Dune Hd Lite 53d как загрузить заводские настройки?
здравствуйте. у меня след. проблема: изменил настройки разрешения плеера dune hd lite 53d, он перестал загружаться, точнее картинка с лого появляется, но потом чёрный экран. Как можно перезагрузить его или вернуть заводские настройки? спасибо!
  bambubay писал:
"Слепой метод". Описан в инструкции к ресиверу
он описан, но не действует, для изменения видеорежима я нажимаю на пульте кнопку "MODE" и выбираю один из режимов цифровыми клавишами от 1 до 5. Это ни к чему не приводит.
В настройках устройства я выставлял 1280х1024, после этого неприятности и начались(
  bambubay писал:
Моде-1
Пауза.
Моде-2
Пауза.
и т. д...
Не поможет, делайте аварийное восстановление:
http://www.kartina.tv/media/setup/setup-du...setup-dune.html
Изменено пользователем juriky
Да, именно так и делал.
С сайта kartina.tv скачал архив с прошивкой для "Dune HD Lite LAN/WLAN" (dune_firmware_hdlite_53d_ktv_120329_2012.dff.zip), распаковал её на usb-карту памяти, переименовал. Вставил карту памяти в передний узб плеера, включил его в сеть (электро), нажал на кнопку включения на плеере. На экране телевизора появилась заставка с лого и надписью loading. Светодиод мигал 20-30 сек. После этого перестал мигать. На экране та же картина. Отключил плеер от электричества, подождал 30 сек, включил, всё осталось без изменений. log-файла на карте памяти не было. Эту же процедуру повторил через второй узб-порт плеера, результат такой же.
Неужели по гарантии отправлять придётся?
Изменено пользователем bambubay
если у вас приставка подключена через ХДМИ
подключите её через ТЮЛЬПАН кабель
и повторите это
Моде-1
Пауза.
Моде-2
Пауза.
и т. д...
СПАСИБО! подключил тюльпаном и всё заработало. Правда написано что невозможно получение ip-адреса, но это, вроде, временные проблемы.
