HD каналы подтормаживают на Dune HD Base 3D
Приветсвую всех,
Столкнулся вот с проблемой - каналы HD (первый, РТР и т.д., а так же видеотека в HD) тормозят при проигрывании на Dune HD Base 3D, хотя на компе проблемы подобной нет. Приставка подключена к сети стандартным кабелем (5-й кат. если не изменяет память) через раутер. Скорость подключения  к картиновским серверам 35 мбит/с (север) и 50 мбит/с (восток). Прошивку обновил только что до последней ноябрьской b8b1, но проблема осталась. Буфферизация проходит быстро, но буквально каждые 3-5 секунд видео тормозит на секунду-две. Благодарен за идеи по устранению проблемы, очень хотелось бы на НГ нормальную картинку.
Если со скоростью к серверам всё в порядке, то проблема где-то дома думаю.
Рекомендуемая буферизация для просмотра HD каналов 5 сек или 8 сек.
Кстати, а почему картиновская прошивка стоит а не дюновская, дюновская шустрее работает. ?
Изменено пользователем Regen
  29.12.2013 в 20:18, Regen сказал:
Медиаплеер подключен к сети через раутер и при просмотре фильмов с HDD компа, т.е. когда  видео шлется с компа на дюну  по всей сетке через вышеупомянутый раутер, проблем вообще никаких, тестил и при битрейте 50-60, и ни одного лага. Раутер подключен напрямую к выделке, т.е. в квартире никаких дополнительных модемов, свитчеров и т.д. А где можно период буферизации выставить на дюне и заодно на всякий случай посмотреть сервер к которому коннект идет если он отличается от установок, которые на компе. Обыкновенные каналы просматриваются без проблем, так же тестил в видеотеке: стандартный режим - без проблем, HD - лаги после 3 сек. просмотра. Прошивку обновил с "родной" на картиновскую, т.к. думал, что это исправит прооблему, до этого пользовался b5 и был вполне доволен, эту еще особо не тестил.
Изменено пользователем timtima
 В Дюне зайти в настройки(TOP-MENU на пу) Картина ТВ и изменить все настройки.
Интересно, а откат на офф. прошивку возможен на Base 3D ? Если да, то откатить, все продвинутые пользователи только о этом и мечтают.
зы если настроек не видно, то в ,,Общие,, выставить ,,НЕТ,, где стоит: Скрывать Доп. Настройки.
  29.12.2013 в 21:10, Regen сказал:
Все работает, теперь без лагов, честно говоря не знаю почему, ну да ладно, главное результат, может и сервера просто перегружены были, хотя странное совпадение. Буферизация в настройках стояла 3с. по умолчанию, что действительно, скорее всего слишком мало для hd-потока. "Откатился" до родной b5 и сразу обновился до b6 (пришлось качать с оф.сайта, т.к. через встроенное обновление дюн видел новую версию только картиновскую). b8b1 от картины действительно оказалась чуток медленнее и при выключение медиаплеера с пульта выдавала ошибку по причине которой приходилось выключать плеер вручную. Спасибо за быстрые ответы.
Теперь оставить всё как есть.
Ещё, выбрать наиболее лучший сервер в настройках, битрейт и время буфера.
И не забываем чистить кеш Картины и следить за стабильностью сигнала интернета.
