивлением обнаружил, что при LIVE записи качество на порядок выше чем у записи с архива! вот к примеру: архив - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 1 745 Kbps, 0.17 bit/pixel Live - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 3 297 Kbps, 0.32 bit/pixel!! А на примере какого канала это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
apodolsk Опубликовано: 18 июля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 июля 2013 16.07.2013 в 21:28, dean8 сказал: с удивлением обнаружил, что при LIVE записи качество на порядок выше чем у записи с архива! вот к примеру: архив - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 1 745 Kbps, 0.17 bit/pixel Live - Видео: MPEG-2 Video, 720x576 (4:3), 25 fps, 3 297 Kbps, 0.32 bit/pixel!! Это какой же канал у картины идет в MPEG-2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
