invisible200 Опубликовано: 2 ноября 2010 Рассказать Опубликовано: 2 ноября 2010 Подключил в качестве монитора плазму... но проблема с разрешением... немогу поменять разрешение в плагине...... как изменить разрешение.. и как смотреть напрямую в vlc плеере или же это невозможно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mariman Опубликовано: 3 ноября 2010 Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2010 Что значит "разрешение в плагине" ? Плагин не имеет разрешения! На вывод выдается потоком стандартная tv-картинка 720x576. Далее она АВТОМАТИЧЕСКИ растягивается на возможное доступное разрешение. Естественно, что при растягивании ее на 1080p (FullHD) будут видны "квадраты". > и как смотреть напрямую в vlc плеере или же это невозможно? Возможно. Для этого надо использовать API. Но для постоянного просмотра подобный вариант не совсем удобен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
