Jump to content
Обсуждение приставки Kartina Relax
  • Приставка оборудована как цифровым HDMI, так и аналоговым RCA AV выходом.
  • HDMI кабель входит в комплект поставки.
  • Процессор: Sigma Designs SMP8756
  • Память: 512 MB
  • Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
  • Ethernet 10/100Mbps
  • HDMI 1.4A -выход
  • 2 внешних порта USB 2.0
  • Пульт дистанционного управления
Аудио и видео кодеки/форматы
  • Видео кодеки: HEVC (H.265 up to 1080p), MPEG-4.10 (H.264), MPEG-2, VC-1, WMV-9
  • Аудио кодеки: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, PCM, FLAC, Vorbis, WavePack, APE, ALAC
  • Протоколы стриминга: Multicast UDP, Multicast RTP, RTSP, HLS, MPEG-DASH (with HEVC up to 1080p), HTTP, UPnP/DLNA, NFS, SMB
 Размеры и вес
  • Высота: 29,5 мм
  • Ширина: 165 мм
  • Глубина: 108 мм
  • Вес: 960 г
  • Приставка
  • Адаптер питания с EU или US вилкой, в зависимости от региона
  • AV кабель
  • LAN-кабель
  • Инструкция
down.pngИНСТРУКЦИЯ
Как сделать дамп системы?
Как настроить таймер сна?
Как перематывать?
О. Нужно зайти в Настройки - Дополнительно - Аудио - Регулировка громкости: выбрать "Выключена" (громкость придется регулировать пультом от телевизора).
Link to comment
Share on other sites
  • helloworld changed the title to Обсуждение приставки Kartina Relax
  • 8 months later...
В 22.02.2019 в 08:15, helloworld сказал:
Если честно, затрудняемся как-то широко прокомментировать данную ситуацию с яркостью и цветностью, это первое такое обращение...Подключение у вас стандартное. Разве что еще приходит в голову сбросить настройки цветности на телевизоре на значения по умолчанию. Что касается размытости в HLS можете выставить в настройках принудительно высокий битрейт при запуске: Настройки - Дополнительно - Прочее - Системные - Начальный битрейт вещания HLS - Высокий.
Дико извиняюсь, я уже решил эту проблему, просто подзабыл написать сюда от радости, что наконец-то можно смотреть нормальную картинку.Вкратце дело  такое:
Стандартные настройки телика, плюс на самой приставке настройки ниже среднего--цветность,  яркость и контрастность, точнее в районе 40 единиц плюс-минус и всё, смотреть можно! Кнопка Pop Up на приставке и там выбирайте Настройку изображения и будет Вам Счастье!..Ещё бы на эту приставку бы режим запоминания бы, как в приставках Comigo Duo и Quattro, совсем было бы отлично!
Link to comment
  • 5 months later...
Добрый день. Не могу установить приложение Первый канал  ( арк) никак не реагирует на нажатие на пульте кнопки Enter. Не подскажите что может быть?  Приставка Картина Relax, абонемент действующий на Картину Тв. И иконки скачанного на флешке apk со знаком вопрос ( как будто не распознает формат файла), спасибо
Link to comment
16 минут назад, Ihor79 сказал:
Здравствуйте, дело в том, что *.apk файлы устанавливаются на оборудование с операционной системой Android. На Kartina Relax приложение первого канала установить не получится.
Link to comment
22 минуты назад, Ihor79 сказал:
на твоей приставке в приложениях должен быть руплекс, смотри через него первый, зачем тебе то приложение
Link to comment
  • 1 year later...
Доброго времени. Во всей видеотеке, почти на все фильмы, "выдаёт" такую картинку на экран. Фильм естественно при этом не воспроизводится. Что делать?
Link to comment
Здравствуйте. Это происходит не в видеотеке, а в приложении от Dune: "Фильмы". Это их экспериментальное приложение которое периодически перестает работать. И если сейчас на их Android приставках кто-то и будет устанавливать это приложение то для приставок на процессоре Sigma решения нет.
Link to comment
7 часов назад, helloworld сказал:
Доброго дня. Только менять приставку?
Link to comment
Дело в том, что есть шанс, что придет время и они вообще откажутся от этого проекта. Этим я хочу сказать, что по моему мнению, менять приставку только ради "Фильмов", не стоит. Что касается замены как таковой, то приобретя приставку Kartina Eva вы получите более современный ресивер с дополнительными возможностями, но при этом аналогичным интерфейсом (не придется заново привыкать). На нее уже можно устанавливать с флешки различные приложение. Или один раз установить альтернативный магазин приложений Aptoid и устанавливать уже через него.
Link to comment
  • 3 months later...
добрый день, у меня приставка Kartina Relax скорость хорошая, но приставка на секунду заедает, что мне делать?
Link to comment
3 минуты назад, Igorkr10 сказал:
Здравствуйте! Подключена к интернету как? Lan или Wi-Fi?
Где происходят зависания live/архив/телетека/какой-либо из видеосервисов?
Link to comment
подключение через кабель Lan, зависает на телеканалах при разных кодеках, когда вкючаю то вроде нормально, начинается зависание через минут 15-20 после включения
раньше такого не было, это в последнее время началось
Link to comment
16 минут назад, Igorkr10 сказал:
Где происходят зависания live/архив/телетека? Появляется буферизация или просто стоп кадр?
Речь именно про приставку Relax?
Link to comment
5 минут назад, Igorkr10 сказал:
зависание происходит на LIVE
Пожалуйста, свяжитесь с нашей технической поддержкой по горячей линии по номерам из подписи.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
