Добрый день!
Нужна помощь. Заимел следующий девайс - Dune HD TV 102 WIFI, с установленным патчем для просмотра Картины ТВ. К сожалению (точнее по причине кривых рук), сделал полный сброс настроек. После чего оказался в ситуации когда ярлыка Картины ТВ нет (в опциях его тоже нет), скачанный с сайта Картина ТВ патч не работает (система пишет error и иконки картина ТВ не появляется среди возможного выбора), а при попытке прошить устройство новой прошивкой процесс не проходит до конца (на флешке появляется файл с логом проблемы и версия остается той же).
Ситуация осложняется тем, что на сайте DUNE непосредственно для этой модели прошивок нет, а есть только под TV 101.
Кто нибудь может посоветовать путь решения этой проблемы?
Добрый день!
Попробуйте сделать uninstall патча картины, затем заново его установите, может так получится
Почитайте это:
http://ilich.ru/2012/12/20/n3entry/reliz-p...ia-al-yans.html
В инструкции есть пункт:
...* По-умолчанию отключен сервис Картина.ТВ. Пользователь может включить его через меню настроек...
Может пригодится.
Хотя пока на гарантии, я бы обратился к продавцу.
Попробуйте сделать аварийную перепрошивку. Для этого файл с прошивкой нужно переименовать в dune_firmware.dff
Переименуйте на USB-накопителе файл прошивки в "dune_firmware.dff"
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
1. Отключите питание проигрывателя, подождите 30 секунд.
2. Вставьте USB-накопитель в проигрыватель.
3. Подключите питание проигрывателя, включите проигрыватель.
4. Запустится восстановление прошивки приставки. Во время
восстановления прошивки, индикатор на передней панели будет мигать.
5. Дождитесь завершения восстановления прошивки. По завершению
восстановления прошивки, индикатор на передней панели перестанет
мигать. Обычно процесс восстановления прошивки занимает около одной
или нескольких минут. Не отключайте USB-накопитель во время
6. Отключите USB-накопитель от приставки, сотрите с USB-накопителя
файл "dune_firmware.dff".
7. Отключите питание проигрывателя, подождите 30 секунд.
8. Подключите питание проигрывателя, включите проигрыватель.
9. Проигрыватель загрузится обычным образом, после чего он готов к работе.
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
Спасибо за совет! Я прочитал перед этим большую часть форума, видел данную инструкцию и действовал по ней (скачивал, переименовывал и т.д.). К сожалению, на стадии восстановлении прошивки, индикатор мигает несколько раз и прекращает, соответственно перепрошивки не происходит. На флешке создается log файл с ошибками,что еще раз подтверждает, что перепрошивки не происходит). К сожалению, log не дает мне информации, что надо делать.
Добрый день!
Попробую сегодня. Отпишусь
Почитайте это:
Может пригодится.
Меню настроек проверил в первую очередь.
Попробую прошиться с прошивкой по Вашей ссылке, хотя (помню уже смутно, так как перепробывал их штук 5-6) вроде как с ней пробовал уже. Перепрошивка не пошла в тот раз.
Если можно, выложите log файл с ошибками, которые у вас.
Начальные данные: Dune HD TV-102 Wifi, стоит прошивка 121009_1821.
Теперь, краткий и не утешительный отчет:
1. Попытка повторная инсталлировать (и деинсталлировать) патч картины тв - сообщение "Error: failed to open file".
Делал это до и после сброса кеша и полного сброса настоек.
2. Пробовал установить прошивку dune_firmware_hdtv_102p_n3ru_121213_1715
Как через меню, так и способом "для сбоя во время прошивки".
3. Пробовал установить прошивку dune_firmware_hdtv_101_121018_0846 (на официальном сайте прошивки под 102 просто нет!).
Обоими способами - результат тот же.
Почему то не могу приложить логи, но в обоих одно и тоже -
fip_init(): opening /dev/fip0...
fip_init(): OK
fip_show_text: 'RECOVER'
Recovery started (/tmp/boot_mnt/10_sda1/dune_firmware.dff)
hdtv_102p
A06 (DUNE FIRMWARE FILE [hdtv_102p_n3ru])
fip_show_text: 'ERR A06'
по логу видно, что плеер ждёт прошивку с заголовком hdtv_102p, а Вы ему hdtv_102p_n3ru даёте.
Нужно заголовок в прошивке поменять.
И почему, кстати, именно эту прошивку даёте ей. А вдруг после неё вообще отката на дюновскую возможности не будет?!
А у кого покупали и чья родная прошивка стояла?
Брал в Дубаи у местного распространителя
Заголовок поменять попробую.
А по поводу прошивки - а где другую взять? на официальном сайте вообщенет прошивок под 102. Эта единственная которую я нашел в нете.
Обратитесь в техподдержку Dune или к тому, где покупали
Попробуйте сделать reboot с этим файлом:
http://dune-hd.com/firmware/misc/dune_service_reboot.dsf
Если схавает, потом прошивку.
Хороший совет
файл схавал, ребутнул приставку, прошивку выплюнул с уже описаной выше ошибкой
я думаю просто стоит подождать официального релиза прошивки от dune. А то ещё "убьете" случайно свою приставку. Как будет официальная прошивка так думаю и KartinaTV появится там, в смысле будет работать патч для активации.
К сожалению, это похоже действительно единственный выход
Настройки: KartinaTV там можно изменить сервер вещания, буферизацию.
Размер экрана: pop up menu >изменение размера>Enter далее кнопкой select происохдит переключение размера.
