Petrucha25 Опубликовано: 16 марта 2013 Рассказать Опубликовано: 16 марта 2013 Привет всем При нажатии на кнопку REC (записи) на приставках Micro HD так как запись невозможна приставка периключается на Безопасный режим или что-то вроде. На Телевизорах каторые неподерживают маленьких разширений просто будит чёрный Экран или небудит сигнала Как можно поменять этот Режим невидя ничего на Экране ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yermak Опубликовано: 16 марта 2013 Рассказать Опубликовано: 16 марта 2013 Перезапустить приставку и больше не трогать "REC." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Petrucha25 Опубликовано: 17 марта 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 17 марта 2013 Перезапустить приставку и больше не трогать "REC." да перезапуск ничего не приносит и с резетки вытаскивать тоже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Paracetamol Опубликовано: 17 марта 2013 Рассказать Опубликовано: 17 марта 2013 (изменено) Сначала отключить от сети. Потом включить. Далее с пульта включить. После этого нажать пару раз Top Menu, для того чтобы вышло основное меню если вдруг приставка подключилась к каналам. После этого нажимаем Rec. (при нажатии Rec голубой индикатор на приставке должен меняться на красный и обратно) Если подключено через Composit (белый, красный, жёлтый) то нажимаем после Rec цифру 2 на пульте, если по HDMI, то цифру 4 или 5 (720 и 1080 соответственно) Изменено 17 марта 2013 пользователем Paracetamol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Petrucha25 Опубликовано: 17 марта 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 17 марта 2013 Спасибо, пракатило Слава тебе Парацетомол Таблетка тоже харошая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ITDLplus Опубликовано: 17 марта 2013 Рассказать Опубликовано: 17 марта 2013 Спасибо, пракатило Слава тебе Парацетомол В инструкции к плееру очень подробно описан процесс изменения видео-режима Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
