Как все востановить?
NuE
У меня изображение шло через HDMI 720p50, но меню при это немного вылезало за пределы экрана и я решил переключить расширение на 480 и че-то там... сделал это в настроках, вышел и сохранил.
Теперь при включении приставки появляется заставка SIG220 и все...видео нет, на пульт приставка не реагирует. Пытался отключать приставку от питания и снова включать - не помогает.
Подскажите, что я сделал непаравильно? Как все вернуть обратно?
В таком, крайнем случае, я бы скинул фирмваре со странички тех.поддержки на флешку и, следуя инструкции, апдейтал бы приставку. ;)
  NuE писал:
Если ресивер завис и показывает только стартовую заставку, то поможет только возврат к заводским установкам. Отключите от ресивера провод питания, нажмите спереди на кнопку, при нажатой кнопке вставьте провод питания обратно и держите кнопку еще 30 секунд. После этого отпустите ее и ресивер должен загрузиться. После этого придется заново вводить настройки соединения, если вы используете WLAN или PPPoE.
  Support писал:
Вот уже раз 5 пробовал, а приставка не перезагружается. Вижу только заставку. Что делать?
  Palgor писал:
Гляньте мой пост "Сообщение #4" чуть выше. ;)
Думаю другим способом Вам её не оживить, разве что созвониться с тех.поддержкой и доверить им это (перезалив FW) сделать.
P.S. случаем, не как у меня, была прервана загрузка приставки с холодного старта, прерванным питанием?
Видимо ранние фирмвары такой возможности не предусматривали, а она то изначально существует. Наверняка без бета-тестеров обошлись...
Изменено пользователем Fan_TV
  Fan_TV писал:
Раза с 15-го удалось перезапустить, но теперь каналы могу переключать только с помощью клавиатуры, подключая её через USB. На пульт ресивер перестал реагировать.
всем привет. подскажите пожалуйста в чём проблема. при подключении через HDMI кабель, экран становится зелёным цветом. кабель менял, телевизор проверял, изменений нет. приставка SIG 220. версия 6.3.74 TI. стояла старая пршивка, такая же беда.
