Molleggiato Опубликовано: 16 апреля 2009 Рассказать Опубликовано: 16 апреля 2009 В меню set up есть возможность изменить время вещания буфера от 1,5 до 15 секунд. Не могли бы Вы объяснить, для чего нужна эта функция и какое количество секунд нужно для максимально хорошего качества картинки? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
User7 Опубликовано: 17 апреля 2009 Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2009 В меню set up есть возможность изменить время вещания буфера от 1,5 до 15 секунд. Не могли бы Вы объяснить, для чего нужна эта функция и какое количество секунд нужно для максимально хорошего качества картинки? Заранее спасибо. Буферизация - это предварительное сохранение данных в память приставки. После того, как вы переключаете канал, приходится ждать несколько секунд, прежде чем он включается. Это время уходит на то, чтобы приставка получила видеоданные от сервера, сохранила несколько секунд в память ("буфер") и начала его проигрывать. При колебаниях скорости соединения видео может несколько секунд проигрываться из буфера. Можете попробовать во время просмотра отключить от приставки LAN-провод или отсоединить антенну - видео будет идти еще несколько секунд, и только потом пропадет. Увеличение времени буферизации помогает компенсировать помехи соединения с сервером. Чем больший "кусок" видео предварительно загружается в буфер перез началом показа канала, тем большие прерывания сигнала могут компенсироваться, однако при больших скачках скорости соединения это не поможет, поскольку если, допустим, в память приставки сохраняются 15 секунд видео, а падение скорости вашего соединения ниже допустимого предела превышает 15 секунд, то приставке просто неоткуда будет брать картинку. Чем стабильнее ваше соединение, тем меньший буфер требуется и тем быстрее будут запускаться каналы после переключения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kneze Опубликовано: 20 апреля 2009 Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2009 Вешь просто отличная ,, Ето как раз нужна тем у каго слабое и ниско скоростнои инет !! Вот к примеру для 2000- 6000 тысячах подключения ето функция поможет, а при наличии 16000 тысячах ето функция не используеться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kneze Опубликовано: 23 апреля 2009 Рассказать Опубликовано: 23 апреля 2009 (изменено) если у вас ВЛАН - то может тоже очень даже пригодится. У меня как раз и ВЛАН но я не пользуюсь Буфером !! Все работает и без БУФЕРА без проблем!! Даже переключено на 1,5 секунд тогда в два раза быстрее приставка загружает каналы !! :rolleyes: Изменено 23 апреля 2009 пользователем Kneze Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kneze Опубликовано: 24 апреля 2009 Рассказать Опубликовано: 24 апреля 2009 всё зависит от того как далеко находиться приставка от роутера. Если всё в одной комнате в приделах видимости,то да можно и на 1,5 оставить. А если через две стенки,то очень даже помогает. Проверено! Через стенку !! я уже по всякому пробывал и есть много вариантов настроики !! И через три стенки и так далее!! Короче в любом случаи если к делу подоити с умом то настроить можно кого угодно и как угодно!! :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hotdsl.de Опубликовано: 4 июня 2009 Рассказать Опубликовано: 4 июня 2009 Все равно буфер отключать не советую. Даже если у Вас 32000 Kb/s, т.к. в любое время может произойти скачок скорости, или для WLAN какой нибудь радиотелефон или другая точка WLAN может сбить сигнал и он будет переподключаться. Ну в общем много всяких чудес, особенно с WLAN бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
