dmak Опубликовано: 6 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 марта 2013 Здравствуйте. Я являюсь владельцем Dune TV-301 + DVB-T USB в комплекте от Kartina. В моём регионе доступны следующие каналы (дополнительная информация по антенне), однако ни один из них не находится поиском. Пробовал как с указанием страны (nl), так и общий поиск. Неудобство в том, что при сканировании не указывается частота, на которой в данный момент происходит сканирование. Также я не смог найти способ указать частоту канала вручную. Возможно, низкий уровень сигнала. Но это – маловероятно: расстояние до ближайших антенн 4.5км и 5.1км. Я могу, конечно, и под самой антенной протестировать, если есть какой-то способ задействовать DVB-T USB через ноутбук. Что можно ещё посмотреть / проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ITDLplus Опубликовано: 7 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2013 Здравствуйте. Я являюсь владельцем Dune TV-301 + DVB-T USB в комплекте от Kartina. В моём регионе доступны следующие каналы (дополнительная информация по антенне), однако ни один из них не находится поиском. Пробовал как с указанием страны (nl), так и общий поиск. Неудобство в том, что при сканировании не указывается частота, на которой в данный момент происходит сканирование. Также я не смог найти способ указать частоту канала вручную. Возможно, низкий уровень сигнала. Но это – маловероятно: расстояние до ближайших антенн 4.5км и 5.1км. Я могу, конечно, и под самой антенной протестировать, если есть какой-то способ задействовать DVB-T USB через ноутбук. Что можно ещё посмотреть / проверить? Удлиннителем поставьте антенну возле окна или попробуйте активную антенну Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmak Опубликовано: 7 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2013 (изменено) Удлиннителем поставьте антенну возле окна или попробуйте активную антенну Могу ли я подсоединить DVB-T через USB к ноутбуку? Какой софт мне нужно поставить, чтобы осуществить сканирование? Это бы упростило процедуру тестирования. Насколько я могу судить, VLC Record не поддерживает DVB-T модуль. Ещё подскажите полное название модели этого стандартного модуля, должно быть что-то из этого списка, раз поддерживается Linux. Ещё нашёл вот этот пост по теме. В связи с этим вопрос: на базе какой прошивки Dune основана прошивка ktv_120621_1347 от Kartina.TV? Изменено 7 марта 2013 пользователем dmak Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ITDLplus Опубликовано: 7 марта 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2013 В связи с этим вопрос: на базе какой прошивки Dune основана прошивка ktv_120621_1347 от Kartina.TV? Ни на какой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmak Опубликовано: 7 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2013 (изменено) Ни на какой Вы хотите сказать, что в указанной прошивке нет ни байта "стороннего" кода (то есть, написанного не разработчиками Kartina)? С трудом верится. Изменено 7 марта 2013 пользователем dmak Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmak Опубликовано: 8 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 марта 2013 Отвечу сам на свои вопросы. Саппорт пока курит в сторонке. Ещё подскажите полное название модели этого стандартного модуля, должно быть что-то из этого списка, раз поддерживается Linux. DiBcom STK 7770P Могу ли я подсоединить DVB-T через USB к ноутбуку? Какой софт мне нужно поставить, чтобы осуществить сканирование? Да, можно. На Windows они вшиты в Windows Update (установятся автоматически). На Linux нужно ядро >= 2.6.19 (лучше 2.6.35 или самое последнее) + установить firmware-linux-nonfree (для Debian) или скачать отсюда dvb-usb-dib0700-1.20.fw (для dib0700) и положить его в /lib/firmware). После перезагрузки в dmesg должно быть что-то вроде этого: [ 2.753681] usb 1-4: New USB device found, idVendor=10b8, idProduct=1e80 [ 2.765831] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.777998] usb 1-4: Product: STK7770P_v1-4 [ 2.790180] usb 1-4: Manufacturer: DiBcom [ 2.802246] usb 1-4: SerialNumber: 005 [ 9.287192] dvb-usb: found a 'DiBcom STK7770P reference design' in cold state, will try to load a firmware [ 9.471908] usb 1-4: firmware: agent loaded dvb-usb-dib0700-1.20.fw into memory [ 10.176218] dvb-usb: found a 'DiBcom STK7770P reference design' in warm state. [ 10.176440] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer. [ 10.679940] dvb-usb: schedule remote query interval to 50 msecs. [ 10.683811] dvb-usb: DiBcom STK7770P reference design successfully initialized and connected. [ 10.687851] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dib0700 Далее установить dvb-apps плюс какой-то плеер на выбор (Xawtv (v4.x), Me TV, Xine, mplayer). После чего выполняем санирование: $ scan /usr/share/dvb/dvb-t/nl-All > ~/channels.conf >>> tune to: 722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE 0x0000 0x044d: pmt_pid 0x1b62 Digitenne -- Nederland 1 (running) 0x0000 0x044e: pmt_pid 0x1b6c Digitenne -- Nederland 2 (running) 0x0000 0x044f: pmt_pid 0x1b76 Digitenne -- Nederland 3 (running) 0x0000 0x0450: pmt_pid 0x1b80 Digitenne -- TV West (running) 0x0000 0x0457: pmt_pid 0x1bc6 Digitenne -- Radio West (running) 0x0000 0x0458: pmt_pid 0x1bd0 Digitenne -- Radio 1 (running) 0x0000 0x0459: pmt_pid 0x1bda Digitenne -- Radio 2 (running) 0x0000 0x045a: pmt_pid 0x1be4 Digitenne -- 3FM (running) 0x0000 0x045b: pmt_pid 0x1bee Digitenne -- Radio 4 (running) 0x0000 0x045c: pmt_pid 0x1bf8 Digitenne -- Radio 5 (running) 0x0000 0x045d: pmt_pid 0x1c02 Digitenne -- Radio 6 (running) 0x0000 0x045f: pmt_pid 0x1c16 Digitenne -- FunX (running) Network Name 'Digitenne' ... и создаём ссылки на этот файл (.mplayer/channels.conf, .xine/channels.conf ...) Далее запускаем xine "dvb://Nederlands 1". Получаем: Ещё ссылки по теме: USB-DVBT Stick. Ещё нашёл вот этот пост по теме. В связи с этим вопрос: на базе какой прошивки Dune основана прошивка ktv_120621_1347 от Kartina.TV? Так что делать дальше? На Debian у меня всё работает. Расстояние между Debian Server и Dune составляет 40см Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmak Опубликовано: 29 марта 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 марта 2013 Как можно посмотреть логи на Dune? Как посмотреть файл-настроек транспондеров для NL? Может быть в нём ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
