Sig 340 Wifi
dimitri771
Заметил 2 проблемы:
1. Если оставляю приставку работать (Live или архив), выключаю телевизор, а потом через пару часов включаю телевизор - то звука нет, а только картинка. Помогает переключение на другой канал.
2. Когда выкл приставку (спящий режим) а потом включаю - то процентный прогрес передачи исчезает. Также отсутствует, процентная надпись загрузки при смене каналов (зелёная строка в центре экрана). Помогает нажатие СТОП, когда в архиве. Пробывал нажимать стоп перед выключением, а также СТОП и выход в меню перед выключением - но не помогает.
Подскажите или исправьте.
С Новым Годом!
HDMI
Я тоже это заметил. Сколько раз нажимать на кнопку Дисплей что бы добиться оптималнои картинки. Я играл играл и не понял - там кажется 5-6 режимов. Один как лупа показывает другои искажённо. Подскажите и про вопоросы выше не забудьте. Спасибо!
Приветствую, сегодня пришла Приставка SIG-340 ! Всё настроил без проблем!! доволен как слон!!! rolleyes.gif Пока всё работает!! Играюсь пока... тестирую!!!! Единственный вопрос возник!!! Зачем при начальной настройки приставки ставить формат 16:9, если при просмотре изображение всё-равно остается в формате 4:3! приходиться на пульту нажимать на кнопку "Display! телевизор SAMSUNG Full HD! Model: UE 32 B 6000. Подключен через HDMI!!!
Сообщение отредактировал lufthanseat - 19.8.2010, 16:33
А ешё - вчера смотрел прямой эфир и решил нажать на красную кнопку для перехода в архив. При этом появились маленькие буквы и цифры на пол экрана и всё зависло. Помогло только переустановить прошивку полностью. Подскажите как исправить и что это за проблема.
Изменено пользователем dimitri771
проблема с появлением цивр и букв на подобее командных строк не исчезла, а снова повторилась сегодня. Простая перезагрузка не помогает - надо переустонавливать прошивку или сбрасывать настройки. Также есть еще одно замечание:
При просмотре если я иду вниз или вверх по листу каналов захожу на программы а потом жму назад, то уже не та информация на таблице. При этом перематывать нельзя уже. Надо только заново включить просматриваемую передачу или поменять канал. Иначе контроль потерян. Попробую объяснить на примере: смотрю НТВ, при этом листаю каналы и их программы. Ничего не нахожу и нажимаю back. После этого таблица уже показывает другой канал при том что я до сих пор смотрю НТВ. Перематывать уже не получается , надо переключать канал или включать НТВ заново.
Но все таки проблема с цифрами и буквами на пол экрана основная. Сделайте новую прошивку которая исправит все вышеуказанные проблемы.
Спасибо
  dimitri771 писал:
В тех поддержку звонил. Толком ничего не посоветовали по поводу командных строк. Помогите!
А можно более подробную информацию - кто провайдер интернета, как подключена приставка к телевизору и к интернету (допускаю, что выше уже была часть этих данных, но все же....).
И, если возможно, что именно было написано, какие буквы и цифры?
  vad_kim писал:
  dimitri771 писал:
Comcast Internet. Скорость 14/4. К серверу Европа - 6, USA East Coast - 10.
Wifi, HDMI
Написаны всякие коды: cache, start, code............
впринцепе насколько я читал форум.... Comcast Internet вот это и есть проблема.... с этим провайдером судя по форуму часто проблемы...
Как всегда провайдер для некоторых в ряде святых... и у них не может быть проблем. Между тем Comcasst старается резать все igmp протоколы не относящиеся к их сервису или партнёрам.... И этого не скрывают...
Хотите беспрерывной работы ТВ (не нашим или наших партнёров) - платите и мы позволим нашим клиентам просматривать стороннее ТВ без ограничений.
Это так... мысли.
Полезное:
Comcast Vs. L3 или почему «тормозит» Kartina Tv в Usa
  Цитата
Плохой пример, как раз на HTTP трафик (Порт 80 - скачивание, веб-сёрфинг) трафик не режут. Именно по порту 80! Поэтому показатели на других спидтестах, как www.speedtest.net отличаются от наших. Обратите внимание, что наш тест с линком:
http://www.kartina.tv:18001/speedtest/d.php
имеет обозначение порта (:18001) - на этом порту вещается 1ый канал.
Вы также можете сделать тест на нашем сайте без этого обозначения:
http://www.kartina.tv/speedtest/d.php
Если результат будет отличаться, то это показатель того, что правила урезания трафика существуют.
Сделайте трассировку:
  Цитата
Для трассировки от сервера 2 используйте Нью Йорк как исход:
http://www.cogentco.com/us/network_lookingglass.php
http://lg.level3.net/traceroute/traceroute.cgi
Проблема повторяется снова и снова: вот что пишет на пол экрана: fatal error: uncaught exception 'adobe_exception' with message "mysqll error: (-32000: cache
Write error in cache execute c/tmp/75adodb
И там еще пару строчек цифр и букв......
Помогите пожалуйста!
  dimitri771 писал:
Вы свой вопрос уже задали в отдельной теме - не надо разносить это по всему форуму! Предупреждение за кросспостинг.
