Выбор Fritzbox.
я понимаю,4то 300 Мб-это в идеале и тд.,но при соединении Стика 802.11 N и Fritz-a 7390 тоже N,
при проверке соедин.стоит Modus 11a.Я так понимаю имеет в виду соед.по 802.11а?!
И соответственно он мне и пишет 54 Мб.Вот в этом то и загвоздка,как поставить соединение по N ?
и за4ем мне 54g с 15 Мб в идеале,если я специально брал все под N и тариф у меня 50 000
прошивки последние,больше ни4его не висит.
Изменено пользователем du4e
Я к сожалению с этой фирмой не работал
Какой у вас пакет у провайдера? Если скорость нормальная (Соответствует вашему пакету) при существующих настройках то менять ни чего не стоит если вы конечно ни хотите передавать по локальной сети
Вы говорите что у вас USB адаптер? Если да то какой у вас Windows? Может вам нужно установить драйвера USB 2.0?
У вас последний драйвер этого адаптера?
И где именно он пишет 802.11a? На сколько мне известно 54 это 802.11g
Ещё посмотрите в настроиках самого роутера в WLAN Settings или что то подобное можно ли там выбрать b/g/n итд
Напишу подробно,4то у меня.
На Боксе 2.5 герц- .11n+g;b+g;n+g+b Стоит последнее.
              5.0 герц  только .11n+а
Везде Авто выб.каналов.
В свойствах стика 2.5 -.11 bgn
                           5.0-.11 an
Mожет на стике везде прининудительно только N поставить?
Но по идее он же сам должен выбирать тип соединения?!
P.S. дрова самые последние.win-7 64
пишет в окошке соединения между стик-фритц
сей4ас стоит Modus 11b,11g 24Мбит/с 2.4 герц
между ними 3 метра по прямой :)
На сколько я могу понять FritzBox это как бы "всё в одном" (И модем и роутер и SIP/VOIP адаптер)
Далеко не все фирмы делают такие приборы, Но я всё же предпочитаю всё в одельности по скольку мне довольно важно качество сигнала безпроводной сети.
а как это может влиять на качество беспроводной сети?
Ну скажем я не видел У этой компаний роутера у которого бы были 7 внутренних антен для WLAN, Стандарта LAN-TO-WLAN 600мбит (300up/300down), гбит LAN, Simultaneous Dual Band (2.4GHZ/5GHZ одновременно)
Может я просто не нашёл такого роутера от этой компаний
Мне важно чтобы роутер стоял в начале первого этажа и сигнал был и везде на первом и везде на втором этаже
Я лично Fritzbox не проверял но роутеры от Netgear мне дают именно это и сигнал на втором этаже в самый дальней комнате даже когда все двери закрыты примерно 85-95%
Может у Fritzbox тоже очень мощный сигнал, Я этот роутер ещё "не достал" так что я точно не могу сказать
С Гбит LAN, Simultaneous Dual Band (2.4GHZ/5GHZ одновременно) точно есть :rolleyes:
По-моему, AVM производит свои фрицбоксы только с немецкоязычным интерфейсом, так что вряд ли вам будет смысл его "доставать"
не, я спрашиваю, как на качество беспроводного сигнала может повлиять встроенность модема в роутер или его отдельность
Добрый день, у меня FritzBox Fon Wlan 7240, я мого через него подключить беспроводную приставку?
Канечно можите ! :)
