Беспроводное соединение с Fritz!box 6360
Всем добрый день,
мой провайдер (Unitymedia) поменял старый модем на новый WLAN-рутер Fritz!Box 6360 с встроенным модемом. До этого телевизионная приставка была подключена через комбинацию (модем+D-Link DIR600 WLAN рутер) без кабеля. 1,5 года все работало без проблем.
Сейчас при беспроводном подключении телевизионной приставки с WLAN рутером Fritz!Box 6360 соединения не происходит-выдается ошибка. Рутер приставку "видит" и приставка сеть тоже находит.
Через LAN кабель приставка работает идеально.
Вчера 2 часа с техн. суппортом разбирались: сделали ресет, загрузили новый firmware 1.9.9, перепроверили WLAN настройки на приставке, упростили в рутере WLAN настройки - без положительного эффекта...Расстались в полночь на том, что решения проблемы нет.
Что умные люди на форуме могут посоветовать для того, чтобы подключить приставку беспроводным образом?
:huh:
Всем добрый день,
:huh:
Однозначно несоответствие настроек WLAN (рутера и приставки)
Изменено пользователем ITDLplus
Николай,
какие настройки?
SSID, тип шифрования сигнала, пароль - одинаковые, 10 раз перепроверяли...
Настройте WLAN в рутере вручную, поменяйте Wlan-sicherheitsschlüssel. Ваш рутер скорее всего настроен на wps с пином. Приставка такое не поддерживает.
Номер заказа оставляли в техподдержке? Возможно, коллеги оставляли какой-то комментарий по поводу вашей проблемы.
ЗЫ. Антенну прикрутили?
по порядку:
тип шифрации меняли, в том числе на WEP, не помогло, вообще техподдержка много попробовала поменять в настройках, почти 2 часа на это ушло...
какой выбрать тип шифрации?
приставка - Maxibox
номер заказа не оставлял, только свой контактный телефон...на приставке антенна уже 1,5 года, и с приставкой вообще никаких манипуляций не совершал, просто заменил 1 рутер на другой (Fritz!Box 6360 поставляется уже с прикрученными антеннами), при этом рутер и приставка стоят рядом друг с другом, сигнал отличный...на ноутбоках WLAN работает einwandfrei...
Изменено пользователем Paschik
тоесть, приставка видит твой FritzBox? SSID Name тоже узнаёт? у меня была проблема, я написал SSID Name без пробелов, сделал его видимым для сети, вручную прописал IP adresse.
Можешь написать конкретно, что не работаёт, что пишет приставка?
Ну конечно же wpa2
приставка - Maxibox работает с WPA или WEP, но вот вопрос если при этом рутер и приставка стоят рядом друг с другом Кабель подключит нет возможности ?
да, друг друга видят, все узнает, но не подсоиденяется
попробовал без шифрации - все работает!
сократи ключ шифрации WPA до 10 символов
Изменено пользователем Rambo
Ну конечно же wpa2
это они пока вместе стоят, но планируется их разместить в разных местах, для этого мне и нужен WLAN
вчера вечером с тех.поддержкой пробовали подключить, но безуспешно, по WLAN соединяет только без шифрации, с шифрацией соединения не происходит...
так как у меня еще есть Fritz!Repeater E300, я попробовал через него подключить (через LAN выход на репитере)...тоже работает, при этом сеть имеет WPA шифрацию...
короче странно все это...
забыл добавить, поменяй Funkkanal WLAN во фритце, поставь с 6 по 8 канал
а как это может помочь, почему именно эти каналы и почему ключ должен быть 10 знаков? это особенность приставки или Fritz!Boxa?
всем привет! у меня тоже были похожие проблемы, но только с FRITZ!Box Fon WLAN 7270 . Мучился долго, потом сбросил всё на заводские настройки (Werkseinstellungen zurücksetzen). Настроил по новому и всё пошло. Мне кажется Фрицы в конфигурации все одинаковые.
Вот ещё из краткого руководства приставки : Укажите название сети, тип шифрования (чаще всего это wpa-psk-tkip или wpa-psk-aes) и ключ сети. Настройки IP
без необходимости изменять не требуется.
7) В заключение выключите приставку с помощью пульта, включите ее снова и дождитесь загрузки. После
успешного соединения с интернетом (1~3мин.) появится окно входа в систему, где Вы должны ввести
данные, выданные Вам фирмой Картина.ТВ.
Изменено пользователем Regen
попробовал совет Рэмбо - не помогло...
Werkseinstellungen zurücksetzen - без результата
саму приставку пробовал перенастроить по новому?
Если резет приставки не поможет, следует подумать о замене.
ресет и перепрошивка firmware не помогла
что значит подумать о замене? за чей счет?
