как настроить жесткий диск на Hd 301?
добрый день, подсоединил через USB внешний жест. диск на 1тб (3.5)
диск находит, но делит его почему то на 3 отсека и соедениться не получается.
выдает ошибку, что диск не отформатирован и предлагает это сделать и опять выдает ошибку.
другой же жесктий диск на 320гб (2.5) опазнает без проблем.
компьтер диск опазнает и с ним можно работать.
в чом проблема?
спасибо.
  jedinike писал:
Fornat HDD с помощью PC в NTFS
сделал, вставил в приставку, опознал.
выдает теперь только один usb-накопитель, выдает: нет доступа и ошибку:
не удалось распознать файловую систему. возможно, накопитель не отформатирован.
Форматировать?
ОК-> выберите файловую систему:
EXT2
EXT3
NTFS
...если выбираю пишет: Ошбика создания раздела.
вот блин
попробывал на компе еще раз отформатировать,
опять делит на три usb-накопителя, к первому есть доступ, к 2 и 3 нету.
захожу на первый накопитель, пытаюсь на приставке создать папку.
пишет ошибку Input/output error.
запись на диск с картины тоже не включается.
  jedinike писал:
Попробуйте создать неразмеченную область на HDD и отформатировать в один том.
не подскажите как это сделать?
какие то попытки привели к тому, что приставка опознала hdd, попросила отформатировать....
отформатировала...
на компе терь называется диск DuneHDD.
на приставке один фиг выдает ошибку:
запись с картины тоже не пашет.
У вас стоит системная флешка?
Прошивка актуальная?
Системный накопитель очищали?
Изменено пользователем juriky
  juriky писал:
нет, флешки нет. приставке месяца еще нет.
прошивка к великому сожалению, да - актуальная.
системный накопитель очищал.
  u18738 писал:
  juriky писал:
Прежде всего поставьте сист. флешку.
1. Заходим в настройки - Общие
2. Ставим "Скрывать дополнительные настройки" на "Нет"
3. Заходим обратно в настройки - Дополнительно - Прочее - Системный накопитель
3. Жмем на Инициализировать системный накопитель.
Для этого к приставке должна быть подключена чистая флешка с объемом не менее 2 ГБ.
Затем oтформатируйте диск в EXT2/EXT3
Т.к. он уже не пустой лучше это делать какой-нибудь програмой для партиционирования.
Скорее всего при первом включении, он отформатировался как сист. накопитель, из за этого все проблемы.
Если жёсткий диск вставите внутрь, можно его разбить на сист. накопитель и остальное- на запись. Но для этого нужна специальная утилита.
